Demontage neue Kennzeichenbeleuchtung
  • Ähhh ... ja, ich glaube, es gab eine Art Trick, aber nach dem Einbau der IL-Kennzeichenleuchten habe ich den sofort wieder vergessen. 😅
    Eigentlich sollte der Einbau der IL-Beleuchtung einfacher sein, weil man ja kein Leuchtmittel mehr ins Gehäuse fummeln muss. Aber ich bin alt, ich kann mich nicht erinnern. Ich meine, man musste nur die Reihenfolge, in der man den Einbau intuitiv machen würde, umkehren.
    Das ist dir jetzt sicher eine große Hilfe ...
    Ja, irre, Danke! :D
    Das Kabel aus der IL kommt ja in die Fassung (hatte die erst abgemacht und dann gewundert warum das nicht passt :D) und die Fassung wollte ich jetzt nicht ablassen...
    Instagram @mx5rf_homura
    Zusätzlich: Zymexx FlatWing, Spurplatten 30/36 H&R, Fox ESD (Zymexx), Stubby, LED Seitenblinker, schwarze Logos, dunkelblaue Tachoscheibe von ppe, Archaic Rücklichter smoke
    Bestellt am 14. November 2022, Abgeholt an 7.6.23 - Totalschaden am 29.10.256 ;(
  • Liebe Leute ich benötige mal Eure Hilfe !
    Wie zum Teufel bekommt man die rechte Kennzeichenbeleuchtung ausgebaut. Links war easy.
    Wie auf dem Bild zu sehen ist hier Ende im Gelände. Weiter bekomme ich den Einsatz nicht heraus. Was für einen Trick gibt es ? Und jetzt kommt mir nicht mit dem Abbau der Heckschürze. :cursing:
    G184 ST, 01/2023, Homura, Jet black, K-TEC Street, H&R VA 30mm HA 40mm, I.L.Streben Dome vorne und unten
  • Bei mir konnte man die Leuchte sehr viel weiter herausziehen. Vielleicht ist bei dir der Kabelbaum einfach etwas zu kurz geraten, oder was ich noch für wahrscheinlicher halte, der Kabelbaum hat sich irgendwo verheddert.
    Sorry, aber mehr Hilfe kann ich dazu auch nicht anbieten.
  • Die Kabel sind unterschiedlich lang. Bei mir wurde die rechte mal ersetzt und der Mechaniker hat fast einen Anfall bekommen…
    Da hast du wohl eine extrem kurze Leitung abbekommen. :(
  • Da, das ist kacke Eng. Nach oben durch schieben, und mit dem Arm hinter der Schürze her und es blind machen.
    Ist ätzend...
    Ist ätzend...
    Nach oben durchschieben funktioniert leider auch nicht. Das Teil bewegt sich so gut wie gar nicht. Ich habe es mit Mühe herausgeclipt bekommen.
  • Davon mal ab, was zur Hölle ist mit der Heckschürze passiert? Hat da wer mit ner Uzi draufgehalten?
    Uzi ? Was für ein Quatsch, einfach nur Dreck ! Nahaufnahme ! Und wenn Du die Löcher meinst, die sind von der Nummernschildbefestigung ☺️
  • Vielleicht ganz vorsichtig mit einen Heißluftfön warm machen, bei der kalten Jahreszeit.
    Hab ich bei meinem TT mit den Heck-Diffusor auch gemacht, der war richtig widerspenstig.
    Davon wird das Kabel aber auch nicht länger ;)
