Die verlinkten Felgen werden vermutlich 16" sein, wenn man die 3 losen Reifen anschaut, die auch verkauft werden.
Bezüglich des Drifttrainings und dem Verhunzen der Reifen..
Wird das gewünschte Training auf trockenem Asphalt durchgeführt?
Das was ich beim Fahrsicherheitszentrum Nürburg gemachte habe, war eigentlich durchgehend auf bewässerter Fläche und dementsprechend ohne nennenswerten Verschleiß.
Auf der Strasse, im direkten Vergleich zu 184ern gibt es keine (feststellbaren) Unterschiede, wie wir schon mehrfach ausprobiert haben. Weder bin ich aus Spitzkehren 'weg', noch fahren 184er an Berggeraden davon - wirklich garnicht.
Wenn du Tandem Fahrten meinst, dann spüre ich es mit meinem 160er in der Regel auch nicht.
Auf dem Ring würde man es ggf. spüren, aber auf der Landstraße hat der Fahrerskill und Reifen und Ähnliches einen viel größeren Unterschied.
Zumindest wenn man nicht jenseits von Legal und Böse fährt.
Ich weiß auch nicht wie du im Erzgebirge fährst, aber ich knalle nicht mit 200 durch die Eifel.
Wenn du allerdings beim Fahrertausch zwischen den Fahrzeugen nichts merkst, dann würde ich mir ganz große Sorgen machen.
Denn im unteren Bereich müsstest du locker 30Nm mehr haben, als ein G184! (Sofern das Protokoll die Realität wiederspiegelt)
F4MOUS JOKER du kannst dir selber überlegen welcher Prüfstand die glaubwürdigeren Ergebnisse herausspukt.
Und wenn man mit Luftfilter, Abgasanlage und einem Mapping bei einem Sauger mal eben 30+ PS rausholt, dann überleg auch mal wie dumm doch die Japaner sein müssen, wenn sie die Innereien vom Motor anpassen und verbessern, aber "nur" 24 PS rausholen können.
Wir fahren halt keinen Turbo, wo man mit Software mal eben den Ladedruck anpassen kann.
Und ich kann dir auch bestätigen, dass sich ein 184er untenrum recht schlapp anfühlt im Vergleich zum meinem 160er aus diesem Diagramm.
Aber wenn da 10-20 NM fehlen, dann ist es auch kein Wunder.
mir stellt sich gerade eine Frage bezüglich der Beschleunigung. Der G160 ist untenrum antrittstärker und hält bis zum Begrenzer mit dem G184 bezüglich Leistung und Drehmoment mit. Dennoch ist der G184 0,8 Sekunden schneller auf 100 (7,3 zu 6,5s).
Da ich den G184 noch nicht gefahren bin, frage ich mich, woher der Unterschied kommt. Spart man sich beim G184 einen Schaltvorgang wegen der höheren Drehzahl oder ist der generell anders übersetzt?
Ich würde es mit dem Drehmoment und Drehzahl ganz grob in 4 Bereiche unterteilen:
1. Bis 3500 hat der 160er etwas mehr Dampf
2. 3500 bis 5000 sind beide auf einem ähnlichen Level (je nachdem welche Kurve man betrachtet)
3. 5000 bis 6000 ist der 160er ein bisschen schwächer
4. 6000 bis 6800/7300 fällt die Leistung beim 160er ab, während sie beim 184er steigt. (Bsp. bei 6500 hat der 160er 153PS/166NM und der 184er 172PS/186NM)
Also hat der G184 obenrum deutliche Mehrleistung dadurch, dass er 500RPM höher dreht.
Und der zweite Punkt, der duch das höhere Drehzahllimit entsteht, ist dass man auch wieder höher einsteigt.
Steigt man bei 5500 anstatt 5000 wieder ein, so hat man ca. 151PS anstatt 142PS.
Wenn man es nun aufs Dragrace oder 0-100 überträgt, so ist der 160er
- bis zum 1. Gang 3500 schneller
- bis zum 1. Gang 6000 etwa gleich schnell
- bis zum 1. Gang 7300 vom 184er deutlich langsamer
Am 05.09 werden Pianoman und ich eine Runde durch die Eifel drehen.
Die Strecke und genaue Uhrzeit werden eher kurzfristig entschieden.
Aber es wird Tagsüber sein, ob man um 9, 10 oder auch um 12 Uhr losfährt, da wird man sich schon einig werden.
Und die Länge der Runde wird vermutlich auch nicht viel kürzer als 200km sein.
Soweit jemand Lust hat dazuzustoßen, seid ihr gerne willkommen.
Da es ein Donnerstag ist, wird es vermutlich eher für Leute im Urlaub oder Rente interessant sein.
Vorraussetzung ist natürlich auch ein akzeptables Wetter. Wenn's wie aus Eimer schütten wird, dann wird meine Euphorie eine flotte Runde zu drehen ausbaufähig sein.
Ich muss schon sagen, dass es eine unschöne Art und Weise ist zu kommentieren Riff .
Wenn du eine Kritik hättest, wie "Ich habe es auf beide Arten probiert und von oben ist mir die Scheibe gerissen" oder "Ich habe dabei die Tür komlett verzogen" oder ähnliches, dann hätte ich es ja noch verstanden...
Es führen viele Wege nach Rom. (Ein Schöner liegt in der Eifel und führt an Geroldstein vorbei)
Ja im Handbuch ist ein Weg beschrieben.
Ich gehe davon aus, dass dieser gewählt wurde, weil man da gut an die Muttern rankommt und sich nicht verrenken muss.
Er hat aber auch den Nachteil, dass dafür die beide Scheiben rausgenommen werden müssen, und man anschließend schauen muss, dass sie beim Einbau auch fluchten.
Aber ob's einem Wert ist, dafür die Scheiben nicht abmachen und justieren zu müssen, muss jeder selbst wissen.
Den Seitenspiegel selbst zu tauschen ist eine größere Arbeit. Da muss man fast die ganze Tür inklusive Scheibe und Dreiecksfenster demontieren.
Die Tür muss man da nicht demontieren.
Aber offiziell muss die Scheibe raus.
Manche machen aber die Türverkleidung ab und die Scheibe runter, um von oben mit einem gekröpften Maulschlüssel reinzugehen. (Da muss man glaube ich noch die Fensterzier/dichtleiste abmachen)
Und zusätzlich geht man dann durch die Lautsprecheröffnung.
Ich behaupte, dass es mit der Charakteristik des Motors zusammenhängt LooserDS .
Auch wenn man den 160er ND gewohnt ist, so fühlt sich der 184er untenrum eher schwach an.
Beim Vergleich sieht man ja auch, dass bis 2500 durchaus mal 10-20NM fehlen und man erst bei 3500 auf einem ähnlichen bis höherem Drehmomentniveau ist.
Wie es im Vergleich zum 160er NC aussieht, kann man vielleicht irgendwo im Netz finden, aber dann würde ich darauf achten, dass beide Messungen beim gleichen Prüfstand und am Besten am gleichen Tag sind.
Die Spitzenleistung sagt ja nicht unbedingt aus, wie performant das Auto untenrum ist.
