Interessant ist auf jeden Fall erst mal das Produktionsdatum und der Revisionsstand des Getriebes. @SpyderSteak, magst Du bitte ein Photo vom Getriebeaufkleber posten?
Beiträge von Riff
Nach meiner Erfahrung ist es kein Problem einen Tweak doppelt zu installieren.
Bei Zündung aus und innerhalb einer Minute wieder an sind ähnliche Phänomene beobachtet worden. Kann also auch bei Starthilfe passieren.
Bei Zündung an einfach mal für größer 10 Sekunden gleichzeitig "Back" "Nav" und "Mute gedrückt halten. Dann sollte das MZD einen Neustart hinlegen. Alternativ über Nacht warten und schauen ob es wieder geht. Bei längeren Standzeiten wird das MZD auch weiter heruntergefahren, so daß beim nächsten Start zuvor hängende Prozesse neu gestartet werden.
Gib bitte Rückmeldung ob dann das "Bild" wieder da ist.
Wenn man von außen schließt, einfach die Heckscheibe etwas "führen", so dass sie sich besser in den Kasten legt. Wenn man während des Schließens etwas auf die Lage mit der Scheibe drückt, merkt man, wo sie ohne Kraftaufwand eigentlich hin gehört.
Genau so habe ich das fast immer gemacht und die Löcher haben sich trotzdem eingestellt. Ich vermute einen anderen Grund für die Beschädigungen. s.u.
Viel mehr verspreche ich mir von der konstruktiven Änderung bei der die im Verdeck eingenähte Stabilisierungsleiste wegfallen soll. Genau diese Leiste hat vermutlich zu den Beschädigungen geführt. Ein schwingende Masse deren Kanten und Ecken vermutlich am gefalteten Verdeck gerieben haben, dabei erscheint es mir nicht relevant ob man hinten aufs Verdeck gedrückt hat oder die Scheibe per Hand spannungsfrei positioniert hat. Sobald das Verdeck getauscht ist schau ich da mal genauer hin.
Mit der Lösung von Zymexx komme ich gut zurecht. Die Lüftungsdüse ist nicht mehr verstellbar liefert aber ausreichend Luft zum Hand wärmen.
@cmsimon Die Öltemperaturwerte kommen mir bekannt vor.
@Patt80, @kris
Bei der HUK24 kann man seinen Tarif Online auf den neuesten Tarif umstellen. Habe ich schon mal so gemacht. Das ergibt manchmal Sinn, manchmal nicht. Da muss man schon genau die Vertragsbedingungen alt und neu vergleichen. Habe ich dieses Jahr noch nicht getan.Edit:
Zum Tarifwechsel "Angebot berechnen" auswählen und dann Auswahl "Versichererwechsel oder Tarifumstellung" wählen. -
Das muss man schon etwas differenzierter sehen. Mein Dach ist noch von Anfang 2016 und die aktuelle Bestellnummer hat derweil die Revisionskennzeichnung "G". Laut meiner Werkstatt sind an der Stelle wo mein Dach durchscheuert bei den aktuellen Neuwagen keine festen Verstärkungsleisten mehr vorhanden. Traurig wäre es wenn Fahrzeuge MJ 2018 und MJ 2019 mit den gleichen Schadensbildern betroffen wären.
Sobald mein Dach ausgetauscht wurde werde ich berichten ob an den neuralgischen Punkten Änderungen sicht- oder fühlbar sind.
Edit: Das es bei der Abwicklung von Garantieanträgen zur Bestellung der falschen Dächer kommt ist wohl der Verwendung der falschen TI oder der fehlenden Aufschlüsselung nach Dachvarianten geschuldet. Das nervt mich auch und das sollte Mazda abstellen.
Solange nicht alle Parameter (SF, VK/TK/HF, SB ohne oder mit x Euro oder Versicherungsumfang bzgl. Wild- Haustier und sonstwas Schäden, ein oder Ausschluss grober Fahrlässigkeit 36 Monate Neuwagenentschädigung, Rabattretter, Werkstattbindung, Fahrleistung, Regionalklasse, Garage, Hausbesitz, weitere Versicherungen, usw. ) exakt gleich sind ist ein objektiver Vergleich nicht möglich.
Für mich sieht es so aus. Friday wäre in meinem speziellen Fall bei geringerer Leistung deutlich teurer. Für wen das Angebot passt, Glückwunsch.
Hey, das passt ja. Gaby hat auch was vor.
Bin auch mal dabei. -
Alles anzeigen
Hier seine Antwort:
"...Ich habe die technische Information nochmal für das Dach überprüft.
Die technische Information ist nur für das einlagige Dach anwendbar da dieses enger gefaltet ist und deswegen
könnte ich auch nur dieses verbauen.
Die Ersatzteilenummer lautet:N243-R1-020R 02
Ich kann nur dieses Dach verbauen da es nur dieses verändert gibt...."Meine Werkstatt ist da verständiger, meine Befürchtung das einlagige Verdeck zu bekommen wurde verstanden und der Wunsch nach einem gleichwertigem Verdeck wurde geteilt. Es soll jetzt anhand der VIN und dem Ersatzteilkatalog das passende Verdeck gefunden werden. Ich bin optimistisch.
