Erkennt man den Wechsel beim fMH? Die werden wohl kaum eine Probe des Öls untersuchen lassen.
Stimmt, ich kann den Wechsel ja auch woanders machen lassen ![]()
Moin,
ja, ist die 2. Getriebe Version. Wie ist bitte der Kilometerstand?
Gruß Ulli
25.000 Km aber Getriebe ist noch heile und außer das im kalten Zustand der 1. und 2. etwas schwieriger reingehen.
Sollte wohl mal über ein Getriebeölwechsel nachdenken, aber wenn ich ned dat originale nehme und dann gehts kaputt, wird Mazda das wohl nicht aus Kulanz übernehmen, vermute ich mal.
Fahrzeug : ND RF 2.0 Sportsline iEloop. EZ: 25.01.2017
Baujahr müßte 3-4 Quartal 2016 sein, wie kann ich das genau ermitteln?
Rechts oben bedeutet also 20.Oktober.
Mitte oben bedeutet demnach M612 = M4 = 2,0L 160PS mit iEloop
Vermutlich habe ich dann Getriebe-Version 2 ab 06.09.2016 oder?
Was bedeutet unten links das 6TJ10 ???
Planwagen bedeutet doch, das Mal ein richtiges Dach geplant war, oder? ![]()
Guckt mal hier .... unabhängig davon, wer was und/oder von wem 'reindrehen' will
Danke, da hatte ich auch gesucht aber nur die Bosch und Dento als Ergebnis bekommen.
Wohl irgendwas bei der Suche falsch gemacht ![]()
Hat jemand diese Strebe verbaut?
ALLOY FRONT UPPER SUSPENSION STRUT BRACE BAR FOR MAZDA MX5 MX-5 MK4 ND RF 15-
Sollte doch nochmals stabiler sein als die von il (weil komplett geschweisst)?
Sieht ähnlich aus, wie die von autoexe.
Wollte mal Zündkerzen schauen und dabei bin ich auf diesen Hinweis gestossen:
Passt nur für: (einzustellender Elektrodenabstand [mm]: 1,1)
Muss man bei allen neuen Zündkerzen den Abstand einstellen?
Sind im 2.0 ND Iridium Zündkerzen verbaut oder normale?
Habe diese hier gefunden, sollten doch passen?
BOSCH Double Iridium Zündkerze
Wie ist denn das mit dem verblassen bei Anodisierte Färbung auf Stahl? Hält das besser?
