Beiträge von Ulli
    Moin @chaosmm,
    Deine genannten Wunschwerte die eingestellt werden sollten, ergeben kein loses Heck, die hatte ich 2017 auch so. Wenn er 3 Stunden rumgemurkst hat, wird es auch nichts geworden sein. Mit der Langlocheinstellung der Querlenker sind die Jungs meist völlig überfordert.
    Ich würde woanders hinfahren und mir anschließend mit dem neuen Protokoll das Geld wiedergeben lassen. Habe ich mal vor Jahren genau so gemacht. Wenn Nienburg/Weser nicht allzu weit von Dir weg ist, kannst Du dort zu Vergölst fahren. Die haben jetzt schon mehrere MX-5 gemacht und werden die mitgebrachten Werte vom Vermesser Tobias immer gut eingestellt. Knapp 60 Euro, wenn Du sagst Du kommst vom ND Forum.
    Hinten jeweils 2' mehr Spur, tun dem Heck aber gut. Also Gesamtspur 20'.
    @alle:
    Die deftigen Schiefstände hängen auch mit den Bilsteindämpfern zusammen, die schlecht ansprechenden Ventile verstärken das Problem um ca. 4 - 5mm. Wenn der Fahrer solo gefahren ist und links aussteigt, bleibt der Wagen auf der linken Seite unten hängen. Fasst Ihr nun in die Radkästen und zieht den Wagen hoch, ist der dann ca. 5mm höher. Aber das ist es natürlich nicht allein.
    Beim Zusammen- und Einbau der Federbeine darauf achten, das die Kerbe auf den Domlagern und der Keil auf den Gummiteilen immer übereinander liegen und nach innen zum Fahrzeug zeigen.
    Als wir unseren neuen ND mit Standartfahrwerk im Mai abgeholt haben, stand der allerdings richtig schön gerade. Womöglich hat sich da etwas getan.
    Gruß Ulli
    Hallo Freunde,
    der nächste Stammtisch findet am Fr. den 30.08.2019 um 18 Uhr wieder im Restaurant Amadeus statt.Adresse: Graugansweg 21-22, 30916 Isernhagen/Altwarmbüchen
    Neue Gesichter sind wie immer willkommen. Bitte meldet Euch hier im Thread an.
    Teilnehmer bisher:
    - Sven
    - Ulli
    Gruß Ulli
    Hi @Martin_C32
    die Klötze sind aus Kunststoff und verformen sich, wenn sie durch zu festes anziehen gequetscht werden. Dann gibt es diese Probleme. 1/2 bis 3/4 handfest mit einem normalem Schraubendrehergriff angezogen reicht hier allemal. Einen Hebel, also Schlüssel würde ich dazu nicht in die Faust nehmen und damit anziehen. Das ist viel zu viel.
    Wobei "handfest" natürlich keine Maßeinheit und vom einem zum anderen unterschiedlich ist, mit etwas Gefühl und herumprobieren geht es schon. Die Klötze sind auch recht rutschfest auf dem Lack.
    Gruß Ulli
    Komplett falsch verstanden. Erst lesen, dann verstanden haben, dann fragen wenn noch nötig. :D
    Wenn Du mit Blech und Hammer umgehen kannst, ist das die schnellste Methode. Wenn nicht, nimm die Zange. Außerdem würde auch feilen oder schmirgeln helfen, wenn man es denn kann. Ansonsten kann man sich damit auch die neuen Teile, jedenfalls zu Teil, wirkungslos machen.
    Gruß Ulli
    Moin,
    Beim längeren Gebrauch senkt sich die obene Seite der Blecheifassung ab, deshalb klemmen die Gummis in der Blecheinfassung. War beim NA auch so. Da war es schon so weit runter gebogen, das die Tür nicht mehr zuging. Das hat aber nichts mit den Löchern zu tun.
    Zwei Hammerschläge von unten auf die Lasche an der Tür und es passt jetzt. Man kann das natürlich auch mit einer Zange hoch biegen. Das ist deutlich einfacher als sich mit der Feile am Klotz abzumühen und sich dabei das Delrin Teil damit zu verunstalten.
    Gruß Ulli
    Hallo,
    weiß jemand, ob der original Kabelbaum die beiden Leuchten parallel oder in reihe anschließt, also ob die Leuchten 6 oder 12V bekommen? Habe die Lampen günstig aus einer Autohaus Insolvenz bekommen. Den Kabelbaum baue ich mir dann selbst.
    Gruß Ulli
    Ja klar, dann ist es natürlich etwas ganz anders. Klappt es denn mit einem anderem Handy. Zum navigieren mit AA nehme ich mein Jiayu China Handy. Als wir vor genau 4 Wochen, als wir aus Meppen vom MMM zurückgekommen sind, hatte ich plötzlich mehrmals das gleiche Problem mit der Meldung, das die Verbindung getrennt worden wäre. Hab dann das Handy immer wieder neu gestartet. Seitdem habe ich AA noch nicht wieder benutzt, sollte ich mal wieder tun.
    Ich hatte das Problem auf einen Wackler im USB Kabel oder der Steckverbindung geschoben, es aber noch nicht weiter verfolgt.
    Gruß Ulli
    Hallo @Basti,
    wenn es an der Verbindung ist, liegt es am Netz oder Deinem Handy.
    Du kannst Dir über z.B. WLan offline Karten für Dein Google Maps herunterladen und im SD Speicher ablegen. Dann nimmt AA diese zum Navigieren und holt nur noch die Daten für die Verkehrsmeldungen und online Suchen. Das entschärft die offline Situation beträchtlich und schränkt den Datenverkehr auf ein Minimum ein.
    Diese Karten können pro Karte bis ca. 1,2 GB groß sein. Den Ausschnitt kannst Du selbst wählen.
    Gruß Ulli
