Also nicht rechts abbiegen?
Beiträge von Skoddy
Hast Du links keinen Blinker?
Bist Du sicher dass er das Sportpaket drin hat?
Wenn ich sicher gewesen wäre dass es nur der Steuergerätetausch ist hätte ich das auch geschrieben. Es könnten ja auch die Sensoren zu tauschen sein oder Anpassungen des Steuergerätes notwendig sein. Wegen Unkenntnis hab ich halt „Werkstatt“ geschrieben. Asche auf mein Haupt
Ich bediene gerne haptisch, ohne den Blick von der Straße zu nehmen.
„Siri, Blinker links“
Aber versuch mal bei 220kmh das Lied zu wechseln via Controller und via Touch!
Wenn Du es gewohnt bist bei 200 eine SMS zu tippen sollte das nicht schwer fallen
Mit einem Dummy erfolgt aber dennoch eine Auslösung, nur ohne die Pyros. Das Steuergerät muss anschließend getauscht werden.
Ich hätte auch auf das Differential getippt. Da müsste sich aber das Geräusch bei Lastwechsel ändern.
Hast Du eventuell einen Sägezahn auf den Reifen?
Aber leite damit mal einen Drift ein!
Geht, glaube mir. Du musst den Diesel nur ordentlich vorglühen
Nach den Sicherheitstraining wieder anstecken. Ich würde das mit abgeschalteter Zündung machen. Das wars.
