Beiträge von harkpabst
    Korrekt, das ist eine Frechheit.
    Die Videos zum Öffnen von innen sind, wie bereits oben erwähnt, auf der Internetseite und können auch über die My Mazda App abgerufen werden.
    Ich würde den Händler bzw. im Zweifel den Chef darauf hinweisen und ganz direkt fragen, ob er auf seinem Standpunkt beharrt. Du kannst das Geld für Wartungen auch anderswo ausgeben. Das Beste ist, dass er die Kosten der Aktion ja von Mazda bezahlt bekommt, nur eben nach vorher festgesetztem Aufwand, nicht danach, wie lange er tatsächlich gebraucht hat. Im Umkehrschluss traut die Werkstatt also ihrer eigenen Kompetenz nicht.
    Ich war bisher einfach davon ausgegangen, dass die Zielführung immer in der Sprache erfolgt, auf die das MZD Connect eingestellt ist. Könnte ich (oder jeder andere mit Navi) ja sehr einfach ausprobieren. :)
    ... und ist komplett Serie.
    Dreister Lügner! Diese Antenne ...
    Zitat
    ... ist alles, bloß nicht Serie. ;)
    Hat dein Auto die Bilstein-Stoßdämpfer (gelb, vor Oktober 2016 Serie in der Sports-Line, seitdem nur noch mit Sport-Pakte)? Falls ja, dann kann das mit den Tieferlegungsfedern funktionieren. Wenn nicht, dann würde ich mittlerweile doch eher zu kompletten Federbeinen raten. Wenn man nur auf den Preis der Federn schaut, sind sie natürlich deutlich günstiger, aber mit Einbau und Abnahme relativiert sich das wieder.
    Bei meiner Exclusive-Line kamen die Navi-Ansagen immer aus der Kopfstütze (und da praktisch nur von links). Das konnte manchen Beifahrer schon fast nerven ...
    Bei meiner Sports-Line kommt die Naviansage zumindest bei geschlossenem Dach nicht aus der Kopfstütze. Offen bin ich noch nicht genug mit Navi gefahren.
    Vielleicht ändert die Einstellung zum Bose SoundPilot da etwas, aber auch das hab ich noch nicht ausprobiert.
    Das war ein lecker Trüppchen, lecker Essen und lecker trinken sowieso und eine ganz feine Mischung aus Fachsimpeln und einfach nur Quatschen. Freue mich aufs nächste Mal.
    Und die ganzen lecker Autos, hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Demnächst kommt ein pinker dazu, hab ich gehört ... ;)
    Zwischengas bei modernen Getrieben = Drehzahlangleichung/RevMatching
    lt. Wiki
    de.m.wikipedia.org/wiki/Zwischengas
    Noch eine Anmerkung zum Abschnitt "Zwischengas bei modernen Getrieben": Ich lese da leider nicht ausdrücklich, dass nur noch Drehzahlangleichung/rev matching gemeint ist, denn im Text wird noch zweimal das Schonen der "Synchronisationsmechanik" erwähnt. Wenn die Kupplung beim Gasstoß getreten bleibt, wird die Getriebewelle gar nicht beschleunigt (höchstens minimal über Reibung im Pilotlager). Der Kupplungsbelag wird also schon geschont, die Synchronringe allerdings praktisch gar nicht.
    Zwischengas beim Runterschalten macht auch im Alltag Sinn.
    Ist aber dann nicht das Selbe wie Heel-Toe
    Was ist schon dasselbe? Leider ist von den hier eingeworfenen Begriffen überhaupt nur ein einziger halbwegs eindeutig definiert:
    Drehzahlanpassung oder rev matching
    Ich bleibe mal beim englischen Begriff. Wie @S04Fan93 schon gut erklärt hatte, ist das Ziel des Rev Matching, dass die angetriebenen Räder nach dem Herunterschalten und Einkuppeln vom Motor genau so schnell gedreht werden, wie es für die augenblickliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs notwendig ist. Die Räder sollen das Auto nicht abbremsen (auch nicht beschleunigen). Schlüpfende oder gar blockierende Räder können kaum bzw. keine Spurführung mehr übernehmen. Das geht so: Auskuppeln, Herunterschalten, Gasstoß, Einkuppeln.
    Der Gasstoß muss so dosiert sein, dass genau die Motordrehzahl erreicht wird, die nach dem Einkuppeln benötigt wird. Minimal wird auch der Kupplungsbelag geschont, aber in erster Linie geht es darum, dass das Fahrzeug beherrschbar bleibt, also letztlich um Sicherheit.
    Zwischengas oder double-clutch
    Hier geht das sprachliche Durcheinander schon los, denn während der im Deutschen übliche Begriff auf die Verwendung des Gaspedals abzielt, geht es im Englischen um die Kupplung. Gemeint ist meistens (aber nicht immer) dasselbe: Auskuppeln, Ganghebel in Neutralposition, Einkuppeln, Gasstoß, Auskuppeln, Gangheben in niedrigeren Gang, Einkuppeln.
    Sinn und Zweck war es, die Antriebswelle so zu beschleunigen, dass die Umlaufgeschwindigkeit des als nächstes benutzten Zahnrades zu der des zugehörigen Zahnrads auf der Vorlegewelle passt. Heute sind alle PKW-Getriebe voll synchronisiert und die Synchronringe müssen (außer vielleicht bei sehr kaltem Getriebeöl) auch nicht "geschont" werden. Viele reden allerdings leider auch von "Zwischengas", wenn sie eigentlich "nur" rev matching betreiben, also nicht doppelt kuppeln, was es wieder etwas uneindeutiger macht, was eigentlich gemeint ist.
    Zum Hochschalten musste man beim unsynchronisierten Getriebe: Auskuppeln, Ganghebel in Neutralposition, Einkuppeln, Auskuppeln, Ganghebel in den höheren Gang. Das nannte sich "zweimal Kuppeln", hat offensichtlich nichts mit Zwischngas zu tun und übersetzt sich trotzdem zu double-clutch.
    Spitze-Hacke-Technik oder heel-and-toe
    Die Besonderheit beim Heel-and-toe ist nur die, dass man gleichzeitig bremst, während man Kupplung und Gas wie beim rev matching oder wie beim Zwischengas bedient. Das eigentlich Problem ist also, dass man - wie oben schon geschrieben - drei Pedale mit in der Regel nur zwei Füßen bedienen muss. Das sprachliche Problem ist hingegen, dass heel-and-toe eben noch gar nicht aussagt, ob "echtes" (double-clutch) Zwischengas gemeint ist. Die meisten Tutorials stellen es so dar, aber wenn man sich nur z.B. das obige Video mit dem S2000 anschaut, dann stellt man fest, dass der Fahrer meistens "nur" rev matching betreibt. Wie gesagt, der Name kommt nur von der Bedienung von Bremse und Gas mit Fußspitze und Ferse (oder Außenrist).
    Man kann sich nämlich auch noch eine dritte Variante ausdenken: Wenn man sich beim Einlegen des niedrigeren Gangs nach dem Zwischengas nur langsam genug anstellt, kann die Drehzahl des Motors schon wieder so weit gefallen sein, dass man nach dem Einlegen des niedrigeren Gangs aber vor dem Einkuppeln noch einen Gasstoß braucht, um wieder ein rev matching zu haben.
    Jetzt habe ich hoffentlich auch den letzten verwirrt und endgültig alle Klarheiten beseitigt.
