Einen Zusammenhang mit i-ELOOP kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen nur zwei Dinge.
1. Der Generator (die "Lichtmaschine") wird (möglichst) nur im Schubbetrieb angekoppelt. Also kein Gas, Gang eingelegt, Fahrzeug rollt, umgangssprachlich: Motorbremse wird genutzt. Wer in solchen Situationen immer auf die Kupplung tritt, tut sich und dem Auto nichts Gutes. Das machen alle Hersteller so.
2. Der Generator speist die erzeugte Energie (bevorzugt) nicht direkt in den Akkumulator (die "Batterie"), sondern über einen Gleichspannungswandler auf 25 Volt erhöht in einen Kondensator. Das macht nur Mazda, bei den neuen Mild-Hybriden allerdings auch nicht mehr.
Beides hat mit der Kupplung nichts zu tun, außer man tritt sie ohne Sinn und Verstand (siehe 1.).
Dann gibt es noch i-stop (also das automatische Stoppen des Motors), dass beim ND immer nur zusammen mit i-ELOOP verbaut ist, aber grundsätzlich völlig eigenständig ist. Hier erfolgt das Wiederanlassen (beim ND) zwar genau dann, wenn man die Kupplung tritt, aber einen Grund fürs Rupfen kann ich da auch nicht sehen.
Woran könnte es liegen? Keine Ahnung, da kann ich nur raten. An erster Stelle steht natürlich "zu doof zum Kuppeln".
Grundsätzlich steht auch immer auf dem Plan eine schlecht entlüftete Kupplungshydraulik oder alte Bremsflüssigkeit. Es gibt auch noch - ich glaube, beim ND aber nicht als separates Bauteil ausgeführt (??) - als Bauteilschutz das "Clutch Delay Valve". Aber das spürt man - wenn überhaupt - normalerweise eher beim übertriebene flotten Einkuppeln in den höheren Gängen.
