Kofferaum Nass
  • Bei 2:20 sieht man die Dichtung ("grommit")
    Externer Inhalt youtu.be
    23er Homura ST rot / SPS Street / Sommer: JDM Style 8x17"+ BPS / Winter: BBS + 2x18 + 2x20mm Spurpl. + Conti WC / Dom- + Unterb.-streben I.L. Mo.sp. / H&R Stabis / Tenshi ESD / Mazda Frontspo. + Schweller / Hecksp. / Ferodo DS2500 + Brembos / Yokohama Lenkrad / Stubby / Armauflage / LED Seiten- + Rückbl. + Kennz.b. / Fenstermodul / Frontgrill klein / Embleme schwarz / Ravenol REP / Kofferr. + Türen + Subw. gedämmt / Sound Enh. delete / Keramikversiegelt / Hohlraumversiegelt by Butze
  • Die Dichtung der Kabeldurchführung würde mich jetzt überraschen, ist die Farbe dort komplett unverwaschen. Vielleicht täuscht der Blickwinkel, aber unter dem "Rücklichtkasten, in Richtung Heck, zieht sich die Nässe hoch. täuscht das?
    Andreas
  • Ich habe gerade mal die Rückleuchte ausgebaut und mir alles im Detail angeschaut. Die Dichtung um das Kabel war und ist dicht, es scheint aber als hätte sich die Kunststoffkappe (an der ja auch Wasserspuren waren) leicht vom Blech gelöst, wodurch eine Lücke entstanden ist. Ich habe das ganze neu angepresst und mit Koralison-Paste abgedichtet. Und siehe da: 5 Minuten Hochdruckreiniger auf die Rückleuchte ganz ohne Wassereinbruch. Ich werde weiter beobachten, scheint aber als könnte das das Problem gewesen sein. Danke euch allen für die Hilfe!
  • LinusPlr freut mich, wenn es dadurch behoben ist. ich war auch überrascht als ich erfahren hab, dass diese dichtung bei mir undicht war. also ums kabel herum war alles dicht aber die dichtung saß nach ner zeit nicht mehr richtig am blech und da kam dann das wasser rein.. habe auch beide ausgebaut und mit dichtmasse bestrichen. seit dem sind 2 jahre vergangen und der kofferraum ist furz trocken ;)
  • So nach langer Pause und mehreren Fehlschlägen habe ich den Übeltäter gefunden.
    Wenn man kein Vergleich hat mit einem Neuteil und es auf beiden Seiten fehlt, dann glaubt man das es so sein muss.
    War aber nicht so. Hab auf Verdacht neue Abläufe bestellt und siehe da, bei mir fehlten auf der Rückseite und an der Kante die Moosgummidichtungen.
    Damit ist das Wasser dann darüber gelaufen und dann genau in einen Schlitz runter gelaufen, wo es zum Schluss im Kofferraum gelandet ist.
    Hab mal ein Bild verlinkt wo man den Unterschied zu den beiden Teilen sieht.
    Die Pampe am unteren Ablauf ist von mir zum testen gewesen, also getrost ignorieren.
    [Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/21nkSVSv/IMG-8108.jpg]
    Ich gehe mal davon aus, das irgendwann vor meinem Besitz mal wer da dran war, weil die fehlenden Dichtungen liegen nirgends rum.
    Die fehlen also schon länger.
    Jetzt ist der Fehler wenigstens behoben und das Auto ist dicht.
    Endlich kann ich ihn wieder komplett zusammenbauen und das Wetter offen geniessen.
    Marvin
    Mazda MX-5 NC 2.5L Turbo
    Mazda MX-5 ND G160 Mondsteinweiß
    Mazda MX-5 NB 1.8L Samba Gold
  • Nach langer Pause und vorerst dichtem Dach, geht es schon wieder los.
    Es ist wieder Wasser im Kofferraum.
    Habe jetzt eine komplette neue Regenrinne bestellt.
    Die wird ja irgendwie "eingeklebt". Was ist das für ein Zeug, damit ich das noch besorgen kann.
    Und wie bekomme ich die Hardtopverkleidungen ab. Sind die nur gesteckt und die müssen nur hochgehebelt werden oder sind die verschraubt.
    Konnte da jetzt nichts sehen vom Kofferraum aus und will die ungern kaputt machen.
    Habe nämlich jetzt auch da nasse stellen erfühlt.
    Gehe mal davon aus, das die damals beim folieren beim Vorbesitzer abgemacht wurden und jetzt nicht mehr ganz dicht sind.
    Marvin
