Ich hab bei meinem die glänzenden, da Spoiler usw. auch glänzend sind. Gegen auf dem Blau schon schön dezent unter. Ich mag das.
Siehe hier: Was hast du heute mit deinem MX-5 gemacht?
Beileid zum Aufsetzen!
Bei der Flüssigkeit und dem Ort tippe ich auf Klima.
Ähhh ... ja, ich glaube, es gab eine Art Trick, aber nach dem Einbau der IL-Kennzeichenleuchten habe ich den sofort wieder vergessen. 😅
Eigentlich sollte der Einbau der IL-Beleuchtung einfacher sein, weil man ja kein Leuchtmittel mehr ins Gehäuse fummeln muss. Aber ich bin alt, ich kann mich nicht erinnern. Ich meine, man musste nur die Reihenfolge, in der man den Einbau intuitiv machen würde, umkehren.
Das ist dir jetzt sicher eine große Hilfe ...
Ja, irre, Danke! ![]()
Das Kabel aus der IL kommt ja in die Fassung (hatte die erst abgemacht und dann gewundert warum das nicht passt :D) und die Fassung wollte ich jetzt nicht ablassen...
An sich easy, zumindest das rausmachen.
Da links sieht man den Haken den man reindrücken muss. Dann geht die linke Seite heraus, und dann ist die Leuchte auch fix nach links aus der Öffnung entfernt.
Zumindest auf der Fahrerseite, die war easy.
Die Beifahrerseite ist seht sparsam mit Kabel, die Leuchte hängt dann so:
Zum rausmachen habe ich sie dann durch die Öffnung geschoben, die Fassung gelöst und von hinten rausgefischt.
Aber dann... die IL Leuchte durch die Öffnung oder von hinten vorbei - meine Hand hat sich mit zahlreichen Macken bedankt und dann die LED in die Fassung, bis hierher noch easy. Aber dann die Fassung wieder in die Leuchte? Was ein Akt! Hat hier jemand einen Trick?
Am Ende passen die IL gut rein.
Heute Abend mal schauen wie es aussieht, aber auch hier musste das gelbe weg, und die IL gabs als Geschenk.
Und ja, ich mach den noch sauber für finale Bilder.
Aber mal im Ernst. Gibts da nen Trick? Wie macht die Werkstatt das? Schürze ab?
Der Trick war, Betriebsanleitung vs. Handbuch.... ![]()
Das Handbuch von mazda.de hereunterzuladen (mit Angabe des Baujahrs) scheint zielführender zu sein als die Anzeige im Briefmarkenformat in der App (die auch nur ein PDF darstellt).
In der App scheint es ein anderes PDF zu sein.
Ich teste gleich...
auch interessant ist die Frage: Was ist das denn für eine Kennzeichenhalterung? Sehr dezent, fast verdecktliegend? Geklebt/Geschraubt?
Das ist der Plateholder. Zwei Stück geschraubt, geht super und hält auch 200+ auf der Bahn vorne und hinten.
Das Handbuch verweist auf die kleine Öffnung auf der im Bild linken Seite:
Im Handbuch in der App stand nix, danke! Prüfe ich später und melde dann hoffentlich Erfolg!
Im 2023er Modell sieht die Kennzeichenbeleuchtung schon anders aus als noch im 2019er.
Ich wollte die Kennzeichenbeleuchtung heute mal anpassen, aber wie zum Henker geht die raus?
Meine NSL ist schon LED habe ich heute festgestellt. War das schon immer so, oder erst ab den weissen?
Kostenvoranschlag. Wird dann als Rechnung angepasst, denke ich.
Ah, das erklärts. Danke.
