Beiträge von GAFCOT
    Die jetztige PL ist alles andere als spartanisch, die Sitze sind allerdings in der Tat begehrenswert.
    Deine Einleitung könnte von mir stammen, daher hab ich damals zur (alten) PL gegriffen, die mit dem Radiowecker statt Bildschirm und der schwarzen Zusatzbremsleuchte.
    Die findest Du heute nicht mehr.
    Sitzheizung nachrüsten (nur Beifahrerinnensitz, ist klar ;) ) dürfte kein Problem sein, wiegt aber natürlich reichlich.
    Eine AGM Batterie würde keinen Sinn ergeben, weil sie nicht korrekt geladen würde. AGM Batterien benötigen eine höhere Ladespannung und bei manchen Fahrzeugen auch eine andere Ladestrategie. Bei VW muss man das z.B. kodieren. Ich habe bisher beim ND keine Bank gefunden, wo man das kodieren kann.
    AGM Batterien benötigen nur dann höheren Ladestrom, wenn sie entladen und dann wieder voll aufgeladen werden (cycilc).
    Das ist z.B. bei Alarmanlagen, Kameras etc. der Fall.
    Im Auto wird als "floating charge" geladen, mit dem normalen Ladestrom.
    Hunderttausende von NA und NB wurden mit AGM ausgeliefert und bekamen später einen Bleiakku verpasst, ohne Probleme.
    Das gestaltet sich nach Befüllung des Differentials an der Einfüllschraube eben schwierig da das frisch eingefüllte Öl über das Gewinde langsam seinen Weg nach draußen sucht wenn maximal befüllt wird.
    Bei der Einfüllschraube halte ich das genaue Drehmoment eher für nebensächlich.
    Man sollte sie nicht verlieren.
    Ist in den Videos recht gut erklärt.
    Fitting Videos | Performance Bushes
    www.performancebushes.com
    Das Vierer-Set mit dem Tool deckt alles ab, was man braucht. Alte Buchsen raus, neue rein.
    Das beiliegende Fett ist nur für das Werkzeug, die Buchsen werden trocken eingepresst.
    Uuund: ein 19mm Ringratschenschlüssel beschleunigt die Arbeit ganz ungemein.
    Alles Plaketti.
    Die zweite Seite ging jetzt sehr geschmeidig, insgesamt eine recht simple Sache.
    Bei den englischen (rechts) ist mehr Gummi verbaut, ich hoffe auf Haltbarkeit, sonst sind als näxtes die von I.L. dran, das Werkzeug (Hard- und Software) hab ich jetzt ja:
    Sind die neuen Schwarz innen? Sieht auf dem Foto in der Verpackung so aus.
    Was hattest du jetzt bezahlt und ging alles mit dem Zoll? Ging ja zeitlich schnell mit der Lieferung. Ich bin froh, dass ich das damals damit gemacht habe.
    Yepp, innen schwarz, machen insgesamt einen wertigen Eindruck.
    452,- € , davon 92,- € Zoll, Abwicklung über FedEx.
