beheizbare außenspiegel nachrüsten
  • So ich habe es geschafft !
    Hier kleine Anleitung zum Nachrüsten der beheizbaren Aussenspiegel.
    Erst das Spiegelglas und die Spiegelkappe demontieren (Anleitung hier http://mazdaman.x10host.com/ )
    Nach Demontage der Türinnenverkleidung muss man den Lautsprecher abbauen, Clip der Kabelstrangbefestigung ausclipsen und das Aussenspiegelgehäuse (ohne Demontage des Fensterglases) abbauen. Das ist eigentlich der schwierigster Schritt, aber mit langen Zangen und mit abgewinkeltem Ringschlüssel 10 geht´s.
    Nach Demontage des Aussenspiegelgehäuses den Klebeband an beiden Enden des Kabelstranges entfernen und durch Isolierschlauch 2 Kabel (0,35-0,5 mm2) durchziehen. An einer Seite Faston 2,8x0,5 crimpen (Vorsicht Faston 2,8x0,8 wackelt).
    Am Stecker in der Tür mit Hilfe einer Nadel roten und schwarzen Kabel mit Pin aussperren und ausziehen (s. Bild von Post 10). Hier kann man entweder direkt die Kabel anlöten oder man kann eine originale Steckerbuchse 2x1,5x16,5 mm nachrüsten. Z.B. Sumitomo 8100-4030 (leider nur in USA oder in China bestellbar, andere Alternative habe ich nicht gefunden).
    http://prd.sws.co.jp/component…ail.php?number_s=81004030
    Dann Kabel richtig platzieren, einclipsen und Rest zusammenbauen.
    Ich hoffe, daß das jemandem hilft.
