Beiträge von Svanniversary
    Das Rad würde sich also im Betrieb bei fehlendem Zentrierring aber theoretisch perfekter Zentrierung und korrekter Fixierung der Radmuttern relativ zur Radnabe bewegen? Das bezweifle ich und behaupte der Zentrierring ist nur eine Montagehilfe. Bei angezogenen Radmuttern ist die Verbindung dann kraftschlüssig. Ein nicht einwandfreier Zentrierring wäre trotzdem problematisch, da die Positionierung des Rades auf der Nabe bei Montage verkorkst wäre.
    Ja, ist korrekt und war nicht sauber formuliert. Die Zentrierung stellt sicher, dass das Rad richtig zentriert montiert wird. Danach wird es kraftschlüssig durch die Schrauben gehalten.
    Die Montage durch die Schrauben stellt keine saubere Zentrierung sicher.
    Ich habe das oben editiert.
    Da muss ich Dir aus der Praxis heraus widersprechen. Wir hatten auch bei Serienrädern von sehr angesehenen Lieferanten immer mal wieder Probleme mit der Zentrierung. Das ist eine sensible Stelle.
    Ein weiteres Bauteil mit Toleranzen macht es einfach nicht besser, was natürlich nicht heißt, dass es mit einer gut gearbeiteten Felge und einem ebensolchen Zentrierrung nicht trotzdem gut funktionieren kann.
    Ich sehe das einfach als weiter potentielle Fehlerquelle mit Toleranzen und bevorzuge es prinzipiell auch, wenn ich darauf verzichten kann.
    Höhenschlag (korrekt Radialkraftschwankungen) kann man nicht wegwuchten.
    Ja, eine ABE bzw. ein Gutachten gilt immer nur für den jeweiligen Einzel-Umfang. Wenn ich mehrere Maßnahmen kombiniere muss ich das gesondert abnehmen lassen (§21).
    Die Zentrierung zentriert das Rad beim Aufsetzen und stellt sicher, dass es in der richtigen Postion montiert und fixiert wird. Nur über die Radmuttern funktioniert das nicht. Mit Zentrierring fängt man sich also schon einmal Probleme mit Vibrationen und ungleichmäßigem Lauf ein, wenn diese nicht gut gearbeitet sind.
    Die Polizei und Versicherung wird das ggf. prüfen, wenn es einen Unfall gibt. Der TÜV wird es wahrscheinlich nicht unbedingt merken, könnte aber auch darauf schauen.
    Das musst Du für Dich entscheiden.
    Prinzipiell brauche ich bei einem Auto, das vorne genauso viel wiegt, wie hinten (50:50), vorne und hinten die gleiche Federsteifigkeit, damit es ausbalanciert ist.
    In der Praxis greifen die Federn nicht an denselben Stellen an und haben einen unterschiedlichen Hebelarm (das nennt sich Übersetzung).
    Um das auszugleichen, muss die vordere Feder beim MX-5 ND härter sein.
    Das kann man so, oder so sehen ;) .
    Wichtig ist das Verhältnis der Federraten v/h. Das ist mit 1:1 beim ST-X sehr ungünstig und sollte idealerweise im Bereich von ca. 1,5 bis 2,0:1 liegen.
    Vorne werden im ST-X/KW V3 Standard-Rennsportfedern verwendet, hinten sind es spezielle Federn. Es ist also auf jeden Fall leichter die vordere Feder zu wechseln, weil ich mich da im normalen Regal bedienen kann.
