Soundenhancer ausbauen. Wirst es nicht bereuen!
Beiträge von Stardust
Nur die Software, oder auch das Getriebe und Motor Hardware, wie Pleuelstange, Kolben, Kurbelwelle und diverse Lager?
Und warum schreibt dann H&R im Gutachten, dass die geschraubten15er Platten nur auf in Verbindung mit Anni Felgen genehmigt sind? Versteh ich nicht ?
Nachtrag:
Gerade gesehen, dass wir von unterschiedlichen Herstellern reden. Der Threadersteller/ich: H&R, Du: IL
Mein fMH sagte, dass es bei 2x20mm hinten Probleme beim TÜV geben könnte. Hat mir dann die 2x18 er eingebaut, ohne Probleme abgenommen.
Vorne gibts wohl mit 17“ Felgen und den 15er Platten keine Eintragung, da die Taschen in den Originalfelgen nicht tief genug sind um die Verschraubung aufzunehmen.
Seb, Du redest jetzt aber nicht von dem Öleinfülldeckel ? ?
Stardust, warum Vorne keine?
Es wird die Hebelwirkung auf die gesamte Lenkmechanik vergrößert. Das erhöht den Verschleiß an allen Teilen und dadurch reduziert sich die Lebensdauer.
So wurde es mir von 2 Testfahrern von Auto Motor & Sport mal erklärt. Gehe mal davon aus, dass es stimmt. Drum habe ich nur hinten 2 x 18er Platten drauf.
Vorne keine, hinten bis 2x20 mm
Dann lass dir doch die Originalfelgen in der Wunschfarbe pulverbeschichten.
