Mit der Lenkung das war evtl. missverständlich: ich möchte wenig Kraft beim Rücklenken aufwenden, habe es lieber, wenn die sich selbst zurückstellt.
Das macht der Nachlauf, also nach Möglichkeit hoch damit.
Die Werte sind auch gut und sicher. Aber man kann da ja nach persönlichen Vorlieben variieren und du hattest zwei Themen (Steuertendenz und Lenkmoment) genannt, die mE. bei diesen Werten eher nicht im Vordergrund stehen.
So wenig Tieferlegung bekommt man längst nicht mit jedem Fahrwerk hin.
In der Tat. Als Bilstein B16 Nutzer kann ich da ein Lied von singen. Da ist ausnahmsweise das Restgewinde am oberen Ende aufgebraucht. ![]()
Alles anzeigenAnschaffung ND2 184 PS und Neomax N geplant. Keine extreme Tieferlegung, evtl. nur -20 mm. Vielleicht Spurtplatten 10mm je Seite, wenn es Sinn macht.
Geplante Werte:
Vorne
Soll
Nachlauf
links
6°30'
rechts
6°30'
Sturz
links
-1°
rechts
-1°
Spur
links
0°04‘
rechts
0°04‘
Gesamt
0°08‘
Hinten
Sturz
links
-1°40'
rechts
-1°40'
Spur
links
0°12‘
rechts
0°12‘
Gesamt
0°24‘
Im Grunde kein Track, aber viele kurvige Landstraßen, sollte sicher liegen, gerne leichte Übersteuertendenz.
Ist das empfehlenswert? Habe gerne spontanes Einlenken und höheres Rückstellmoment.
Danke!
"Sicher liegen" und (statische) Übersteuertendenz schließen sich gegenseitig aus. Aber keine Sorge, dein Setup-Wunsch ist klassisch untersteuernd. Um die Fuhre etwas neutraler bzw. übersteuernder einzustellen, könntest du die Sturzdifferenz zwischen VA und HA reduzieren (zB. VA -1°; HA-1°30'), ich würde aber vorne schon bei -1°30' Sturz einsteigen und hinten auf knapp -2° gehen. Für die knackigere Lenkung den Nachlauf nach Möglichkeit höher. Hier gibt es aber je nach Fahrzeughöhe einen Zielkonflikt zwischen hohen Werten und Freigängigkeit des Rades im Radhaus. 6°30' sind da eine sehr sichere Bank, 7°30' empfinde ich fahrerisch attraktiver, also gucken was geht.
Könnte bitte einer der "Anni-Piloten" ( Svanniversary zB.) mal auf das Typenschild der Beifahrerseite schauen, ob da e5*2007/46*0069 steht? Alternativ sollte die EG Nummer auch im Fahrzeugschein stehen.
Merci!
Kannst du selbst einbauen und dann abnehmen lassen.
Ausgeschlagene Gelenkbuchsen am hinteren Radträger:
Nachziehen der Verschraubung vom PPF:
Moss Motors hat doch seit Brexit seinen Verkauf nach Kontinentaleuropa nach Frankreich verlegt und verschickt von dort, ohne zusätzliche Steuer oder Zoll.
Wieder was gelernt. Danke!
Der Bezos Jeff hat heute eine 10kg-Küchenwaage gebracht. Daher gibt es hier jetzt mal wieder "massige" Fakten, weitestgehend zum Thema Vorderradbremsen:
VA Schwimmsattelbremse "Advics" 280mm:
VA 4-Kolbenfestsattelbremse "Brembo" 280mm:
Domstrebe "SPR" incl. HBZ-Abstützung, ohne ISE-Verlängerung --> ca. 3,4kg
Fazit:
Die Brembo-Bremse ist tatsächlich leichter, spart Gewicht an Sattel und Scheibe, kommt aber mit größeren und folglich schwereren Belägen daher. Wenn jemand einen Satz neuwertige Beläge für die Schwimmsattelbremse da hat, bitte einmal wiegen!
Kerniger wird es eher mit einem Fox, die Friedrich-Anlagen sind recht dumpf. Voraussetzung wir haben die gleiche Definition von "kernig" als rotzig/kratzig.
