Batterieausbau (i-loop) bei Einwinterung G184 (Erfahrung)
  • Die Lösung geht sicher auch gut, ich habe mir das System angeschaut.
    Zum Volladen ist aber auch eine externe Batterie wie bei meiner Lösung sinnvoll, das CTEK hat hier einen entsprechenden Eingang.
    Die 66Wh reichen nicht, die externe Battterie mit 50Ah hat das zehnfache.
    Ich habe eine Alarmanlage nachgerüstet (verwende das Teil für einen älteren A8), wo die Batterie nie abgeklemmt ist. Die AGM dort ist schon über 10 Jahre alt, funktioniert immer noch. Wird meist über mehrere Stunden nachgeladen bis sie randvoll ist, so hält sie. Ich lade meist um die 20-30 Ah nach.
    Also das CTEK ist sicher die bessere Lösung, vor allem mit externem 12V Akku. Allerdings teurer als die Imax Lösung, dafür ist aber schon eine kleiner Akku für den Notfall drin und man muss sich nicht mit irgendwelchen Einstellungen beim Imax herumschlagen.
