Beiträge von RollerRalf
    Vorgeschichte:
    Ich hatte eine Undichtigkeit beim Dichtungsring der Getriebeausgangswelle. Dafür ist das Getriebe in der Werkstatt ausgebaut worden, laut deren Aussage ist aber kein Fahrwerksteil der Vorderachse dafür demontiert worden.
    Außerdem sind noch neue Reifen (Michelin Pilot Sport 5) statt der alten Federal 595 RSR montiert worden.
    Nun zum eigentlichen Problem:
    Das Lenkgefühl hat sich stark geändert. Die Lenkung fühlt sich stumpf an, leichte Lenkimpulse reichen nicht, um das Lenkrad aus der Mittelposition zu bewegen. Am deutlichsten wird die Änderung an der Tatsache sichtbar, dass die Rückstellkraft der Lenkrad sehr reduziert ist. Nach dem Abbiegen muss man teilweise aktiv zurücklenken, um wieder die Lenkung auf geradeaus stehen zu haben. Die Servolenkung selbst arbeitet definitiv, im Stand beim Rangieren merkt man die Lenkunterstützung.
    Ich hatte das nach den ersten Fahrten bei der Werkstatt bemängelt. Die hatten den Wagen noch mal auf der Bühne und konnten kein Problem finden. Sicherheitshalber wurde auch noch eine Fahrwerksvermessung und Einstellung gemacht. Diese ist sehr nah an meiner vorherigen Einstellung, lediglich mit etwas mehr negativem Sturz auf der Hinterachse, um das Abnutzungsverhalten zu optimieren. Leider hat dies keine Änderung gebracht.
    Ich bin ratlos, so blutleer hat sich die Lenkung auf den bisherigen 9Xk km nie angefühlt.
    Offen bei der Fehleranalyse ist noch, wieder auf den alten Radsatz zurückzuwechseln, nur um den Reifen als Ursache auszuschließen. Dazu bin ich bisher allerdings noch nicht gekommen.
    Ideen und Vorschläge?
    Hi,
    Ich habe einen interessanten Fehler bei meiner Zentralverriegelung.
    Fehlerbild:
    - Auto öffnet oder schließt nicht bei Druck auf die Öffnungs- oder Verriegelungstaste des Schlüssels
    - Auto öffnet oder schließt nicht bei Druck auf den Knopf am Türgriff
    - Notschlüssel funktioniert beim mechanischen Schloss an der Fahrertür, Zentralverriegelung öffnet/schließt beide Türen und Tankklappe
    - Motor lässt sich nur starten, wenn Schlüssel direkt an den Startknopf gehalten wird, sonst nicht
    - Kofferraum lässt sich weder durch Druck auf den Knopf am Schlüssel, noch den in der Kennzeichenmulde öffnen, egal ob der Motor läuft oder nicht
    - beide Zündschlüssel ausprobiert, beide Schlüssel jeweils mit neuen Varta-Batterien ausgestattet, gleiches Ergebnis
    - Fehlercode beim Auslesen über OBD2: B13D3-16 PATS Transmitter
    Kennt jemand den Fehler oder sogar die Lösung zur Reparatur?
    Das ein potentieller Dieb im MX-5 Forum unterwegs ist, um Opfer für einen Porschediebstahl auszukundschaften, halte ich erst mal für relativ unwahrscheinlich.
    Dennoch :(
    Ich fühle mit dir. Zumindest befeuert es die Diskussion, wie viel man online von möglichen Werten preisgibt.
    Ich kenne es zumindest aus dem GT 86 vor, dass dort einige ihre Spezifikation vom Fahrzeug wieder rausgenommen haben, weil es vermehrt zu Diebstählen gekommen war. Aber dort war zumindest die Verbindung eindeutig: ein potentieller GT 86 Dieb schaut im GT 86 Forum :rolleyes:
    Meine Scheibe der Fahrerseite fährt nicht mehr souverän nach oben. Die Scheibe lässt sich nach vorne und hinten kippen und verkantet so leicht in der Führung. Je nach Verkantungszustand schaltet der Fensterheber durch den zu großen Widerstand vor der Endlage ab. Der Fensterheber ist der Nachbau von IL. Das Original auf der Beifahrerseite fährt die Scheibe ohne Probleme rauf und runter. Die Scheibe verkantet auch nicht.
    Vorschläge zur Reparatur?
