Beiträge von harkpabst
    Soweit ich gehört habe war die Qualität zumindest anfangs nicht gut. Da hat sich vielleicht etwas zum Positiven verändert.
    Nicht weglassen sollte man den Hinweis, dass bei dieser Lösung die Bedienhebel eben 5cm weiter vom Lenkradkranz entfernt sind. Unabhängig von juristischen Fragen muss man auch da wissen, ob man damit leben kann oder ob man dagegen noch etwas tun müsste.
    Wenn einem der beste Freund genommen wird durch einen alkoholisierten Verkehrsteilnehmer und dieser mit einer Bewährung davon kommt dann bekommt man auf solch ein Verhalten eine andere Sichtweise.
    Und die gibt einem dann das Recht, unaufgefordert und ohne jede Faktenkenntniss Verdächtigungen auszusprechen und die Unschuldsvermutung in Frage zu stellen?
    Bitte meinen Beitrag und den zitierten löschen.
    Mach lieber zu viele als zu wenige Fotos, auch für dich selbst, @Judunur. Von allem, was mit dem Dach und den Überrollbügeln zu tun hat. Leider kommt es beim Tausch der Verdeckhaut und beim Versetzen der Bügel mittels Unterlegscheiben immer wieder mal zu Problemen.
    Ein paar Kostproben:
    • Einlagiges Prime-Line-Verdeck statt doppellagigem Verdeck eingebaut (von innen an sichtbaren Gurten zu erkennen)
    • Verdeckhaut sitzt nicht stramm
    • Innere Lagen des Verdecks nicht richtig montiert (in der Mitte zeichnet sich von außen scharfkantig eine Leiste ab)
    • Ausgebohrte Nieten nicht sorgfältig entfernt (in Kurven rollern Nietköpfe hörbar in der Dachkonstruktion hin und her)
    • Griffschalen falsch herum eingebaut (schräge Seite nach vorn) oder so locker, dass sie wackeln oder sogar herausfallen
    • Heizbare Heckscheibe nicht angeschlossen
    • Entriegelungshebel zwischen den Sitzen nicht wieder richtig aufgesteckt (steht vor und hoch, das ist kniffliger, als man meinen könnte)
    • Plastikverkleidung rund um die Überrollbügelverkleidung mit Spalten montiert und/oder Knarzgeräusche
    • Überrollbügelverkleidung selbst mit Spalten montiert
    Ich habe bestimmt noch etwas vergessen. Muss alles nicht sein, aber ich bin immer wieder verblüfft, wie oft man von einigen dieser Punkte hört. Am besten vorher dokumentieren und bei Abholung sorgfältig prüfen. Da das Verdeck zuerst mindestens 24 Stunden geschlossen bleiben soll auch gar nicht so einfach.
    Ich drücke dir beide Daumen, dass das hier nur unnötige Panikmache war und bei dir alles glatt läuft. :)
    Bei mir fallen die Griffschalen leider erst heraus, seit die Verdeckhaut getauscht (und die Griffe zuerst falsch herum eingebaut) würden. :(
    Für mich sehen die Griffschalen aber auch so aus, als ob sie gar nicht dafür gedacht wären, nur von innen eingesteckt zu werden.
    Das sieht so aus, als ob man die weißen Verriegelungen entfernen und dann die Nasen nach innen herausziehen könnte. Für die Montage würde das aber natürlich bedeuten, dass man die weißen Verriegelungen als letztes montieren müsste. Und das geht natürlich nicht bei vollständig zusammengebauten Verdeck.
