Beiträge von harkpabst
    Das COC erwähnt beim 184er nur noch 17" Felgen (hatte ich in einem anderen Thread verlinkt). Mein Händler hatte dann wegen Eintragung / Eignung direkt mit dem TÜV gesprochen, da ich gerne meine alten 16" Räder nutzen wollte (Felge war Autec Wizard). Hat der TÜV bei mir verneint, nur 17".
    Ist mir bekannt. Aber weder die Aussage eines einzelnen Prüfers noch die fehlende Erwähnung im CoC beweisen letztlich die Existenz einer "größeren" Bremse. Was da genau größer geworden ist, hat auch noch niemand beschrieben.
    Als Quelle kenne ich bisher auch nur eine hier im Forum zitierte Händleraussage. Dagegen stehen andere Händler, die Winterkompletträder auf der serienmäßigen 16"-Felge ausdrücklich für den G 184bewerben (was zugegebenermaßen nichts heißt).
    In den technischen Daten in der Preisliste steht leider nichts (mehr).
    Bei mir ist seit dem Einbau von Andoid Auto/Apple Car Play und dem dadurch erzwungenen Update auf die 70er Firmware der Zugriff auf den USB-Stick und insbesondere das Navigieren in den Menüs spürbar schneller geworden. Dabei sind aber natürlich auch die AiO-Tweaks entfernt worden. Was den größeren Anteil hat, mag ich nicht zu beurteilen, da ich bisher nicht wieder versucht habe einen Tweak aufzuspielen.
    Der wichtigste Tweak war für mich sowieso Pause on Mute und das macht das MZD mit der 70er Firmware jetzt selbst. Und deutlich besser, als über den Tweak.
    Der 70er Codestream soll aber laut Mazda nicht auf Autos ohne AA/CP genutzt werden. Zumindest bisher ...
    Daran, dass 18" nur für die Optik gut sind (wenn man's mag) kann ATH auch nichts ändern. ;) Und 19-Zöller haben sie (gibt es welche mit Lochkreis 4x100?) natürlich nicht im Programm.
    Zur Erinnerung: Auf einer 19"-Felge hätte schon ein 205/35er Reifen (den es vermutlich nicht gibt) einen zu großen Abrollumfang, d.h., es müsste eine Tachoangleichung gemacht werden.
    Wer 19" will, der will aber vermutlich breitere Reifen. Deshalb noch ein anderes Beispiel. Ein 235/30 Reifen auf 8,5x19" Felge hätte auch schon einen unzulässig großen Abrollumfang. Wie sich so etwas fahren würde, darüber möchte ich persönlich gar nicht nachdenken.
    Aber ich bin ja auch einer von den wenigen. :)
    O.K. da hatte ich mich in die Irre führen lassen.
    Keine Sorge, da bist du nicht der erste. ;) Das passiert seit 2015 immer wieder mal. Wenn du hier im Forum nach dem angepinnten Beitrag "DRIVE" suchst (es geht um ein Google Drive), findest du in demselben Auszüge aus dem Werkstatthandbuch, die u.a. den Subwoofer deutlich zeigen.
    Kann durch die Spurplatten verursacht werden - ich fahre das Eibach Prokit seit der Auslieferung ohne Spurplatten. Bislang null Schleifen, auch auf schlechten Strassen und zügiger Bewegung.
    Kann, ist aber nicht zwangsläufig, da ja auf dieser Seite schon beschrieben wurde, dass es ohne zu schleifen funktionieren kann.
    Wäre auch schön wenn mir einer einen guten Vermesser der auch das entspannen der Buchsen kennt empfehlen kann, fahre dafür auch einige km (Duisburg)
    Von Duisburg ist es ja nicht weit bis Bottrop. Spätestens im nächsten Jahr beaufsichtigt @Taxidriver bestimmt wieder eine oder mehrere Einstellaktionen. Per persönlicher Nachricht kannst du in Kontakt kommen. Da wird dir geholfen.
    Gegen das optische Problem des Schiefstandes kann man wie gesagt nicht viel tun, wenn man auf Federn setzt.
    So sehe ich das auch. Die Tatsache, dass es schleift, zeigt leider, dass er nicht alles richtig gemacht hat, denn natürlich darf es nicht schleifen. Genau deshalb muss eigentlich ein Verschränkung stehst gemacht werden.
    Schiefstand (besonders hinten) links tief ist leider nicht selten. Viel kann man da nicht machen, es ist ja kein verstellbares Fahrwerk. Im wesentlichen 1. darauf achten, nur bei vollem Tank links und rechts zu vergleichen und 2. die korrekte Lage der Federn an den Anschlägen am Federteller prüfen. Wenn das Ende der Feder rechts nicht bis ganz richtig sitzt, kann das die Standhöhe beeinflussen. Eventuell "setzt" sie sich mit der Zeit von allein, eventuell auch nicht. Also lieber Auto anheben (am einfachsten auf der Bühne), Rad ab und die Lage der Feder kontrollieren. Trotzdem gibt es da Toleranzen, die bei Tieferlegungsfedern eben optisch deutlicher auffallen.
    Beim Schleifen muss man schauen, wo es denn schleift. Vermutlich eher vorne als oben. Da hilft dann eine Verringerung des Nachlaufs (selbstverständlich symmetrisch links und rechts). Das sollte aber als Teil einer vernünftigen Gesamteinstellung gemacht werden und deshalb - wie @MX Olli schon schrieb - erst nach mindestens einigen Hundert Kilometern.
    Die ABE für die Eibach-Federn gilt ausdrücklich nur bei ansonsten serienmäßigen Fahrwerkskomponenten. Sobald z.B. zusätzlich Spurplatten verbaut werden, ist eine Änderungsabnahme erforderlich.
    Nein. Der Buckel im linken Bereich des Beifahrerfußraums ist weder Subwoofer noch Hartschaum, sondern die Ausbuchtung für den Katalysator. :)
    Der Subwoofer sitzt unter den Fußsohlen des Beifahrers, wenn dieser denn seine Stelzen ausstreckt (und wenn das Auto einen hat).
