Beiträge von MrPink
    Tja, schwierig. Wenn das PU-Experiment in die Hose geht, hast du vermutlich 0% Kulanz von Mazda auf den Austausch der Radträger. Ich würde wohl in den sauren Apfel beißen und die 1500€ überweisen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass der fMH dann auch die neueren und wohl überarbeiteten Radträger verbaut und nicht irgendeine uralte Lagerware.
    Dann berichte mal wenn es so weit ist!
    Der Abbildung bei IL nach ist das aber auch keine Gelenkbuchse. Bin gespannt. Mazda scheint ja aber auch die Gelenkbuchsen bei den "neuesten" Modellen geändert zu haben.
    Es ist anzumerken, dass die besagten Buchsen im Radträger der HA nicht einzeln erhältlich sind. Mazda bietet hier nur einen neuen Radträger an. PU-Buchsen aus dem Zubehör gibt es, allerdings mit den üblichen Nachteilen (NVH, Verschleiß etc.). Zudem ist die besagte Buchse mW. keine Gummibuchse im herkömmlichen Sinne, sondern ein Kugelgelenk. Hier ist ein Austausch durch PU nicht angemessen und im Zweifel auch Nachteilig für das Verhalten der hinteren Achskinematik.
    Bei meiner Armlehne an der Türverkleidung hatte ich auch schon leichte Dellenbildung bzw. Abdrücke vom Ellenbogen, insbesondere nach längeren kurzärmligen Autobahnettappen. Bis jetzt ließ sich das aber immer noch rausmassieren.
    Ich bin da ganz beim Rolf. Das ist nicht davon abhängig, ob NA, NB, NC oder ND. Beim starken Bremsen geht die VA weiter in Vorspur, wodurch die VA sehr instabil wird und du während des Bremsens permanent nachkorrigieren musst. Das kann bei unerfahrenen Fahreren auch gefährlich werden, wenn man aus hohem Tempo eine Panikbremsung machen muss.
    Nachspur. Vorspur stabilisiert.
    Das wird der Vorschlagende hier mangels Konto nicht mehr beantworten können. Sonst habe ich von niemandem gehört, der es so versucht hätte. Ich persönlich habe es mal wieder nicht verstanden.
    Was ist denn mit dem Oggy passiert?
    Ich entschlüssele: Er schlägt vor, die Bohrung in der Spritzwand für den Sound Enhancer im Innenraum mit einem aufgedickten Bleistift zuzupopeln. Klar hält das, aber der ganze unnötige Rest vom SE kaspert dann weiter im Motorraum herum.
