Soll auch mal passieren, dass Maschinen fehler machen oder das Material ausgeht ohne, dass es jemand merkt.
Beiträge von Sebastian S.
Ich hab eben nochmal nachgelesen und du sagst, das passiert nur wenn der Motor läuft. Ist das dann IMMER und ständig, oder wird das auch wieder normal?
Man müsste natürlich erstmal in Erfahrung bringen obs das auch ist. Ein Mazda-Hädnler der die Besonderheiten des BCM und der Rückleuchten nicht kennt wird da an seine Grenzen stoßen. Das ist nicht abwertend gemeint, sondern geht einfach über das hinaus, was er wissen muss um den Fehler zu identifizieren und zu beheben. Im Grunde passiert folgendes: Das BCM erfasst eine zu geringe Stromaufnahme, weil z.B der Lastwiderstand schlechten Kontakt hat, an Masse anliegt oder beim Erwärmen kurzschließt und wie ein Kabel ohne Widerstand wirkt. In Folge wird das Hyperflashing angeschaltet um dich auf den Fehler aufmerksam zu machen.
Die Seitenblinker mit ihren 5W wirken sich da weniger drauf aus, besonders weil sie Parallel zum Frontblinker angeschlossen und damit schwerer Diagnosefähig sind. Fällt aber eine der 4 21W Lampen aus wird das definitiv erfasst.
Deswegen ist am ehesten was auf der linken Seite nicht in Ordnung. Weil es sporadisch ist, könnte auch ein Kabel aufgescheuert sein.
Als Fehlerursache durchaus möglich aber sehr unwarscheinlich ist das BCM selbst.
Du hast die Leuchten vom ernst drin. Die haben einen Lastwiderstand vorgeschaltet. Der Lastwiderstand kommt am ehesten in Frage für das Verhalten. Hast du vorne und an der Seite auch LED-Leuchten verbaut?
Es würde z.b Ausreichen wenn der Widerstand irgendwie an Karosseriemasse anliegt, damit ist dann die Lampe "defekt" und das Bordnetztsteuergerät fängt das Hyperflashing an.
Ich lehne mich mal ausm Fenster und behaupte, wenn du den Warnblinker wirklich brauchst juckt es dich nicht die Bohne wie das aussieht.
Ist das in der EU überhaupt zulässig?
ja macht der mx30 und cx30 auch schon
@Petrolhead72 Klein is die Welt
Zündkerzen werden nur nach Laufleistung nicht nach Zeit ersetzt. Den Punkt Zündkerzen kann man an und abwählen wenn man die Wartungsliste erstellt
Oder du legst ein Lineal daneben machst ein Foto, auf dem man die Kanten gut erkennen kann und ich lass sie mit einem Plotter auf transparenter Oracal-Lackschutzfolie ausschneiden
3,5 - 4 Nm bekommen die Schrauben der Halteklemmen
