wenn du der meinung bit dass sie vorher zu war (satt eingerastet) würde ich die justierung nachprüfen lassen. wenn du sie nicht richtig hast fallen lassen (drücken darf man übrigens gar nicht bei einer aluhaube) dann kann sowas natürlich passieren.
Beiträge von chickimicki-5
Es ist nicht so gut für den Motor da unter anderem auch jedes Mal der Schmierfilm abreißt. Mich nervts aber auch wenn man dauernd warten muss bis der Motor wieder an ist
NIX warten: wenn ich auf die kupplung trete ist der motor sofort an.in der stadt bei ampeln find ichs gut, stop und go auf der autobahn hilft nur abschalten. also jenachdem
in mein amazo-kundenkonto steht Versandt und zustellung zwischen 24 April und 14. Mai.....kommt wohl direkt aus USA. Und dabei Portofrei...habe noch hoffnung...
als dayle autobahn vielfahrer sind es bei mir schon ganz schön viele geworden. werde die aber im sommer definitiv mal alle ausbessern. da ich sowas noch nie gemacht habe werde ich es erst an einer unauffälligen stelle testen
hatte 2 bestellt (am gleichen Tag wie Du...). Kam noch nix. also doch zahnstocher....
MAche es aktuell so:
cmd als Admin geöffnet und folgednes eingegeben:
Diskpart
enterlist disk
enterselect disk <USB-Stick> (hier die Nummer vom USB-Stick)
enterclean
entercreate partition primary
enterselect partition=1
enteractive
enterformat fs=fat32
enterassign
enterDie Formatierung selber geht nur mit externen Tools (benutze aktuell H2format):
Leere Partition mit H2format formatieren
Wenn diese Schritte ausgeführt sind, kann die gelöschte und wieder angelegte Partition mit H2format formatiert werden. Dazu ist eine Eingabeaufforderung mit Administratorrechten zu öffnen. Im Startmenü drückt man über dem Programm "Eingebeaufforderung" die rechte Maustaste und wählt "Als Administrator ausführen" aus, wozu natürlich das Administrator-Passwort bekannt sein muss. Danach geht man in das Verzeichnis, in dem das Programm "h2format.exe" liegt. In der Eingabeaufforderung mit Administratorrechten ist dann der Befehl h2format x: einzugeben, wobei für x der Laufwerksbuchstabe einzusetzen ist, der der zu formatierenden Partition zugewiesen wurde.
Dies ist die einfache Art, mit H2format ein FAT32-Dateisystem zu erzeugen. Darüber hinaus lässt sich auch noch die gewünschte Clustergröße angeben (hab da aber die Standard-Einstellung gelassen). Diese kann 8, 16, 32 oder 64 Sektoren betragen. Bei einer Clustergröße von 32 Sektoren lautet der Befehl: h2format x: 32
ExFAT geht beim Mixxer nicht.ich benutze selber 64 GB Sandisc mit FAT32-Formatierung
wenn ein usb-stick nicht mehr oder nur noch teilweise erkannt wird (war bei mir so- bestimmte lieder wurde nicht mehr angezeigt - neu draufziehen brachte nix) kann eine neuformatierung helfen, dann deine sicherung deiner dateien wieder draufbringen (den Inhalt von meinem USB-Stick hab ich natürlich auch auf meiner notebook-festplatte) und schon könnte es klappen (war bei mir so).
das Problem ist dass man beim Ein/Aussteigen immer irgendwie an die Wangen kommt. Somit nutzt es sich da ab...HAt meiner Meinung nix mit schlechter Qualität zu tun. Die ist bei den Recaros überagend.Sondern eher dass man immer den Abrieb durchs An/Aussteigen hat. Sitz imme ganz nach hinten verstellen (siehe Post vo Karai) mache ich sicher nicht. Müsste dann jedesmal meine optimale Postion neu suchen...
HAbe noch das erste Getriebe beim ND 2.0. Noch keine Defekt mit knapp über 80000 KM. Hoffe es hält auch nach Ablauf der garantie. Weiß jemand was son ein neues getriebe beim ND außerhalb der Garantie kostet?
