Hallo LM_787_B,
was ist beim i-ELLOP denn der Grund, das es nach 4 Monaten Standzeit ausfällt.
Gruß Ulli
Hallo LM_787_B,
Gruß Ulli
Hallo,
das war es zumindest für die Roadster / ST auch schon, ab Werk. Über den gesamten Bauzeitraum und alle bisherigen Modelle und Motoren gab es nur diese 2 Farbkombinationen. Beim RF weiß ich es nicht und ob die Drahtstärken beim 1.5L und 2.0L unterschiedlich sind, weiß ich auch nicht.
Normalfahrwerk/Serienfahrwerk:
Vorne weis rot
Hinten weis gelb
OEM Bilstein Sportfahrwerk:
Vorne blau grün
Hinten weis rosa
Ab 2016 gab es für die hinteren Federn unten an der vorletzten Windung graue Kunstoffprotektoren, auf dem Bild von @Tobo sind sie noch nicht zu sehen. Um Geräusche zu vermeiden.
Gruß Ulli
Ich habe die Sportpaket Federn aus dem 2.0 RF im 1,5er zusammen mit den Konis und der Wagen steht genauso da wie vorher. Die Sportfedern sind härter und kürzer so dass es sich ausgleicht.
Aber @Michael, hast Du nicht ein Bild mit der Kombi eingestellt, wo Dein Wagen vor allem hinten sehr hoch steht? Ich finde es gerade nicht. Auf dem Bild sieht das nicht nach Serie aus.
@Pilroy, Ich würde die Federn drin lassen, die Du hast und entweder die OEM Bilstein Dämpfer aus dem Sportpaket oder Koni Sport nehmen. Das ist beides zulässig. Die Federn aus dem Sportpaket bringen Dir, wie @Harkpabst schon ausgeführt hat nur mehr Luft zwischen Reifen und Kotflügel, aber kein anderes Fahrverhalten. Ich habe es bei meinem Exclusive Line ausprobiert.
Gruß Ulli
könnte bitte jemand mal die teilenummern verifizieren?
sind das wieklich geänderte teile?
danke
Ja, ist so. Die beiden Verkleidungen mit "A" am Ende der Nr. sind ersetzte Teile. Die originale Nr. davor war N243-69-732, bzw. -742.
Aber ob das wirklich was bringt? Bin mal gespannt, die Methode wird seit März 2016 angewendet.
Gruß Ulli
Es handelt sich um einen Gebrauchtwagen und ich würde gerne ein Set für die Lederpflege beim Lederzentrum bestellen.
Weiß eventuell jemand von euch welches der richtige Farbcode ist?
Hallo,
ich habe die Fotos von Deinen Sitzen gesehen.
Du brauchst nur die Pflegemilch COLOURLOCK Leder Protector und erst mal alle 1 bis 2 Wochen reichlich anwenden. Wenn Du im Sommer den Wagen bei starkem Sonnenschein so hinstellst, das die Sitzfläche beschienen wird, zieht sich das Leder zusammen, wenn Du es vorher befeuchtest.
Das Lederzentrum hat nur für gängige Fahrzeuge von sehr bekannten Herstellern einige Farbcodes da. Mit dem ND müsstest Du zum Anmischen hinfahren oder ein Muster senden. Ich habe das schon mit dem NA hinter mir.
Gruß Ulli
[size=22]
Danke für die aussagekräftigen Bilder. Für mich würde es wohl noch knapp reichen, unter der Blende hindurch zusehen und den Verkehr zu überschauen.
Muss ich ausprobieren, wenn der neue ND da ist, hab ja jetzt eine Vorlage.
Gruß Ulli
Moin linksdreher,
gute Idee, hast Du noch bitte ein Bild, wie es jetzt mit Blende aussieht, bzw. wo man erkennen kann, wie die Blende steht?
Gruß Ulli
Moin,
ja, Koni Stoßdämpfer für G-184 ist kein Problem. Also rechnerisch kommen wir mit den Konis um die 5mm tiefer. Ist ja wirklich nur die Druckdifferenz in den Stangen der Dämpfer.
Gruß Ulli
Moin,
ich muss mich selbst korrigieren. Hatte heute die Gelegenheit, Koni Sport mit OEM Bilstein auf der Werkbank zu vergleichen. Es gibt einen Unterschied in der Auflagenhöhe am Stoßdämpfer.
