Leuchtleiste am Kofferraumdeckel
  • Einer der wenigen Nachteile meines Seelen-Kristall roten NDs: roter Reflektor oder Lichtleiste sehen einfach nicht so gut aus wie bei allen anderen Lackierungen :( echt schade
    23er Homura ST rot / SPS Street / Sommer: JDM Style 8x17"+ BPS / Winter: BBS + 2x18 + 2x20mm Spurpl. + Conti WC / Dom- + Unterb.-streben I.L. Mo.sp. / H&R Stabis / Tenshi ESD / Mazda Frontspo. + Schweller / Hecksp. / Ferodo DS2500 + Brembos / Yokohama Lenkrad / Stubby / Armauflage / LED Seiten- + Rückbl. + Kennz.b. / Fenstermodul / Frontgrill klein / Embleme schwarz / Ravenol REP / Kofferr. + Türen + Subw. gedämmt / Sound Enh. delete / Keramikversiegelt / Hohlraumversiegelt by Butze
  • etzt nochmal ganz schlau gefragt. Ihr habt den Streifen nur auf die vertikale Kante geklebt, oder? Und nicht über den rechten Winkel drüber? 🤔
    Ich habe im Baumarkt eine Kunststoffleiste gekauft (ca. 10 mm, genau weiß ich das nicht mehr), diese mit der Reflektorfolie beklebt und das ganze dann mit doppelseitigen Klebeband an die hintere Senkrechte geklebt!
    Die Kunststoffleiste garantiert, daß die Reflektorfolie 100% gerade verläuft, was beim direkten Aufkleben auf die Karosserie schwierig ist.
  • Hier wie versprochen die Fotos.
    Der rote Klebestreifen ist 2cm hoch.
    Habe kein zusätzliches Werkstück dazwischen; der klebt einfach auf dem (vorher gereinigten 😉) Lack. Die untere Kante war mir ein gutes Lineal für das gerade Aufbringen - ruhige Hände und ein nicht zu steifes Klebeband halfen auch.
    Ich fahre damit schon seit knapp 3 Jahren durch die Gegend. Bin nie angehalten worden und Tüv-Plakette habe ich auch immer bekommen.
    Nimm's light!
    "Objectively, it is a tiny, compromised car. Yet one that can deliver joy at any speed" (Zitat von road&track 03.2025)
    Einmal editiert, zuletzt von blueOne ()
  • Alles klar. Mein M3 Reflektorband ist zwischenzeitlich gekommen. Danke nochmals für die detailreichen Bilder. Werde jetzt noch etwas warten, bis die Temperaturen wieder im zweistelligen Bereich sind.
    DLzG, Frank
    „It‘s not about miles per hour, it‘s about smiles per hour.“ Bob Hall
    Mazda MX-5 Kazari 1.5 MY 2023
    130/80/50/30
  • Der rote Klebestreifen ist 2cm hoch.
    Wirklich so hoch? :/
    Habe eher 1 cm in Erinnerung.
    Kann momentan leider nicht nachschauen da der Garagenhof und somit auch meine Garage immernoch nicht geräumt wurden. Zum Glück muss ich da auch nicht ran weil kein Daily.
  • Ich hab den 1cm Streifen verendet , da bei geschlossenem Kofferraaumdeckel auch nur knapp 1 cm zu sehen ist. Bei mehr deckt das der Deckel nur ab. Die mehr Kosten des breiteren Bandes kann man sich sparen, oder wenn man möchte vom 1cm Band 2 Streifen übereinander kleben wenn man das möchte. Sind ja 5 m auf der Rolle .
    Außerdem tut man sich mit dem 1cm Band beim kleben leichter, das die obere Kante einen leichten Knick hat und 2 cm dann Probleme machen kann.
    Gruß Mike
    Frontschürze, Eibach Federn Tieferlegung 30mm, H+R Spurplatten VA30mm/HA 36mm, Sportauspuff Ulter mittig mit Diffusor, Seitenblinker schwarz, Einstiegsblenden Edelstahl, Lenkrad modifiziert, Stubby, Interieur teils Carbon, Bilstein Fahrwerk, Brembo Bremse vorne, Domstrebe, Felgen BBS 7J-17" Reifen 205/45/17 MPS 5. Sonax Keramik Coating. Hohlraum Versiegelung folgt noch!
    9 Mal editiert, zuletzt von MXrider ()
  • MXrider ich hatte die 2cm Variante noch rumliegen 😉 Das Verkleben auf dem leichten Knick/der Rundung war m. E. bei 2cm nicht schwer.
    Egal welche Größe: Allgemein sollte man aufpassen, keine Luft einzuschließen bzw. beim finalen Andrücken die Lufteinschlüsse mit rausdrücken.
  • Wer es exakt zuschneiden möchte. 73cm Breite und ein Winkel von ca. 115-125 Grad … meint zumindest ChatGPT. 😉
    DLzG, Frank
    130/80/50/30
