Neueste Erkenntnis. Das hohe Zischen/Piepen kommt auch heute früh vor dem motor anlasse. wenn 2X der startknopf gedrückt ist (also Zündung richtig an) dann hört man es aus dem motorraum. wenn motor an ist ist es weg. Ist es bei euch auch so? also normal?
Beiträge von chickimicki-5
der berganfahrassi ist beim mixxer etwas grob. bei meinem polo hat man dieses "festhaltegefühl" nicht so. beim mixxer muss man sanft anfahren mit weniger gas. also schön ruhig. reine gewöhnung. besser als keiner
hab seit vorhin ebenfalls so ein hochfrequentes pfeiffen/piepton). bin soeben bei strömendem regen nach hause gefahren. in der garage dann nach dem abstellen zu hören. motor aus, klima aus, lüftung auf 0. nur zündung an. piepen kommt aus motorraum da wi der motor ist. nix zu sehen nur zu hören. auto kam mir beim fahren auch sehr nervös vor und lenkung schwergängiger. kann aber teuschen da viel regen, nasse strassen etc. vielleicht hängt es aber auch zusammen. gefühlt war die lenkung schwergängiger als normal. wenns morgen unter trockenen bedingungen noch ist lass ichs prüfen. jemand ne idee? kann die elektrische lenkung mit dem pfeiffen zu tun haben ? wie gesagt auch zu hören wenn nur zündung an ist....
habs mal bei tempo 100 versucht. geht. aber sind doch windkräfte vorhanden. man packt das dach am griff. wenn nun der hebel in der mitte nicht einrastet dann braucht man entweder beide hände oder man versuchts am hebel zu packen. halt ich für gefährlich.
ist doch auch die alte lösung. die bügel wurden da ebenfalls nach innen gedrückt durch abstandscheiben.problem kann aber trotz gemachter TI immer noch auftreten wenn man z.B. nur über die innenkante das verdeck runterdrückt. man muss also immer noch möglichst weit hinten drücken/schieben. ist ne verbesserung aber nix wirklich taugliches (bei mir nach der TI ca 1 blatt papier abstand. wenn ich mehr hinten drücke dann bis 1 cm. kann wenn zu sehr vorne runtergedrückt aber auch anstoßen.
@lars7249
@mistax
@Highfidele (2 Satz Halter)
@MX-5 Sunracer
@Wolli_Cologne
@abulafia (ohne Blindstopfen)
@surferjo
@LM_787_B
@pafeni
@MX-Cruiser
@blech30 (2 Satz Halter)
@Inno (ohne Blindstopfen)
@Postschlumpf59505 (2 Satz Halter)
@M.G.
@U-turn123
@MX1701
@xxpueppixx
@NDmitSchaf (ohne Blindstopfen)
@rdeknegt (ohne Blindstopfen)@EIsi_ND (Ohne Blindstopfen)
@J.C.
@Redhannes (2 Satz Halter)
@Ronotto
@Riff
@skyactivator (ohne Blindstopfen)
@Jojo (ohne Blindstopfen)
@Wollip1107
@freddy2016 (ohne Blindstopfen)
@LazyBiker
@chickimicki-5 (2 Satz Halter) -
meine winterfelgen werden im herbst gekauft und vermutlich ebenfalls die serienfelgen (17 zoll). kenne für dieses auto keine schöneren. wenn mir also keine anderen über den weg laufen bleib ich bei den serienfelgen.
playlistseitig läßt sich aus der ferne nix auffälliges an den einträgen sehen. sie muss halt genau in dem ordner liegen wo deine mp3 dateien deiner playlist ebenfalls liegen. ansonsten würde ich gucken welche version dein mzd hat und wenn nicht die neueste dann erstmal updaten
sagt mir dass die playlist im gleichen ordner sein muss wie die mp3 dateien (Einträge relativ zum arbeitsverzeichnis). sind die auch auf dem stick im gleichen ordner wie die mp3?
die wiedergabelisten im mzd wählst du folgndermaßen:
im menü wo du wählen kannst ob DAB oder Bluetuth etc gibts auch deinen USB Stick. wenn du den anwählst kannst du wählen ob nach Ordner, Interpreten etc... bzw. auch die playlisten sind hier auswählbar.
