Warum zwei Dichtringe?
Doppelt hält besser.
Immer, wenn ich aufs Klo gehe, klingelt der Paketbote. Gibts irgendwie ein Upgrade auf die mobile Variante?
Pampers.
Alles anzeigenGuten Morgen,
kann mir jemand die PIN Belegung des Innenspiegels bestätigen?! Pin 1 = 12 V und PIN 2 Masse ?? Stimmt das so ?
Gruß und Danke
Dirk
Goofer Habe "meinlenkrad" gesagt: Macht mal wie original!
Sebastian S. Würdest du mit Forscan bei deinem ND mal den Wert "internal Temperature" vom DCDC auslesen bzw. loggen?
stiffler Alternativ können wir natürlich auch den DCDC bei mir quertauschen, habe ja noch einen hier.
Link1600 Ich bin die Brembos nie mit Serienbelägen gefahren, daher weiß ich nicht wie untauglich der Belag ist. Mit Upgradebelägen hat mich die Bremse aber noch nie limitiert.
Kannst du das sich ändernde Verhalten der Bremse präzisieren? Wird das Pedal weich oder steinhart? Gab es einen Zusammenhang mit dem vor der Bremsung anliegendem Lastzustand des Motors bzw. wurde von Vollgas bei hohen Drehzahlen schnell auf die Bremse gewechselt? Bremsflüssigkeit noch Werksbefüllung?
Finale im Interieur:
Den Schaltknauf habe ich noch mit einer kurzen Verlängerung etwas nach oben verlegt und wieder durch die klassische Alu-Kugel (die seit dem letzten Service beim fMH aufgrund von Ringträgern einen Kratzer hat
) ersetzt. Ist jetzt in meinen Augen ein ordentlicher Kompromiss aus Ergonomie, Schalthaptik, NVH und Optik.
Und ein kurzes Video mit Trockenübungen:
Weiter geht es dann im Motorraum:
Der SPS/FMS Krümmer hat grob gerechnet/überschlagen zu kurze Einzelrohrlängen bis zur Zusammenführung (350mm).
Der Krümmer ist bekannterweise ein Abklatsch des BBR GTI Krümmers, die Engländer haben aber mittlerweile auch eine revidierte Version mit längeren Einzelrohren.
Daher kommt jetzt versuchsweise ein Skunk2 4in1 Krümmer zum Einsatz. Einzelrohrlängen hier 500mm. Für den Drehzahlbereich des ND bin ich überschlägig auf ein Optimum von gut 600mm gekommen, sollte also in der Theorie den Drehmomentverlauf verbessern.
Der Skunk2 kommt optisch schon ganz nett daher und hat im Gegensatz zum SPS/FMS auch wertiges Zubehör dabei (Verlängerung für Lambdasondenkabel, Mehrlagenmetalldichtung,...).
Die US-Kisten haben keine aktive Motorhaube...
Alle G184 im Zielmarkt EUR haben ab Werk i-eLoop.
Einfahrt Mausefalle, Bilster Berg.
