Beiträge von Idefix
    @Joshude
    Wir reden aneinander vorbei.
    Das dürfte auch jedem Käufer bekannt sein, jedenfalls nach Beratung oder auch Lektüre der Fahrzeugprospekte.
    In diesem Zusammenhang finde ich nur die Werbung bzw. Beschreibung auf der verlinkten Seite komisch, da ja bei Eibach und nicht bei Mazda produziert.
    @Big-J
    Hat sich überschnitten.
    Es gibt 2 Eibach Sätze. Die Pro und noch welche die bis 50 mm gehen. Den Namen habe ich nicht mehr parat.
    Beim fMH werden aber auch nur die Pro angeboten und dies als Mazda Original. :D
    Finde die Pro aber schon optisch genau richtig. Soll doch noch fahrbar bleiben!
    Und hat das Update was gebracht? Ich packe das Teil erst wieder aus wenn es Erfolge gibt :D:sleeping:
    Habe heute zwischendurch für ein Stündchen das Büro verlassen und bin ein bisschen durch die Gegend gefahren. Muss ja noch meine neuen Reifen einfahren.
    Das Update hat auf jeden Fall etwas gebracht. Nach dem Start lief es ohne Probleme. Relativ schnell gestartet und auch Siri und das Wechseln der Musik mittels Tasten am Lenkrad hat sehr gut funktioniert. WhatsApp vorlesen und auch Google Maps per Sprache starten alles i. O.
    Dann habe ich ein Pause von ein paar Minuten gemacht und nach dem erneuten Starten kam leider kein CarPlay. Auch das erneute mehrmalige Anschließen am USB-Port hat keine Abhilfe gebracht. Erst ein Neustart mittels Navi + Mute hat CarPlay wieder zum Leben erweckt. Danach alles wieder super. Auch ein erneuter Motorstart/Start des MZD nach kurzer Pause hat geklappt.
    Fazit: Viel besser seit dem Update und keine Abstürze bzw. erneutes rebooten des MZD während der Fahrt.
    Mit dem Starten von CarPlay ist es aber noch so eine Sache und schon Russisch Roulette!
    Das bekommen die bestimmt auch noch gebacken, da es bei VW ja auch funktioniert. :)
    Genauso ist es ...
    Wobei auch ich mich frage, weshalb i-Stop den Motor abschaltet, obwohl die Randbedingungen es schon zu diesem Zeitpunkt nahelegen, dass der Motor bereits 5 Sekunden später wieder gestartet werden muss. Da scheinen einige Algorithmen in der Steuerungssoftware noch nicht so ganz zu Ende gedacht zu sein.
    Richtet sich das nicht auch nach dem Ladezustand der Batterie? Motor geht aus und dann stellt das System fest, dass für ein längeres Abschalten nicht mehr genug Saft vorhanden ist. Ist nicht genug Ladung vorhanden, dann bleibt es aus und ggf. schaltet es sich nach dem Abschalten wieder ein, da der vorgegebene Wert erst nach dem Abschalten wieder unterschritten wurde.
    Bin heute noch zu einer Runde Fahrt gekommen und habe extra die Verbraucher eine ganze Zeit ausgeschaltet. I-Stop bleibt trotzdem aus.
    Wird wohl irgendwann mal wieder funktionieren und da ich zu 90 % nur auf der Landstraße bin, ist es auch nicht wirklich wichtig.
    Dachte nur, dass bei der Inspektion etwas verstellt wurde und das Dingchen nicht mehr will.
