Danke
Wir sind schon gespannt auf alle Bestellungen.
Gruß Jan
Danke
Gruß Jan
Vielleicht blöde Frage - aber gibt es n gutes Video/Anleitung zum Einbau von Dom/Heckstrebe?
Net falasch verstehen, ich kann schon bissel was werkeln aber eine "Anleitung" zu haben schadet nie
Sollte ja nicht unbedingt so schwierig sein in der heimischen Garage.
Ja wir machen noch ein zweites Video wo man sieht wie die Montage gemacht wird, geht nächste Woche Online.
Jan
ich kann schon bissel was werkeln aber eine "Anleitung" zu haben schadet nie Sollte ja nicht unbedingt so schwierig sein in der heimischen Garage.
Dann schaffst du das auch ohne Anleitung
Vorne ist eigentlich selbsterklärend, hinten mit bisschen Köpfchen auch. Hinten müssen die 3 Verkleidungen raus, dann das Schutzblech für die Tankleitung und links und rechts 2 Bleche die zur Versteifung dienen (nehme ich an). Dann kommt man mehr oder weniger gut an die Dome ran, Halter einbauen, Domstrebe einbauen, alle ausgebauten Teile wieder rein und fertig.
In der heimischen Garage dürften beide zusammen in ein bis maaaaximal zwei Stunden drin sein, wenn man Werkzeug parat hat.
Generell hast Du da Recht (Komma, aber). Ich muss auf jeden Fall die andere Spritzwand einbauen. Ich habe mit offensichtlichen Dingen oft kein Problem, aber eine Anleitung hilft davor hier und da mal einen "PIN" zu übersehen (z.B. beim Abbau von Verkleidungen) oder last but not least Drehmomentwerte für den Anzug von Schrauben/Muttern wenn notwendig und nicht "nach fest kommt ab". Früher gab es mal die tollen Delius Klasing Bücher "So wirds gemacht", die waren für jeden Hobbyschrauber klasse. Und so Fragen wie z.B.: Die Aufsätze kommen auf die Dome - kann ich die Muttern oben einfach lösen oder muss ich vorher etwas beachten. Daher meine Frage nach einem kleinen "quick guide".
Ansonsten Werkzeug ist kein Problem - genug vorhanden
nur eine Hebebühne fehlt mir, leider...
Mich würde interessieren wieviel Platz die Hintere im Kofferraum benötigt?
Hier hab ich null Toleranz, weil Gepäck Vorrang hat.
Daher meine Zweite Frage: Macht es Sinn nur die Vordere gegen die Mazda Serienstrebe zu tauschen ?
Gibt es eine Alternative für die Hintere Domstrebe, zB Unterbodenstrebe.
Sorry ist ist vielleicht der falsche Platz für diese Frage.
Für die vordere Strebe incl. Spritzwandhalterung findest du hier eine gute Anleitung
—> KLICK
Vorne und Unterboden ist eine Alternative. Nur vorne würde ich nicht machen, da der Steifigkeitsunterschied zwischen vorne und hinten dann doch unangenehm auffällt.
Die Strebe trägt im Kofferraum minimal auf. Mit weichen Taschen bekomme ich im Prinzip dasselbe rein wie vorher, so dass es mich nicht stört. Bild habe ich nicht verfügbar, aber man findet bei Google was, wenn man nach vergleichbaren Lösungen sucht (ich möchte hier keine Konkurrenz verlinken).
Danke ![]()
Auch die Roadsterbag´s passen alle 3 rein. ![]()
