Beiträge von kitakaze_miata
    Hey Hey, nach vielem langen Überlegen hab ich endlich es geschafft meine Seitenmarkierungsleuchten einzubauen.
    Ich wollte schon seit ein paar Jahren welche haben, aber wegen der Stromanschluss Thematik hatte ich es dann nie gemacht und nicht getraut. Aber jetzt hab ich es mir einfach mal wieder vorgenommen.
    Ich hoffe einfach das der Beitrag hier jemanden was Weiterhelfen könnte der auch vor der Situation steht wie ich damals, Online findet man dazu leider sehr wenig.
    Sicher hätte man das anders machen können, ich bin weit entfernt von einem Elektroingenieur also ist das alles nicht Perfekt noch wird das hier eine Einbauanleitung. Nur ein wenig meine Gedanken und Erfahrungen.
    Ja, bei ILMotorsport steht zB, das man über Stromdiebe direkt an den Kabelbaum von Standlicht gehen sollte, aber das war einfach nicht das wie ich es machen wollte.
    Ich hab das jetzt alles in 3 Tagen zwischen meinen Nachtschichten gemacht, aber man bekommt das sicher auch an einem Tag hin
    Der Einbau der Seitenleuchten war Ansich recht einfach, hinten klickt man sie einfach von Hinten raus von unterm Auto und vorne muss man die 3 Halteklipps der Radhausschalte entfernen um da hin zu kommen.
    Vorne hab ich mir direkt die Kabel schon nach oben Gefischt in den Motorraum um sie einfacher anzuschließen zu können.
    Jetzt kommt der Part, wo schließ ich den jetzt die Lampen an, da ist mir eingefallen das manche ja diese LED Kits haben für diesen langen LED Streifen am Kofferraum Deckel. So ein wenig Porsche Style. Als Signal nimmt es wohl das Standlicht der Rückleuchte und ich dachte mir, das ist ja perfekt für mein Vorhaben.
    Jetzt wo die Leuchten montiert sind hab ich angefangen schon mir mal Grob die Kabel zu ziehen, einmal ging ich für hinten links mit Plus und Minus durch den Dicken Gummi Pönöpel das man auch dort oben im Foto sieht und bin jetzt schon mal mit dem Strom unter dem Auto.
    Für die Lichter vorne bin ich mit dem Plus Signal durch einen kleinen Spalt wo ein Originalkabelbaum lang läuft auf der Fahrerseite, durch den Kofferraum in den Innenraum, hab das Kabel weiter den Schweller lang geführt und bin dann oben durch die Spritzwand dort wo normalerweise der Soundenhancer war bei mir, dann mit dem Kabel durch. Für die vordern nehme ich die Erdung aus dem Motorraum.
    GANZ WICHTIG zumindest für mich war es noch, den neuen Stromkreis mit einer 3A Sicherung abzusichern, habe zwischen Stromdieb des neuen Kabelbaums und die Kabel die dann unters Auto gehen und nach vorne noch einen Kleinen Sicherungshalter montiert.
    Unter dem Auto habe ich Lampen Links und Rechts zusammen an einer Leitung die von oben kam dann Verbunden
    Im Motorraum habe ich das Plus Signal aus dem Kofferraum an die erste Lampe und direkt ein zweites Kabel Rübergelegt zur anderen Seite um die andere Lampe anzuschließen.
    Minus Pol für die vorderen Lampen habe ich mir für die Fahrerseite einmal von einer Schraube auf dem Seitenschwellerholm genommen und für die andere Seite (Dort wo der Wischwasserbehälter ist) hatte ich auch direkt schon Praktischerweise eine Schraube mit Erdung wo meine Kabel von unten rauskamen.
    Hab hier noch eine Kleine Skizze gemacht, die Streifen ist da wo ich irgendwo durch gehen musste mit dem Kabel, also Gummitülle unter dem Auto, Kofferraum zu Fahrgastzelle und Spritzwand
    Ich hoffe das mein Beitrag jemanden weiter helfen kann, auch wenn es nur eine Person sein mag
    Habt einen Schönen Tag und ein tolles Wochenende
    Bei meinem CarPlay kommt plötzlich die Musik nur noch hinten aus den Kopfstützen, wenn ich laut leise drehe kommt da ein Mikrofon Symbol 🤔
    Wenn ich im normalen MZD bin funktioniert die Musik vom DAB Radio normal über die Lautsprecher vorne
    Keine Ahnung ob das an dem neuen iOS Update liegt und da was verbuggt ist 😅 hatte das schon mal wer?
