ich bräuchte mal einen Tipp. Habe mir von i.l. Motorsport den Chromknopf für die Handbremse gekauft und auch den alten Kunststoffknopf schon abgeschraubt . Jetzt kriege ich den Chromknopf aber nicht drauf, da die Gewindestange von der Entriegelung natürlich nach unten fällt im Griff und nicht mittig sitzt, um den neuen Knopf aufschrauben zu können. Hat das jemand schonmal gemacht und einen Kniff für mich?
Chrom Knopf Handbremse tauschen
Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber als ich meinen Handbremsgriff abmontiert und zu Ernst geschickt habe, habe ich den Wagen einige Tage quasi im Handbremsgriffskelett betrieben. Hast du mal den Griff fest gepackt, bissi gedreht und dann abgenommen? Kannst du so die Gewindestange fassen?
Man bekommt den Knopf auf jeden Fall wieder aufgeschraubt. Die "Stange" mit dem Gewinde "fällt" nur Richtung Erdmittelpunkt, rutscht aber nicht nach hinten weg. Man kann mit dem neuen Knopf direkt so ein bisschen versuchen zu "fühlen" wo die Gewindestange gerade ist. Man braucht definitiv nicht das halbe Auto zerlegen, aber es ist fummelig, ja.
Den Knauf abziehen ist auch kein Problem. Dann geht es supergut. Ein bisschen Schraubenfix mittelfest würde ich beim Aufschrauben des Knopfs empfehlen. Knauf wieder drauf und ausrichten und dann mal über Nacht in Ruhe lassen.
WIe bekommt man den Knopf prinzipiell eigentlich ab? Verkleidung abnehmen oder kann man den einfach rausdrehen?
Den kannst du "einfach" abdrehen, sitzt ordentlich fest, Wasserpumpenzange und ein Stück Schlauch, Gummi von einem Einmachglas o.ä. hilft die Demontage wie auch die Montage kratzerfrei zu überstehen.
