@banditabe
Ich glaube nicht, dass du mit den Tweaks deine CMU abgeschossen hast. Das ist kein Flash Vorgang.
Die Tweaks tauschen meistens nur Dateien in der Benutzeroberfläche aus, da kann etwas beim Ersetzen oder Kopieren schief gegangen sein.
Der Linux Kernel sollte aber im Hintergrund weiterlaufen. Jedes Linux Embedded System hat eine serielle Schnittstelle, auf die man mit einem Terminalprogramm Zugriff hat. Auf mazda3revolution ist beschrieben, wie das funktioniert. Allerdings musst Du dafür an die Anschlüsse ran.
Und du brauchst einen TTL USB Adapter, z.B.:
TTL USB Adapter
Welche Tweaks hat du versucht einzuspielen? Daraus kann man Rückschlüsse ziehen, welche Dateien betroffen sein könnten.
Du könntest auch versuchen, ein Firmware Update einzuspielen. Anleitung im Anhang. Kommst du mit den drei Tasten Musik + Favoriten + Mute (2-5 Sekunden gleichzeitig drücken) in den Diagnose-Testbildschirm?
Ich habe übrigens in meinem RF eine getweakte 502 Firmware am laufen.
Dirk
