Also, heute morgen hatte ich zwar eine Verbindung zum iPhone, aber dennoch zeigte mir das MZD an, dass ein Verbindungsproblem bestünde, als ich die zB die Bezinpreise anzeigen wollte.
Da scheint tatsächlich der Wurm drin zu sein?!
Das MZD entwickelt sich für mich immer mehr zu einem Mysterium - bei unterschiedlichen Personen gehen oder gehen Dinge nicht...
Freue mich aber für dich, dass bei dir alles geht. Check das aber doch bitte mal in den nächsten Tagen nochmal und gib noch mal Rückmeldung - wäre nett...
Hmm, das ist auch in andern Software/Hardware-Kombis der Fall - ich denke das zB ans iPhone. Bei mir funktioniert einfach meist alles - kann die ganzen Problemberichte nicht nachvollziehen.
So scheint es auch beim MZD zu laufen. Was beim einen funzelt, muss noch lange beim anderen nicht perfekt sein.
Aber ich werde es weiter beobachten …
Hab übrigens gestern Abend noch ein Update der SD-Karte für die Karten gemacht… setze die dann gleich mal ein - werde auch das testen.
Wie kommt ihr denn mit den InnenKotflügel klar vorne?
Bei mir war es Millimeterarbeit als der Reifen weiter raus kam, der Kunststoff sitzt sehr locker und hat noch viel Luft nach hinten, beim Einschlagen der Lenkung wirds original sehr knapp finde ich.
Wenn Du jetzt noch dazuschreibst, welche Maßnahmen Du überhaupt unternommen hast (Breite der Spurplatten?, Tieferlegung?, Reifen?, Felgen?,…???), dann kann man sich besser ein Bild machen.
So muss ich Dir sagen, dass ich und mein InnenKotlflügel vorne sehr gut miteinander klarkommen. Gab noch keinen Streit. Hab ihn aber auch noch nicht getriezt. Hab ihn nur dem Reifen durch eine H&R-Federn-Tieferlegung näher gebracht. Aber auch die beiden vertragen sich sehr gut.
Aber er hat auch geschrieben...
hatte noch keine Zeit mich näher damit zu befassen
Hilfe zur Selbsthilfe??! ![]()
Nicht bös gemeint, nur 1x solle man schon drübergeschaut haben, bevor ... ![]()
jetzt wird’s aber doch zu einfach, oder?
Hab mir jetzt vorne und hinten die 40 mm von H+R draufgemacht, hab den CL mit silbernen Felgen, deshalb die silber eloxierten von H+R, schwarz wäre in dem Fall wie ein Fremdkörper. Hab sie noch vorher leicht mit Felgensilber lackiert, hatte ich bei meinem NBFL auch so gemacht, durch das eloxieren alleine ist der Korrosionsschutz nicht so gut, die sahen auch nach 14 Jahren noch aus wie neu.
Und morgen werden sie hoffentlich problemlos eingetragen.
Gib da auf jeden Fall Bescheid - bisher wurden für die VA immer 30 mm bestätigt (ohne Blecharbeiten durchführen zu müssen, wohlgemerkt!).
Du hast den G-131 mit 195er Original-Reifen/Felgen?
Reibt etwas, Deiner Meinung nach?
Ja, kann man alles einstellen.
Ist nicht so schwierig, schaffst Du!
Sodale, hab das jetzt mal gecheckt. Geht, soweit ich das jetzt beurteilen kann, alles.
Lediglich die Kraftstoffpreise sind, gegengecheckt mit einer Tanken-App, nicht identisch. Liegt aber wohl am Aktualisierungszeitpunkt?!
ÜBRIGENS: Diesmal war das Entfernen des Deckels zur SD-Card mit erheblichen Mühen verbunden. Hatte kein Werkzeug mit - also mussten die Fingerchen ran (schmerzt jetzt noch!) - hab ihn aber nach einigem Zerren abbekommen! (Zur Erinnerung: Beim Allererstenmal war dort so ein weisses Dingelchen, mit dem man den Deckel reicht locker abziehen konnte.)
Im MZD unter Konnektivität die Wifi Funktion aktivieren und über die Funktion Persönlicher Hotspot im iPhone mit diesem verbinden. Das ist Voraussetzung für die Nutzung der Onlinedienste im Navibereich. Also Wetter, Verkehrsmeldungen, Kraftstoffpreise und UmkreisPOIs...
Hoffe, du verstehst was ich meine ( etwas wirr geschrieben, ich weiß)...
OK, dann muss ich da tatsächlich nochmal gucken. Bisher dachte ich wirklich, ich hätte alles durch …
Insbesondere die WLANHotspot Verbindung zum iPhone war fast nicht nutzbar - bei 1 von 10 Versuchen vielleicht...
Sei mir nicht böse, wenn ich jetzt mal ein bisschen doof nachfrage, aber ich will jetzt nicht einfach sagen, dass es bei mir ohne Probleme funktioniert, wenn Du dann doch etwas anderes meinst.
Also, was genau machst Du mit der WLANHotspot-Verbindung?
