Ich würde annehmen, daß das einfache Rohr im Falle eines Falles beim Richter besser ankommt, als die Version mit gefaketem VSD. Da kommt dann noch Betrug und so fieses Zeug dazu. Beim blanken Rohr kann man sich noch dumm stellen, die „oh, das habe ich nicht gewusst“ Nummer ist da definitiv gelaufen.
Beiträge von Michael XXXX
Das VSD Rohr geht von Krümmerflansch zu ESD Flansch und beinhaltet Kat und VSD. Zwischen den beiden muß die Säge angesetzt werden.
Asche auf mein Haupt, ich hatte bei den zehn Minuten den Wechsel der Bastuck Rohre im Kopf; der Auspuff hat einen anderen VSD als die Serie, und da kann man fix ein Rohr ohne VSD einsetzen. Zur Erstmontage muß etwas gesägt werden, das würde ich aber auf der Werkbank machen, das wird sauberer.
Fox habe ich nicht getauscht, nur Bastuck, das sollte aber kaum Unterschied sein. Wenn Du eine Buehne hast, uns alle Schrauben flutschen, ist das in zehn Minuten gewechselt. Dazu kannst Du jetzt die Zeit fuer verrostete Schrauben und Schellen, die aufgeflext werden muessen, addieren.
Ist kein Hexenwerk.
Ein Sonnenschutz innerhalb des Autos hilft nur wenig. Der müsste schon Aussen angebracht werden.
Wegen der heißen Ledersitze.
Da hilft es wenn man was drauf legt, Jacke, Handtuch, Lappen oder was man so dabei hat.
Lieferkosten: habt ihr mal geschaut wo es herkommt ?Der Sonnenschutz hilft gewaltig, den haben wir für mehrere Fahrzeuge, u.a. auch für den MX. Die Windschutzscheibe ist die größte Glasfläche, die dazu auch noch schräg steht, und die spiegelnde Oberfläche reflektiert das Licht, so daß es den Innenraum nicht mehr aufheizen kann. Du hast im Sommer immer noch 40°C im Wagen, aber nicht die Oberflächentemperaturen von 70-80°C, das macht einen gewaltigen Unterschied.
Aus einer Frostschutzmatte und einer Rolle Gaffer Tape läßt sich das auch selbst bauen.
Felgenreiniger wirds wohl sein (Tuga grün), Salz spielt sicher auch eine Rolle, aber war schon vor dem Winter so...
Gleiches Revier, 3,5 Jahre, 70tkm: nix Rost trotz Ganzjahresbetrieb, aber auch kein Felgenreiniger.
So, ich hab die Beiträge hier mal aus dem Öhlins-Thread rausextrahiert. Auf Wunsch von TiJay natürlich.
Viel Spaß!Ach Du warst das, ich dachte, ich hätte zu breite Finger. Also nochmal hier:
Ich hatte zeitweise Koni Dämpfer gefahren und die passten sehr gut zu den Serienfedern, ganz weich gestellt waren sie ein definitiver Komfortgewinn. Klare Empfehlung von mir.
Nochmal zum Scharnierrost: das ist doch Kosmetik. Bis das fette Scharnier durchgegammelt ist, gibt es schon lange kein Benzin mehr!
Für 5k bekommt man beim Instandsetzer eine komplette Revision eines Vierzylinders, der ist dann wieder wie neu. Wenn es „nur“ die KW Lager sind, machen die das deutlich günstiger.
Ich verstehe immer noch nicht, warum man einen Roadster kauft und dann ein Windshott einbaut und womöglich noch Scheiben hochfährt.
Unterschiedliche Menschen sind unterschiedlich gross. Der Zwerg sitzt im Windschatten, der 2 Meter Lulatsch voll im Wind, letztere mit dem Nacken genau im Wirbel der Windschutzscheibe, da muss dann halt so'n Tuckenwaermer dran. Irgendwann kommt auch der Tag, da muss man nicht der ganzen Welt zeigen, wer der harte Hase ist, heute habe ich nach zwei Stunden bei 4 Grad das Dach auch zu gemacht, obwohl ich noch eine Stunde zu fahren hatte. Aufwaermen war da wichtiger, als Maedels zu imponieren.
