GAFCOT genau wie die auf meinem Bild (wobei ich 18er Spurplatten fahre). Evtl. ist diese besonders im Spritzwasserbereich am Strassenrand??? ![]()
Beiträge von corra-leonie
So, nachdem mein Mx5 ja wie ein altes Sofa knarzt und quitschte, wurde ja der Querlenker hinten rechts oben getauscht.Danach war es etwas leiser.
Beim erneuten lokalisieren, fiel mir wieder etwas spiel in der rechten hinteren oberen Buchse auf. Also nach 85Tkm die Englischen raus und die IL rein. Seither ist das Geräusch komplett weg.Bild von der Englischen Buchse rechts oben anbei, die anderen 3 waren noch beweglich (mit den Fingern) beim tausch.Mal sehen wie lange die halten- hab ja erst 225TKM drauf
20260824_170834.jpg -
Ok,letztendlich doch die Buchsen hinten defekt und für das Geräusch verantwortlich (Querlenkerbuchsen waren erst 85Tkm drin- die von England) siehe Beitrag Buchsen...
Grüßle Thomas
Nö, laut Werkstatt. Müssen aber in 2 Mon. nochmals ran, da leichter Lenkradschiefstand (wie immer nach Spurvermessung
).Können sie machen wenn ich Winterreifen brauch...
Also,
der untere Querlenker an der HA wurde getauscht, nun ist das Geräusch fast weg- d.h. vermutlich kommt demnächst noch der Linke oder es kündigt sich der obere QL noch an.
Preislich 517€ (Teil 140€,Vermessen & Einbau je120€)
Gruß Thomas
Hallo Ihr,
witzig-genau das selbe Geräusch habe ich Heute auch genau so reproduziert.
Wenn ich den unteren Querlenker beim verschieben/schaukeln des Rades hinten rechts,anfasse-spürt man es deutlich.
Da ich die Buchsen im Achsschenkel schon mal getauscht habe, könnte es von der "inneren" Buchse des Querlenkers kommen.
Spiel kann ich so nicht feststellen,war aber auch nur in der Hofeinfahrt...
Werde mal bei Mazda vorbei schauen (222000Tkm-da ist glaub nix mehr mit Garantie
)Gruß Thomas
Hallo Wolfram,
hast Du eigentlich den Cat Projekt V ansehen können? Dachte da kommen langsam mal Fahrvorstellungen 😉
Oder wäre der nicht interessant?
Danke,Grüßle Thomas
Huhu,
Reifendruck nicht um ca. 2 Bar?
Grüßle Thomas
Jetzt ist mir einiges klar
Da der Tube ohne Anleitung gekommen ist,war für mich klar, das ich jeweils die Schaumstoffe austausche. Das hat mit dem grossen nur gerade so geklappt,weil meine beiden Membranen zusammen kleben und nur auf 2 Seiten offen sind (ob die wirklich zusammen geklebt oder nur aneinander haften- wollte ich nicht probieren) so Taschen mäßig halt. Dachte aber noch so,in etwas grössere Membranen wären die leichter und besser zu montieren
.Das die zwei zusätzlich sind für in den Spritzwandstutzen- darauf bin ich nicht gekommen, auch schon wegen der unterschiedlichen Durchmesser
Danke für die Aufklärung