Bei den Bilstein Dämpfern ist ein Alufederteller mit 6mm Auflagesteg verbaut. Konis haben dort einen wesentlich schmaleren Steg aus Stahlblech. Beim Koni Dämpfer richtet sich die Federauflage an dem unteren Rand des Steges der Bilstein Federauflage aus und zwar dort, wo die Feder die stützende Unterlage nach oben Richtung Domlager verlässt.
Wenn man also bei den Dämpfern von Auge untere Schraubenverbindung bis obere Kante Steg Federteller misst, ergibt es eine Differenz von 3 - 4mm. Die kommt dann noch zu den rechnerischen 5mm durch den Druckunterschied hinzu. Also realistische Tieferlegung etwa 8 bis 9 mm.
Gruß Ulli
Moin,
unseren Wagen holen wir (hoffentlich) in 2 Monaten eine Ecke südöstlich des Harzes ab. In Richtung Hannover geht es dann hauptsächlich auf Nebenstraßen quer durch und über den Harz ohne Autobahn nach Hause. Wird gute 5 Stunden Fahrzeit dauern. Dann sollte er schon fast eingefahren sein.
Gruß Ulli
Alles anzeigenWir sprechen schon von demselben und ich habe es nicht falsch verstanden. Mit Kolben meinte ich das komplette Gebilde, samt Ringen und Pleuel, hätte ich vielleicht genauer sein sollen. 1000km reichen dennoch bei weitem nicht aus, um den Ringen ein derartiges Verhalten zuzuschreiben. Der Effekt ist dann geringer als die Serienstreuung. Wäre es nicht so, dann müsste der Hersteller detaillierte Angaben dazu machen, wie eingefahren werden muss, oder es schon im Werk tun. Bei den 1000km handelt es sich primär um Abrieb und Verformung - die Ringe müssen dabei flexibel bleiben und nicht einfach eine Forb annehmen und das wars. Bei weniger Drehzahl passiert weniger Abrieb und damit verlängert sich auch die Einfahrphase. Der Abrieb kann aber auch gröber sein, wenn man es stark übertreibt (untertourig Vollgas und sowas).
Das Anpassen der Kolbenringe und Zylinderoberflächen funktioniert nur auf den ersten ca. 100 - 200km eines Motors. Danach bildet sich auf den Zylinderoberflächen und den Kolbenringen Zink-Dialkyl-Dithiophosphat, oder kurz ZDDP. Das ist eine chemische Verbindung, welche reibende Metallflächen hoch wirksam vor Verschleiss schützt. Dieser Ölzusatz ist im Motoröl als Additive Phosphor und Zink enthalten. Danach passiert nicht mehr viel. Wenn Du also nicht die ersten 200km ausreichend wechselnde Last, also Beschleunigung und auch bremsen mit dem Motor auf den Motor gegeben hast, wird sich da nicht mehr viel tun.
Ich hoffe und denke auch, das Du in Zukunft trotzdem nun keinen ölsaufenden und lahmen ND fahren musst, na ja vielleicht ein bisschen. Dein Einfahrbericht geht halt in die Richtung. Ich wünsche Dir viel Spaß mit dem ND.
Der Druck hat mit der Drehzahl jedoch nichts zu tun. Ausschlaggebend dazu ist das Gemisch und das Kompressionsverhältnis beim Zündzeitpunkt (Trägheit und Reibung ebenfalls ein wenig). Das ist auch der Grund, weswegen man auch das Drehmoment hernehmen könnte, um der Druck auf dem Kolben zu berechnen (wenn man alle Verlustparameter hat). Das Drehmoment um die 2500Rpm ist gar nicht mal so schlecht, und reicht easy für eine vollständige Ausdehnung der Ringe aus (ansonsten hätte man auch einen massiven blowby und Ölverbrauch).
Mit höherer Drehzahl entsteht schneller Wärme, bei der man vielleicht meinen könnte das härtet das Metall aus und macht es unflexibel. Und das wäre auch so, wenn man den Motor schlagartig abkühlen würde, aber das passiert nicht (einer der Gründe warum Kaltfahren Sinn macht).
Den Sinn hinter den letzten 2 Absätze verstehe ich leider nicht, gibt es eine Quelle oder hast Du Dir das ausgedacht, bzw. nimmst das an?
Gruß Ulli