    Ok ich hab einfach mal das iPhone neu gestartet jetzt geht es wieder…
    Biete hier meine Voll LED Rückleuchten in Dunkelrot an für den MX5 ND1/2.
    Sie haben wahlweise Blinkerlauflicht oder Statisch.
    Ich hatte sie ungefähr ein Jahr verbaut, sie sind in einem guten zustand.
    Das Linke Rücklicht hat einen kleinen Oberflächlichen Kratzer, siehe Foto.
    Sie haben eine E Nummer und sind schnell eingebaut.
    Ich habe mir 399 Euro vorgestellt.
    Versand gegen Aufpreis aber auch Abholung möglich in 26919 Brake :)
    Huch wenn man schon den Aufwand macht den ganzen Port zu tauschen wieso nicht direkt einen der AA/CP Unterstütz?
    Hatte mir vor kurzem jetzt einen USB Hub von Aliexpress bestellt für 50 Euro, war auch anfangs was skeptisch. Der lud jetzt beide Male wo ich die Tage ne Stunde mit dem Auto unterwegs war mit aktivieren CarPlay dann die Batterie meines Smartphones aber dann sehr gut auf.
    Vorher hatte ich immer über den Zigarettenanzünder mit nem etwas besseren USB Ladegerät immer aufgeladen was auch sehr gut funktionierte, ist zwar was versteckt aber wenn das Kabel lang genug ist kann man das gut seitlich anbringen am Getriebetunnel.
    Das wäre sonst erstmal meine beste und kostengünstige Option bevor ich auf AA/CP geupgraded hatte.
    Ich glaube das auf der Innenseite der Heckklappenöffnung dort auch kleine längliche Löcher in der Karosserie sind, dort könnte man es mit kleine harken einhängen. Kann mir gut vorstellen das es auch schon so gemacht wird, sonst wäre es auch nicht so straff auf Dauer
    Genau das selbe hab ich auch bald vor und die 50 Euro Box aus Ali bestellt 😅
    Wollte auch erst die Firmware selbst aufspielen aber dachte dann doch wo ich nächste Woche ja eh dort bin wegen Jährlicher Wartung ob sie es mir dann direkt mit aufspielen dann.
    Ansich trau ich mir das Update zu aber ja manchmal ist da dann doch unsicher wenn da was sein sollte, das halbe Amaturenbrett auseinander zu nehmen trau ich mir da doch eher zu ob wohl das ja aufwändiger ist als alle 15 Minuten die Kupplung zu drücken
    Die hatte ich heute bei Instagram Gefunden, auf die Frage woher hat sie wohl ein Freund gemacht 😅 wäre schon Interessent wenn es doch mal kommen würde. Das Material ist wohl Canvas.
    Ansich braucht es ja nur jemand der handwerklich begabt ist was diese materialen und nähen angeht.. und vorne eine Befestigung und hinten muss es ja noch befestigt werden 🤔
    Postskriptum: Hatte mich auch noch ein wenig im Englischen Miata.net Forum eingelesen, derzeit tut sich da auch was für ein Projekt. Einer Entwirft sich derzeit oben am Scheibenramen einen Halter und hat da schon ein Prototyp gedruckt, auch die aus Japan sollen wohl mit einem Angefertigten Halter aus Stahl dort festgemacht worden sein. Ich beobachte mal weiter, wäre toll wenn sich da was tut.
    Warum macht Ihr Euch nicht einfach Gedanken über eine herausnehmbare Heckscheibe, wenn es um mehr Zugluft im Auto geht?
    Beim NA gab es das ja mit Reisverschluss, vllt büßt man zwar die Heizung ein wegen der kunstoffscheibe.. aber bei nem Sommer Auto.. und wenn man nur noch die stehenden Seiten hat.. ist es ja auch fast ein Bikinitop mit ein wenig Phantasie 😅
    Sowas könnte ja dann sogar sicher Plug n Play beim ND möglich sein 🤔
