CarPlay bei ND2 BJ 2019 nachrüsten? Verdeck-Flattern?
  • Habe die genaue Funktionsweise noch nicht verstanden, aber vermutlich wird das Verdeck in den letzten 2 Zentimetern nach hinten gedrückt, aber dann nicht über die Stoff-Kante, sondern über robustere Teile.
    Korrekt. Wenn du seitlich unter das Verdeck schaust beim runter drücken auf den letzten cm, dann siehst du schon die Kante, an der die Mechanik dann anliegt. Da kommt im Prinzip einfach ein Stück Plastik mit einer Fase dran hin.
    Hoffe das geht dann nicht (noch) schwerer, das Dach runter zu drücken, so dass es einrastet.
    Persönlicher Eindruck: ein kleines bisschen schwerer ist es geworden. Ich habe vorher zuverlässig beim 1. Drücker vom Fahrersitz aus das Verdeck eingerastet. Inzwischen brauche ich mitteloft 2 und selten sogar 3 Versuche. Es geht aber immernoch vom Fahrersitz aus.
    Und danke für die mega detaillierte Anleitung. Gleich in Favoriten gespeichert für den Frühling.
    Freut mich, dafür habe ich sie geschrieben :)
  • Vielen Dank nochmal für die Beratung.
    Abstandshalter sind jetzt eingebaut, hätten sogar bisschen Schlanker sein können, man sieht schon wie das Plastik hinterm Sitz ausweicht. Geht wirklich etwas schwerer aber mit etwas mehr Schwung und gezielten Druck auf die Schnalle, die das Verdeck einrastet, klappt es ganz gut. Mal dran gewöhnen und im Sommer gucken, ob es auch schlankere Abstandshalter tun würden.
