Beiträge von Asumag
    Vielleicht hat der Azubi versehentlich das falsche Öl eingefüllt?
    Der MX-5 hatte zwar ca. 100tkm das "schlechte" Öl drin gehabt.
    Aber befüllt hat es vor 6tkm oder so der Meister und das Öl habe ich selber mitgebracht.
    Aber ja, ich vermute auch die Synchronisation oder die Wellen.
    Das siehst Du zu eng bzw. bist zu streng. Das Verhalten hat mein ND sehr wahrscheinlich auch.
    Und teilweise dauert es bei dir auch 2 Sekunden und länger bis der Synchro die Wellen zum Stehen gebracht hat?
    Ich weiß zumindest, dass Duke_Suppenhuhn der Meinung ist, dass es nicht normal sei und bei seinem definitiv nicht so sei.
    Aber als er es probiert hatte, war die Blockade auch länger gewesen.
    Es geht mir darum, ob es dann mehr blockt, oder hineinspringt. Das grenzt das Problem ein.
    Ich werde mal versuchen dies Auszuprobieren, aber da werde ich vermutlich eher einen Moment abpassen müssen, wo er länger blockiert, als in dem verlinkten Video.
    Ich hatte auch mal ein Video davon gemacht.
    In dem Video ist es aber eine kurze Blockade.
    Ob ich zu dem Zeitpunkt das Getriebeöl und Bremsflüssigkeit schon wechseln lassen habe, weiß ich nicht, aber hat keinen großen Unterschied gemacht.
    Ich schreibe jetzt 5 Sekunden, aber muss nicht unbedingt so lange sein, aber mindestens so lange wie die Blockade andauert.
    Und da habe ich bisher noch nicht eingrenzen können, woran es liegt.
    Manchmal ist die Blockade bei Fahrbeginn kurz, manchmal lang.
    Genauso bei warmen Motor/Getriebe.
    Dann hoffe ich, dass das ordentlich gemacht wurde. Da scheinen sich manche Werkstätten schwer zu tun.
    Dies kann ich nicht beurteilen.
    Aber der Meister hat auf jeden Fall mehrere Jahrzehnte Erfahrung.
    War auch keine Mazda Werkstatt, sondern ehemalige Toyota und aktuell Daihatsu Werkstatt.
    Während Du die Kupplung die ganze Zeit unverändert getreten hast (auch in Neutral)?
    Neutraler Gang -> Bremse drücken und halten -> Kupplung drücken -> sofort 1. Gang einlegen -> Blockade
    A: -> Abbruch und Neutral -> Kupplung loslassen und wieder betätigen-> Kupplung 5 Sekunden lang halten -> Butterweicher Schaltvorgang
    B: -> Abbruch und Neutral -> Kupplung unverändert gedrückt halten für weitere 5 Sekunden -> Butterweicher Schaltvorgang
    C: -> weiter leichten Druck auf Schalthebel ausüben -> 0,5 Sekunden - 3 Sekunden Blockade -> 1. Gang rutscht rein
    -> Bremse loslassen, Kupplung kommen lassen und weiterfahren
    Ich kann auch nach dem Einkuppeln 5 Sekunden warten, ohne zu schalten und dann geht der 1. Gang auch gut rein.
    PS zur Einordnung: Start-stop benutze ich Meistens nicht.
    Bei meinem Problem ist es mehr als Gold wert.
    Kupplung drücken und ich kann den 1. Gang sofort reinmachen.
    Mach auch Sinn, weil die Antriebswelle im Getriebe nicht in Gang gesetzt wird, da der Motor erst gestartet wird, wenn die Kupplung trennt.
    Im Stand nicht so verbissen auf der Bremse stehen. Manchmal braucht es eine Winzigkeit an Bewegung im Antriebsstrang, damit der Gang rein geht.
    Das ist etwas was ich ausschließen würde, da ich die Bremse maximal durchgedrückt halten kann und nach 5 Sekunden Kupplung drücken butterweich den 1. Gang einlegen kann und ich auch weiterhin auf der Bremse bleibe und dann das Blockieren wieder reproduzieren kann.
    Im Leerlauf nicht so oft/viel einkuppeln bzw eher auskuppeln.
    Das mache ich in der Regel auch nicht.
    War nur zum Eingrenzen vom Fehler.
    In entsprechender Situation mit weniger Gewalt nach Links ziehen.
    Ich habe auch schon alle möglichen Richtungen und Gewaltstärken ausprobiert.
    Ich behaupte auch eher, dass in der ersten Hälfte der Bewegung die Schaltmuffe den Synchronring und Reibkegel des Synchros zusammendrückt und die zweite Hälfte der Bewegung des Schaltknaufs, die Muffe über das Zahnrad geht und den Gang verbindet.
    In der Regel versuche ich Start Stop zu nutzen und dafür notfalls auch die Lüftung auszumachen.
    Ansonsten die Kupplung vorausschauend verwenden. Also nicht erst durchdrücken, wenn der Vordermann losfährt, sondern wenn das 4. Auto vor mir losfährt.
    Mit dem richtigen Getriebeöl lassen sich auch die Gänge vernünftig schalten. Ich schalte auch bei tiefen Temperaturen locker in den ersten Gang ohne jegliche Gegenwehr. Und mein Getriebe ist von 2015.
    Das richtige Getriebeöl habe ich auch. ;)
    Ich hatte auch keinerlei Absicht zu sagen, dass jedes einzelne Getriebe ausnahmslos Probleme macht.
    Es ist ein Teil und wie groß oder klein, wird niemand sagen können.
    Nicht einmal Mazda selber, da auch sie nicht alles mitbekommen. z.B. Wenn der Händler einfach abblockt und sagt alles ist in Ordnung und Stand der Technik und Co.
    Konkret bei meinem Problem habe ich durchaus auch Posts im Forum gefunden, mit ähnlicher Problematik.
    Allerdings nicht viele.
    Auch im echten Leben habe ich von ND Fahrern sowohl "Das hat meiner nicht und das ist nicht normal!", als auch "Hat meiner auch und beim Händler habe ich nichts erreichen können." gehört, nach dem sie es bei mir ausprobiert haben.
