Beiträge von Raidiver
    So, habe nun beide hinteren Radlager getauscht (selbst), das ist leichter, als man glaubt! Kein Abzieher nötig, bischen Kraft bei der einen oder anderen Schraube nötig, aber im Rahmen. Für alle vielleicht interessant: Habe die preiswerten Lager von Jakoparts gekauft, zusammen knapp 130€, die importieren aus Japan und machen einen sehr sauberen, soliden Eindruck! Ich würde sie erst mal empfehlen, Langzeit steht dann natürlich noch aus. Probefahrt gemacht und siehe da, alles ruhig! Wer einen halbwegs guten Schrauber hat oder selbst dazu in der Lage ist, macht es selbst, es hat keine 2 Stunden gedauert!
    Ersparnis wohl mind. 500€ pro Seite!
    Beste Grüße, Rainer
    Dieses Brummen hatte ich auch bis gestern. Nach etwa 105tkm und über 10 Jahren. Sehr gleichmäßig ab 30km/h wahrnehmbar, vor allem wenn Verdeck mal geschlossen. Es brummt gleichermaßen weiter, wenn ausgekuppelt wird.
    Neues Radlager hinten links rein und es ist wieder Ruhe. Nun bin ich 550 EUR ärmer.
    Vielen Dank, dir, stehe jetzt auch kurz davor, das machen zu lassen!
    Schwingungstilger, das ist ja mal eine Idee, noch nie gehört! Scheint sehr plausibel zu meinem Problem, vielleicht müsste ich noch wissen, wie dort eine Kontrolle ausgeführt wird? Ja und Bühne ist wohl auch ein probates Mittel, dann könnte man auch Dinge wie das Hitzeschutzblech in Augenschein nehmen! Vielen Dank schon mal zwischendurch für eure nette Beteiligung!
    Grüße, Rainer
    Gerade noch gesehen auf den beiden Sprengbildern, die Dämpfer erkannt, das Diff käme wohl mehr in Betracht, da Geräusch von hinten, kommt man an den Dynamic Damper so ran?
    Die Bremsen hätte ich erwähnen können, wurde hinten auch beide gemacht, Geräusch war vorher und hinterher vorhanden! Modell 160 PS Jahrgang 2017!
    Die Kardanwelle könnte Kontakt zum Auspuff haben ?? Könnte ich gucken, aber Geräusch ist klar tieffrequent!
    Das Brummen beginnt hörbar bei etwa 50 km/h leise , bei 60-70 relativ deutlich und vor allem läuft es wie eine Maschine rauf und runter, je nach Geschwindigkeit, also auch etwas dunkler oder heller! Das kann ich mir bei losen anliegenden Teilen in der Form eigentlich nicht vorstellen, aber ich werd alles mal nachschauen!
    Hallo, habe schon recht lang (etwa 3 Monate) ein sonores Mitlaufgeräusch, beim Kuppeln keine Veränderung, also hatte ich auch erst einmal die Radlager in Verdacht! Bin zwischenzeitlich auch von Sommer- auf Winterreifen gewechselt, was keine Veränderung brachte, also das Thema auch nicht von Belang. Also alle Radlager getestet, kein vertikales oder horizontales Spiel, keine Klackern! Auch Kurvenfahrten bringen nach meinem Gehör keine besonderen Lautstärkeunterschiede. Haben jetzt das Differentialöl gewechselt(passte Km-Stand, knapp 120000) und nur wenig Metallabrieb auf der Magnetschraube, also „normaler Verschleiß“. Das Öl war schon recht dunkelbraun, vielleicht auch normal beim besagten KM-Stand. Kein erhöhter Verbrauch, Wagen läuft generell total normal.
    Was könnte man noch in Betracht ziehen, wie groß ist die Möglichkeit, dass es doch ein Radlager ist, obwohl es so noch nicht klar feststellbar war?
    Grüße, Rainer
