Beifahrerseite wird immer nass. Aber die Ablauffilter und Schwämme sind sauber
  • Ich habe auf der Beifahrerseite meines ND1 Softtop ein Wasserproblem.
    Der Teppich war pitschenass (keine Ahnung wie lange schon).
    Also gestern alles ausgebaut und trockengelegt.
    Die Ablauffilter und Schwämme gesäubert .
    Heute Nacht hat es wieder geregnet und wieder war eine kleine Pfütze im hinteren Bereich der Beifahrerseite.
    Jemand ne Idee?
    Was kann noch verstopft/defekt sein?
    Dateien
    MX5 ND G-160 / Rubinrot / Sportsline / Sportpaket / Recaros / SPS Neomax N / Spurplatten vo 30mm + hi 40mm / Hardcore Domstrebe / ATH Duplex (2x76mm) / Stubby / I.L. Handyhalterung / abgeflachtes Lenkrad / sequentielle LED Seitenblinker in schwarz / Zusatzboden im "Handschuhfach" / Carbonheckträger (nicht dauerhaft) / Hohlraumversiegelt von Butze / Kermikversiegelt
  • Ist der Ablaufschlauch auch durchgängig?
    Schütte mal Wasser auf den Ablauftrichter
    Hinter der schwarzen Revisionsklappe siehst du den Schlauch der vom Verdeckkasten kommt. Schau da mal rein.
  • Hatte das gleiche Problem, schau mal hier: RE: Wasser im Innenraum
    Danke. Das hat mir geholfen. Wasser läuft aber nur sehr zäh ab. Also ist da was noch verstopft.
    Komme aber mit nem Draht auch nur bedingt weiter . Nach ein paar cm ist Schluß. Wohin geht da die Biegung oder ist das eigentlich gerade?
  • BÄÄÄM! Mit Druckluft reingehalten und frei ist das Ding! Cool. Jetzt wieder zusammenbauen.
    Hat einer nen Tipp mit dem Gurt? Der hakt immer ein und daher kann ich Ihn nicht mehr ausrollen.
  • ... Hat einer nen Tipp mit dem Gurt? Der hakt immer ein und daher kann ich Ihn nicht mehr ausrollen.
    Gurte lassen sich in der Regel nur in ihrer genauen Einbaulage entriegeln. Wenn der Gurt komplett ausgebaut ist, kannst du die Gurtrolle im Schraubstock in ihrer ursprünglichen Einbaulage festklemmen und das Gurtband vorsichtig und nicht ruckartig heraus ziehen.
  • Alles wieder eingebaut. Danke an alle Tippgeber.
