Beiträge von Sebastian S.
    Hm hatte ich bisher nicht wahrgenommen.
    Bis zu einem gewissen Grad wird das aber normal sein, da die Serviceöffnung under dem Verdeckkasten / im Kofferraum ist und die Dämmung in dem Bereich sehr mager.
    Kannst du eine Aufnahme davon machen?
    Ist das dauerhaft?
    Ich hatte mal einen ähnlichen Verdacht, es war aber nur das Warnblech der hinteren Bremse. War zunächst nur beim Bremsen etwas später dann aber auch dauerhaft vorhanden.
    Ganz so leicht (und günstig) wie man sich das vorstellt ist es dann doch nicht. Die Kamera muss mit Ihrem Objektiv die richtige Optik haben (Einbauhöhe) die Einbaulage muss auch schon grob passen, Kabel, Steuergerät, Stromversorgung, Einbindung in das Kommunikations-Netzwerk und dann muss man noch jemanden finden, der die Kameras so kalibrieren kann, dass die Software die 4 Bilder korrekt zusammennäht. Das geht nur, wenn man den Kalibrierteppich entsprechend hinlegt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die kleinste Abweichung aus dem Sollbereich zum Fehlschlag der Kalibrierung führt. Und die Höhe macht da schon die Größten Probleme.
    Die Kamera an der Windschutzscheibe hat zudem mit dem 360°-Monitor nichts zu tun.
    Bei den Nachrüst-LED-Lauflicht-Blinkern, schönes Wort, werden Widerstände mitgeliefert. Geht's da nicht genau darum dass im Steuergerät kein Fehler hinterlegt wird?
    Eigentlich ja,
    Ich glaube das hat weniger was mit dem Fehlespeicher, sondern mehr mit Hyperflashing zu tun.
    Ganz genau. grund dafür ist die Last im Stromkreis, die ist mit dem LED Modul nicht mehr so hoch wie mit der Halogen-Lampe. Sergey hat das BCM sogar umgebaut um den Lastwiderstand zu umgehen
    Tear down BCM (fixing hyper flashing with LEDs)
    When replacing turn signal incandescent lamps with LEDs, the typical problem is hyper flashing. This happens due to the car diagnostic reporting a drop in…
    mx5things.blog
    Kann ein Reifen den Effekt deutlich ändern? Ich habe den Effekt erst jüngst wieder mit massivem Kontrast erlebt: Mit Winterreifen kein Problem (195/60R16) ,Mit Sommerreifen die reinste Spurrillenschl.....(205/45R17)
