Beiträge von Idefix
    @Padde
    Das war damals mit dem 2 x 70 rechts auch ein Thema hier im Forum.
    Ich würde mal bei Marco (Zymexx) anfragen, da er die ESD immer mit genügend Abstand verbaut hat. Hatte ihn damals vor der Montage darauf angesprochen und er sagte es passt schon und das tat es auch (bis heute ca. 20.000 Kilometer).
    Habe selbst diesen (war der Prototyp) Diffusor. @brazzo229 hat ebenfalls diese Kombi und auch keine Probleme damit.
    Die neuen Rohre dürften vom Durchmesser ja identisch sein.
    Dass mit der Belastung des Motors ist absolut richtig. Trotzdem kommt es auch auf das Gesamtpaket an, wenn man sich noch in der Garantie bzw. Anschlussgarantie befindet und daher auf den fMH angewiesen ist.
    Für das kurzzeitige Hochdrehen des Motors zur Beschleunigung bei warmen Temperaturen, sollte das Öl vom fMH ausreichend sein. Ich sehe mehr das Problem bei längeren Autobahnfahrten, höheren Geschwindigkeiten und entsprechenden Außentemperaturen. Natürlich auch bei Nutzung des Kleinen auf der Rennpiste.
    Gerade der MX5 ist in den meisten Fällen bestimmt nicht das bevorzugte Auto für die Autobahn, daher dürfte die Belastung bei anderen Fahrzeugtypen evtl. sogar höher sein.
    Es ist doch toll, dass es so viele unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben gibt.
    Dadurch findet man seinen MX bei einem Treffen jedenfalls schneller wieder und es ist für das Auge abwechslungsreich.
    Nur um die Performance wird es den Wenigsten gehen, da der ND wohl auch wegen seiner tollen Optik gekauft wird.
    Bei der Kleidung achtet man ja auch ein bisschen auf die Optik.
    Wenn es nur um die „Performance“ gehen würde, dann wäre der Jogginganzug fast bei allen Gelegenheiten vorzuziehen. :P:D
    umwiederzumthemazukommen :P:D
    Vom Sound handelt es sich bei dem Nr. 7 doch um den Fox 2 x 70 mit anderem Rohr.
    Hierzu gibt es ja schon einige Soundfiles und der Klang ist wirklich klasse.
    Nach einigen 1000 Kilometern wird er auch noch merklich präsenter als bei der nachfolgenden Aufnahme.
    Externer Inhalt youtu.be
    Das ist zumindest in Melle kein Problem. Musst dann halt nur die Altoelentsorgung bezahlen.
    Diese Diskussion hatte ich in Melle recht intensiv. Bei beiden fMH ist es letztendlich dann kein Problem, da sie sich kaum gegen das Bordbuch stellen können.
    Wie es dann mit Mazda fremden Öl ausschaut, kann ich noch nicht sagen.
    Aber die Motoren werden letztendlich durch das 0 W 20 oder auch 5 W 30 von Mazda nicht kaputt gehen.
    Denke das sich 99 % der Mazdafahrer keine Gedanken dazu machen.
