Coole Farbe!
Die kannst du ja schon bestellen. ![]()
Coole Farbe!
Ist eben ein Concept Car. Davon gab es schon viele.
Muss mir ja eine neue Werkstatt suchen.
u.a. ein Angebot mit Motoröl Petronas Syntium 5000 5W30!
Hi Jörg,
wenn ich die deutsche Petronas-Webseite richtig lese, gibt es kein Syntium 5000 5W-30, sonder nur eine Produktfamilie Syntium 5000 (DM, FJ, AV, XS, CP, RN, RN17).
Man müsste also erst genau wissen, welche Variante im Angebot steckt. Die Datenblätter sind allerdings eher etwas sparsam. Einige der Öle sind nur nach ACEA C1 oder C2 spezifiziert, das macht beim MX-5 jedenfalls gar keinen Sinn, da er keinen Partikelkelfilter hat und die meisten hier eher einen hohen als einen abgesenkten Hochtemperaturscherwert wollen. Wenn man schon ein 5W-30 statt des 0W-20 fahren will, dann geht es nicht um das letzte Promille Verbrauchsreduktion.
Ich weiß leider nicht, wie man diese Plastikteile in den hinteren Radkästen, die da so raustehen, heißen und was sie bezwecken sollen.
Sorry, aber ich steige hier aus, wie kann man sich denn über so ein banales Thema so ereifern?
Du hast ausdrücklich gesagt, dass dir der Zweck nicht bekannt ist und wunderst dich jetzt, dass es erklärt wird? Und dann die Erklärung in Frage gestellt wird? Und dieses Infragestellen dann widerlegt wird? Nur, um weiter darüber zu diskutieren? 😉
Willkommen im Internet. ![]()
Unwichtig trifft den Nagel auf den Kopf.
Das wäre dann aber blöd.
Wenn es niemandem auffällt, fällt es ja auch dir nicht auf. 😉
Sie sollen bezwecken, dass die geforderte Radabdeckung in allen Märkten mit allen Bereifungen sichergestellt ist.
Da hilft idR ein Blick in die Teilegutachten. Hier gibt es häufig ein Kapitel "Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen".
Manchmal steht es auch etwas versteckt, ohne eigenes Kapitel. Bei den KW-Fahrwerken steht z.B. in der Regel drin, dass keine Bedenken gegen die Verwendung von Sonderrädern bestehen.
Genau das wird auch auf der TÜV-Seite bestätigt.
Im übrigen gilt zumindest für mich, dass ich dem Sachverständigen nicht erklären werde, ich wüsste besser als er, welche Form der Abnahme notwendig ist.
Sobald zwei Änderungen am Fahrwerk sind, muss immer eine Einzelabnahme+TüV gemacht werden. Weil dann beide Änderungen zusammen betrachtet werden müssen. In diesem Fall wird eine Einzelabnahme über die Tieferlegung und Felgen Kombination gemacht und auch so eingetragen. Das Gutachten zu den Felgen verliert in dem Fall die Gültigkeit. Wenn im Gutachten Kantenumlegen/Bördeln steht, muss dass dann nicht mehr gemacht werden, wenn der Gutachter die Einzelabnahme macht. Nach der Einzelabnahme gilt also nur noch das neue Gutachten vom Gutachter! Das alte Gutachten der Felgen kann man wegwerfen.
Die Absolutheit dieser Aussagen überrascht mich etwas. Ja, in den Tuning-Ratgebern steht meistens, dass z.B. eine Tieferlegung in Kombination mit anderer Rad-/Reifenkombination eine Einzelabnahme nach § 19 (2) StVZO in Verbindung mit einer Einzelbetriebserlaubnis nach § 21 StVZO erforderlich macht.
Ich habe jetzt an drei verschiedenen NDs insgesamt viermal eine Tieferlegung (einmal Federn, drei verschiedene Fahrwerke) in Verbindung mit Sonderrädern machen lassen und jedes Mal hat der Sachverständiger (jedes Mal ein anderer) eine Änderungsabnahme nach § 19 (3) StVZO als ausreichend erachtet. Sogar mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass eine Änderung des Fahrwerks in Verbindung mit einer geänderten Rad-/Reifenkombination begutachtet wurde. Einmal war wegen Umzugs eine Änderung der Zulassungsbescheinigung beim Straßenverkehrsamt notwendig. Auch das war problemlos möglich (nachdem der überforderte erste Sachbearbeiter einen frisch auf Tuningabnahmen geschulten zweiten Sachbearbeiter hinzugezogen hatte). In drei der vier Fälle gab es (sinnlose, weil überflüssige) Auflagen bezüglich der Radabdeckung, die natürlich nicht durchgeführt worden waren.
Mit einer Einzelabnahme sollte es natürlich in jedem Fall gehen (das Gutachten der Felgen würde ich persönlich trotzdem nicht wegwerfen
), aber sie kostet eben mehr.
Weiter unten auf der Seite stehen Gewichtsangaben für Dämpfer und Federn und es wird auf ein anderes Forum verlinkt. Zusammen mit den Angaben aus dem verlinkten Forum ergäbe sich folgendes Bild:
Alles anzeigenND Suspension - Factory Parts
Shock/spring assy. (F) - 9.05 lbs
Shock/spring assy. (R) - 9.5
ND Suspension - Aftermarket Parts
Ohlins coilover (F) - w/ spring & top hat - 8.8 lbs
Ohlins coilover (R) - w/ spring & top hat - 8.2 lbs
Ich gehe mal davon aus, die OEM-Teile (shock/spring assembly) auch komplett mit den Domlagern gewogen wurden und die Angaben hoffentlich vergleichbar sind. Fürs Gesamtgewicht hieße das:
Serie: 16,8 kg
Öhlins: 15,4 kg
Welche Federn genau verwendet wurden, bleibt offen. Man kann vermuten, dass es beim Öhlins das GWR "race kit" mit 9-"kg"-Feder vorne und 6-"kg"-Feder hinten war. Die hier übliche Bestückung dürfte demnach gewichtsmäßig darunter landen.
