Beiträge von Ulli
    Hi Sven,
    mit Verwindung meine ich natürlich auch die Längsachse. Das die Streben am Unterboden sinnvoll sind ist klar, sonst wären die ja nicht serienmäßig verbaut. Ich meinte nur, das ich mir nicht vorstellen kann, das die IL so viel besser funktionieren, wenn beide Domstreben schon eingebaut sind.
    Die beiden Domstreben hatte ich jetzt auch für mich als Bilsteiner eingeplant. Aber Du hast recht, die 270€ mehr für die unteren Streben sind dann auch egal.
    @Anditburns Die Domstreben sollen ja nicht in erster Linie die Domlager der Dämpfer versteifen, welche ja sowieso in Gummi gelagert sind. Die Streben versteifen weiter die Längsträger an denen vereinfacht gesagt die Lenker bzw. Querlenker der "corner module" gehaltert sind und die deren Kräfte auffangen müssen.
    Gruß Ulli
    Moin,
    kann ich mir nicht vorstellen. Der Hebel ist hinten viel länger als vorn zu den Querlenkern. Entsprechend verdrehen sich die Gummis weniger. Außerdem ist das ja wirklich nur minimal verdreht. Wenn da nach 12tkm schon Materialermüdung eintritt, also ne.
    Außerdem, glaubst Du das Werkstätten die Buchsen entspannen? Dafür nehmen die sich i.d.R. keine Zeit. Wie soll das auch auf der Bühne gehen. Da müssten sie schon jede Radaufhängung einzeln abstützen und belasten. Wenn das jemand macht, würde wohl der Kosten verantwortliche Meister durch die Halle flitzen, auch wenn es von der Sache sinnvoll wäre.
    Außerdem würden dann eine ganze Menge tiefergelegte Wagen hier ein Problem haben.
    Ich denke, der Meister hat Dich angeflunkert mit den Streben entspannen. Die haben wahrscheinlich ein paar Schrauben angezogen und gut war es. Nun ist das wieder lose.
    Gruß Ulli
    Moin,
    bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liegen sollte. Mit den unteren Streben denke ich, es wird nicht so heiß gegessen, wie es hier gekocht wird.
    Die unteren angeschraubten Streben sind ja eher mittig unter dem Wagen verschraubt, die sollen eher der Karosserieverwindung entgegen wirken und das Auto steifer machen.
    Bei der vorderen länglichen Strebe kann ich die Aussage, "nicht oder wenig Druck wirksam" ja noch verstehen. Um Verwindungen effektiv zu verhindern, sind die seitlichen Befestigungen, anders als bei der hinteren Strebe, auch zu nah bei einander, um so zu wirken wie die hinte x Strebe. Da würde ich mit der IL Strebe noch am ehesten eine Wirkung erwarten, das könnte sich bestimmt auch noch auf die vorderen "corner module" auswirken.
    Die hintere Strebe ist ja richtig über Kreutz versteift, also das x. Wenn Verwindungskräfte auftreten, wird die eine der Kreutzstreben auf Zug und die andere auf Druck beanstrucht. Umgedreht für die Verwindung auf die andere Seite. Es wird also eine Zug- und eine Druckstrebe gleichzeitig belastet. Klar, mit den IL Streben ist das noch eine Idee stabiler, ich kann mir im Momenst nur noch nicht vorstellen, das es jetzt das "must have" ist, jedenfalls nicht für beide Streben. Die Streben sind ja schon ab Werk da. Nur eben nicht so steif, wie die von IL.
    @Svanniversary, der ohne Zweifel den geschultesten Hintern von uns besitzt, hat die Streben bei sich ja auch ohne die hintere Domstrebe eingebaut. Das wird sich anders verhalten, als mit. Also kein direkter Vergleich.
    Auf der Lage der "corner module" ist unten vorn und hinten das Fahrwerk unterhalb der Länksträger ja schon mit den Fahrwerksschemeln (schwarz lackierte Streben) seitlich versteift. Die haben schon verschweißte sehr stabile seitliche Verbindungsstreben (die mittleren roten Punket + die Strebe direkt hinter dem Auspuff. Was noch fehlt, ist oberhalb der Längsträger die Versteifung der Dome und dafür gibt es eben die 2 Domstreben zum Nachrüsten.
    Wem es aber ums haben wollen geht, oder weil jemand das haben muss, weil sich der Nachbar das auch gekauft hat, dann ist es ja i.O. :)
    Gruß Ulli
    Bei einem Unfall, bei dem die Kräfte in diesem Bereich noch so massiv einschlagen, würde ich mir um den Rest vom Wagen keine Gedanken mehr machen.
    Eben, wenn bei dem Wagen die Haube durch Leitpfahl Kontakt hochgeschossen wurde und es sind noch einige andere Dinge beschädigt, ist das ja schon ein wirtschaftlicher Totalschaden für die Versicherung, Selbst erlebt und hier im Forum dokumentiert.
    Gruß Ulli
    letztes Jahr hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heftig geregnet.
    In der Mitte vom Platz ist eine große 5 cm tiefe Pfütze entstanden. Der Boden ist matschig und weich gewesen. In der Einfahrt vom Platz war auch eine große Pfütze und tiefe Furchen. Bis mittag war aber auch wieder alles OK und trocken.
    Danke A-Miata,
    genauso habe ich es mir vorgestellt. Das ist eher was für Mercedes G-Modell und Unimog. Unser kleiner Weißer will nicht in der Dreckschlonze baden, zumal es ja anschließend noch weitergehen soll.
    Deshalb besuchen wir Samstag Freunde und fahren dann die ca. 30km ins Hotel nach Werl, wo wir gebucht haben. Das war aber vor dem Beitrag von A-Miata schon klar.
    Ich hoffe für Euch, das sich das Wetter noch bessert.
    Gruß Ulli
    Sven,
    ich denke es bringt nichts. Als er neu war, hab ich mich ein paar mal vergeblich mit ihm auseinander gesetzt, es mit Geduld probiert dann aber als Troll eingeschätzt und links liegen gelassen, fertig.
    Manchmal geht es nicht anders.
    Gruß Ulli
    Waas? ?( Du willst mit den zwei Strohhalmen so wie sie sind, fahren? Dann fährst du bei der nächsten Tour hinten :D
    Ich finde auch, das die Endrohre überhaupt nicht zum Erscheinungsbild des ND passen. Die Optik der Karosse wirkt ansonsten sehr dynamisch,
    Wenn ich den Wagen aus 20m Entfernung von hinten betrachte, passt die Dimension der Endrohre absolut nicht und stört das Gesamtbild jedenfalls für mich massiv.
    Gruß Ulli
    Da der G184 OEM Endschalldämpfer nach Recherchen von @MaxEmil vom Innenaufbau identisch mit dem Bastuck ist, würde ich beim G184 nicht auf Bastuck wechseln, da der Bastuk ca. 5kg mehr als der OEM wiegt. ;)
    Moin Detlef,
    auf den Bastuck zu wechseln, hatte ich auch nicht vor, bin so ganz zufrieden. Eine Krachtröte kommt voraussichtlich auch nicht dran.
    Zum Innenleben des G184 ESDs werde ich mal ein Update einstellen wenn ich meinen geöffnet habe.
    Ja da wäre interessant. Womöglich auch die Stellen zeigen, wo der Bohrer für etwas lauter angesetzt werden muss :D .
    Gruß Ulli
