Beiträge von GarchingS54
    Ich sehe in den beiden Links keinen direkten Wiederspruch. Wer beides liest und versteht wird es verstehen und einen Hinweis habe ich ja bereits gegeben.
    Und falls du es noch nicht gemerkt hast: DIR geht es immer darum eine DIE EINE Lösung zu präsentieren.
    Mir geht es bei Themen, von denen ich der Ansicht bin dass es eben nicht DIE EINE Lösung gibt, um Diversität und das Aufzeigen von alternativen Sichtweisen bzw. Zusammenhängen. Ist natürlich fies.
    Der Tagesschau verwöhnte Laie wird sich natürlich wundern, dass er keine leicht verdauliche vorgefertigte Lösung präsentiert bekommt, sondern sich tatsächlich selbst mit etwas befassen muss - wenn er denn will.
    Ganz ehrlich verstehe ich auch nicht, warum du als Privatperson dich nicht auf entsprechende Quellen beziehen kannst?
    btw. Was hältst du denn vom Ölverbrauch als Indikator für den Motorzustand?
    Na du repräsentierst doch hier im Forum die gesamte VAG Entwicklungskompetenz (sei es Fahrwerk, Regelsysteme, Motor, Logistik, Reifen, Produktions- und Qualitätssysteme usw.) und brauchst daher auch nie auf entsprechende Quellen zu verweisen, geschweige denn, dass du überhaupt mal etwas derartiges teilst. ;)
    Entsprechende Unterlagen müssten aber doch reihenweise auf deinen Schreibtisch rumfliegen (Ausrede von wegen Unternehmensgeheimnisse usw. gelten nicht, da deine Kollegen da wesentlich offener sind und du sie sicherlich zitieren darfst. Die MTZ sollte ja irgendwo bei euch rum fliegen) Da ist es doch ein leichtes, hier genau darzulegen was den VW Referenzmotor von anderen Motoren unterscheidet, oder ob es in einem Motor viell. noch weitere tribologische Systeme außer Kolben + Zylinder (darauf bezieht sich das PDF) gibt? ;)
    Ich bin gespannt, ob du uns hier mal wieder die ideale allgemeingültige "Lösung" präsentieren wirst. Ich kann es def. nicht und will es auch gar nicht.
    Wie ich mit Neuwagen umgehen (ganz frei von Theorie) und wie man auch als interessierte Privatperson mit Hilfe einer Ölanalyse etwas über den Verschleiß im Motor erfahren kann, wurde gezeigt.
    Wenn ich eine Versicherung abschließe, dann will ich vorher auch über Leistungen und Bedingungen im Klaren sein.
    Darum geht es Ulli wohl.
    Die Garantiebedingungen sind nur direkt beim Händler einsehbar. Von den div. juristischen Spielerein mal abgesehen.
    Dann nimm doch einfach NB oder NC ;)
    Es geht um die allgemeine Handhabe bei Mazda. Ich kenne positive Beispiele bei BMW M Modelle aber auch genug negative, wo ich auf eine Augenwischer-Garantie auch verzichten kann.
