Ich habe mir dazu noch ein paar Gedanken gemacht und zwischenzeitlich noch zwei mal die kleine Drosselklappe verbaut gehabt und dabei auch gelegentlich mal den Datenlogger der Versatunesoftware mitlaufen lassen, war hier allerdings zu stark auf die reinen Beschleunigungswerte fixiert. Die folgenden Erfahrungen sind immer auf mein Auto mit SPS Versatune bezogen, die Aussagekraft also wie so oft begrenzt.
Ich konnte die Erfahrung und die Messwerte von @Sironimo dahin gehend voll bestätigen das es bei voll geöffneter Drosselklappe keine nennenswerten Unterschiede im Luftvolumen gibt und somit auch keine Mehrleistung, was bedeutet das auch die 55mm Drosselklappe in voll geöffnetem Zustand KEINE drosselnde Wirkung hat, zumindest bis ~6700u/min!
Auch die Beschleunigungswerte sind nahezu identisch und die Differenzen die es gibt waren bei mir zwar tatsächlich tendenziell zugunsten der großen Drosselklappe, bewegen sich aber gemittelt im Hundertstel-Bereich und sind somit zu vernachlässigen.
Jetzt kommt das (für manche) interessante, oberhalb von 6700u/min bleibt der Luftdurchsatz mit der originalen Drosselklappe bis in den Begrenzer bei 7400u/min auf gleichbleibendem Niveau, die Drosselklappe konstant bei ihrer Maximalöffnung von ~92%.
Mit der großen Drosselklappe steigt in diesem Bereich was die gemessenen Spitzen angeht weiter an, erreicht früher einen höheren Spitzenwert und veranlasst die Motorsteuerung ab ~7100u/min die Drosselklappe bis auf 75% zu schließen! Das heißt, hier wäre noch Potential und ich werde dazu mit SPS in Kontakt treten und berichten falls sich da was tut.
Steigt also die Maximalleistung mit der größeren Drosselklappe? Nein, tut sie nicht, zumindest (noch) nicht bei mir!
Bringt die große Drosselklappe also gar nichts?
Kann man so nicht sagen, beide Male nachdem ich die große Klappe wieder verbaute, hatte ich wieder das Gefühl des besseren Ansprechens, der Motor ist gefühlt wacher!
Das ist eigentlich auch logisch, alles oben beschriebene gilt für die Stellung voll geöffnet, die maximale Leistung wird abgerufen, hier saugt der Motor an Luft an was geht und hier limitiert die originale Drosselklappe sehr spät und nur sehr leicht, in allen anderen Zuständen tut eine Drosselklappe was eine Drosselklappe so tut, sie drosselt. Und genau hier ist ein nachweisbarer Unterschied zwischen den Drosselklappen, schön zu sehen bei konstanter Fahrt mit Tempomat auf gleicher Strecke, die große Drosselklappe ist immer weniger weit geöffnet bei gleichem Luftstrom. Gebe ich jetzt mehr Gas und benötige z.B. 10% mehr Luft, brauche ich dafür mit der kleinen Klappe z.B. eine Änderung der Öffnung von +15%, mit der großen Klappe nur bspw. +12%. Jetzt habe ich zum einen eine Änderung von 12% schneller angefahren als 15% und zum anderen hat die große Drosselklappe schon während dem Laufen bei jedem einzelnen % den Vorteil der etwa 15%igen Querschnittsvergrösserung im Vergleich zur Seriendrosselklappe wodurch sich keine höhere Leistung wohl aber ein verbessertes Ansprechverhalten ergibt. Das passt auch gut zu den Erfahrungen mir dem g184 dem oft ein besseres Ansprechverhalten bestätigt wird obwohl er nachweislich erst bei über 6000u/min tatsächlich mehr Leistung hat. Ob das jetzt Meßtechnisch irgendwie in ein Verhältnis gesetzt werden kann oder einfach in ein für mache spürbares besseres Ansprechen führt, keine Ahnung und mir letztendlich auch egal denn ich bin einer von denen die es zu spüren meinen daher steht für mich auf jeden Fall fest, die große Drosselklappe hat auch hinsichtlich zukünftiger Pläne ihre Daseinsberechtigung und steigert für mich persönlich zumindest die Fahrfreude noch weiter.
Puh, ein ewig langer Text aber vielleicht hilft es dem ein oder anderen nicht mir falschen Erwartungen an das Thema zu gehen.
