Beiträge von Svanniversary
    Bei NOKIAN hatte ich übrigens gelesen, dass dieser Hersteller bewusst höherwertige Reifen zu Tests ausgeliehen hatte, damit man besser abschneide und dies im Nachhinein auch eingestanden. Möchte nicht so einen Hersteller unterstützen, daher der Wegfall der NOKIAN Winterreifen.
    Ich zerstöre Deine Illusion nur ungern, aber das machen im Prinzip alle so. Die Tester lassen sich die Reifen umsonst von den Firmen liefern. Was meinst Du in welches Regal die greifen?
    Es ist leider die absolute Ausnahme, dass bei Tests einfach im normalen Reifenhandel eingekauft wird. Dazu könnte ich ganze Bücher füllen, aber ich denke das führt hier zu weit.
    So ist das.
    Im deutschen kenne ich keine Unterscheidung von Zwischengas mit Zwischenkuppeln und ohne. Das ist im englischen genauer beschrieben.
    Du kannst natürlich auch mit einem synchronisierten Getriebe Zwischenkuppeln, um neben der Kupplung auch die Synchronringe zu schonen, aber notwendig ist das natürlich nicht.
    Auch bei Zwischengas ohne Zwischenkuppeln findet im Getriebe in Grenzen eine Drehzahlanpassung statt, weil die Wellen durch innere Reibung mitbeschleunigt werden.
    Ich nutze das fast immer, weil die Übergänge viel geschmeidiger werden und weniger Unruhe im Auto verursachen. Man gewöhnt sich daran und nennenswerten Mehrverbrauch konnte ich auch nicht feststellen.
    Die Meldung mit dem Stau kommt bei mir auch ständig. Ich glaube das ist so ne art Suchspiel für Mazdafahrer... Finde den Stau :D Vermutlich ne Vorstufe von diesem Pokemon Dings für jeden Stau den man findet gibts n Punkt und bei 200 Punkten ne gratis Inspektion? Das wäre doch mal was 8)
    Irgendeine Zeitung macht gerade einen Dauertest, ich glaube AutoBild. Die haben das auch gerade geschrieben. Stau in Nordschweden, auf leeren Landstraßen und am Ende sogar auf einem einsamen Feldweg. Der Mixxer sucht wahrscheinlich verzweifelt Geselligkeit.
    Überhaupt nicht. Ich hatte gleichzeitig mit Dir getippt und hatte es dann stehen lassen. Ich denke wir meinen dasselbe und haben eigentlich im Wesentlichen auch dasselbe geschrieben. Ist doch auch mal nett - so ohne Widerspruch ;-).
    Von der Konstruktion schlechter Reifen habe ich nichts geschrieben.
    Ich kenne aber, durchaus mit Insider-Wissen, nur die Firma Goodyear, die den Anspruch hat sehr gute Ganzjahresreifen zu liefern. Was man auch an den einschlägigen Tests ablesen kann.
    Ich würde eben auch nicht schlecht konstruiert schreiben, sondern eher dass die Sommer- und Winterreifen mit mehr Aufwand als Kerngeschäft entwickelt werden und Ganzjahresreifen z.T. gar nicht oder mit niedrigerer Priorität.
    Meinst Du ein Ganzjahrsreifen, der für Winter- und Sommerbetrieb ausgelegt ist, ist nicht nicht für diese Witterungen abgestimmt worden? Worauf denn dann?
    Am Ende ist das ein Kompromiss (wie jeder Reifen) und die wesentlichen Fakten sind hier schon genannt worden. Von der Grundkonstruktion ist der Ganzjahresreifen eher ein Winterreifen. Die Mischungen sind aber eher nicht für Tiefsttemperaturen unter - 20 Grad C geeignet, was man in Deutschland aber auch sehr selten braucht. Hinsichtlich Unterbau, Profil, Mischung und Schnelllaufeigenschaften nimmt er aber z.T. durchaus anleihen beim Sommerreifen.
    Der Rest ist aus meiner Sicht eher philosophisch. Ein Ganzjahresreifen
    - ist sicher schlechter als ein guter Winter- oder Sommerreifen,
    - aber ein guter Ganzjahresreifen ist besser als ein schlechter Sommer- oder Winterreifen,
    - ist besser als zu alte Sommer- oder Winterreifen, oder welche mit zu wenig Profil.
    Klare Vorteil sehe ich im entsprechenden Umfeld (z.B. Flachland mit wenig Schneefall) insbesondere in Kombination mit wenig Laufleistung. Ich hatte das selber schon, dass die Sommer- und Winterreifensätze dann überaltern. Das geht so zwischen vier und sechs Jahren los und spätestens dann wäre der neue Ganzjahresreifen besser.
    Jetzt gibt die Vorbilder, die dann Reifen mit 6 mm Restprofil nach vier Jahren wegschmeißen, oder man fährt die eben noch ab, bis sie richtig alt sind. Ganzjahresreifen sind dann häufig bei gleicher Beanspruchung nach vier Jahren herunter gefahren und werden durch neue ersetzt, weil sich die Laufleistung nicht auf zwei Reifensätze verteilt.
    Puh, schon wieder lang geworden. Was wollte ich eigentlich sagen? Äh, dasselbe wie oben. Ein guter Ganzjahresreifen kann durchaus eine Alternative sein, aber auf dem MX 5 als sportlichem Fahrzeug würde ich das nicht machen.
    Bei Ganzjahresreifen ist aus meiner Sicht Goodyear ganz vorne dabei. Die meisten anderen Marken konzentrieren sich auf das Geschäft mit Sommer- und Winterreifen, dass in Summe wahrscheinlich auch mehr abwirft und entsprechend schlecht bis durchschnittlich sind dann die Reifen auch.
    Bei einem normalen Mittelklassewagen, der vielleicht auch noch im niedersächsischen Flachland bewegt wird, überwiegend im Stau zur Arbeit, ist das definitiv eine gute Option. Wir haben das schon bei einigen Autos gemacht und die Erfahrungen waren im Sommer und Winter ordentlich. Ich habe dabei aber auch immer den Testsieger von Goodyear genommen.
    Für den MX 5 würde ich das allerdings nicht machen. Dafür ist er mir einfach zu fahraktiv, so dass ich im Winter und Sommer die beste Performance haben möchte.
