Wie erkennt man eigentlich, ob eine Autobatterie noch in Ordnung ist?
Eine reine Spannungsmessung - nach dem Aufladen - reicht da doch nicht, oder?
Bei unserem Ford waren wir deshalb mal beim Vertragshändler. Der hatte ein Messgerät, mit dem er wohl auch die Kapazität prüfen konnte.
Persönlich würde ich erst was unternehmen wenn Schwierigkeiten beim Starten auftreten. Wenn mit einer möglicherweise gesunkenen Kapazität noch funktioniert reicht das doch.
Ich habe heute in unseren Käfer eine Batterie eingebaut, die monatelang an einem Erhaltungsladegerät angeschlossen war. Das zeigte keinen Fehler an, Spannung auch ok, trotzdem sprang der Käfer nicht an. Jetzt ist die Frage, ob die Batterie hinüber ist oder ob man sie noch weiter verwenden kann.
Das kann man mit einem Säureheber prüfen. Einfach mal googeln, oder in einer KFZ Werkstatt kurz ausleihen. Früher hatten auch Tankstellen solche Teile damit Kunden die Batterie testen konnten.
Es ist Jahrzehnte her, dass ich eine Batterie gesehen habe, bei der man die Zellen öffnen und die Säure kontrollieren kann. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Es gibt durchaus noch Batterien, bei denen man die Deckel der einzelnen Zellen abschrauben/öffnen, und mit dem Säureheber den Ladezustand rüfen kann.
Einfach mal nachschauen, dann weiß man's.
Wenn das nicht geht, Pech gehabt. Vielleicht kann aber die Werkstatt weiterhelfen?
Öffne mal die Haube deinen ND, und schaue auf die Batterie. 6 Deckel ![]()
Wenn der Käfer mit Starthilfekabel anspringt, dürfte es die Batterie sein
Denk ich mal
TJ
Ich habe mir eine neue Batterie gekauft, kostet für den Käfer nur 57 EUR beim Autozubehörhändler vor Ort, ohne jetzt groß Preise zu vergleichen.
und...?
springt er jetzt an?
TJ
interessiert ![]()
