Beiträge von Gruni
    moin,
    aus aktuellen Anlass mein Wunsch / Frage an Svanniversary:
    Könntest Du ggf. das TEIN FLEX-Z Fahrwerk im ersten Beitrag auf Seite 1 noch nachtragen. Ich glaube das fehlt hier noch in der Liste. Es wurde ja bereits mehrfach hier im Forum verbaut und Ronotto sowie ich selbst planen es auch als Winterprojekt einzubauen.
    Hier mal das Teile-Gutachten von der IL-Homepage als PDF-Anhang. Kann es sein das es Federraten von 60/40 hat? Das steht jetzt nicht explizit im Gutachten, hier wird nur bei den Federn pro Achse eine Kennzeichnung angegeben (Seite 3), wo ich das laienhaft mal "rausgelesen" habe. Ggf. bitte Korrektur.
    Da es nur so bei IL zu bestellen wäre, kann man wohl keine anderen Federraten bekommen?
    feiertägliche Grüsse gehen raus
    Gruni
    moin,
    hmm, ich hatte das auch bei meinem Mazda3 (Sportline mit dem gleichen Display und Software usw.).
    Ich dachte immer an einen Wackelkontakt, es war aber auch immer nur der linke Kanal. Es liegt, da bin ich mir zu fast 100 % sicher, an den
    NAVI-Einstellungen. Ich hatte allerdings mein externes Navi (TomTomGo-App am Handy, mittels Kabel zum Laden verbunden). Hier war
    zwar die Lautstärke der Ansage ganz runter gedreht (nichts zu hören), aber trotzdem hatte ich diese einseitigen Aussetzen. Schau mal in den
    NAVI-Einstellungen / Ton-Einstellungen vom MZD nach, da kann man glaube ich, auch gezielt einen AUS-Haken setzen.
    Welches Navi hast Du benutzt? Das interne Werks-Navi oder extern mittels Smartphone?
    Es hat nichts mit Strom-ziehen oder so zu tun. Manchmal sagt das Navi auch weitere Infos an die gerade nichts mit der nächsten
    Richtungs-Änderung zu tun hat.
    Viele Grüsse
    Gruni
    moin,
    big_mike449 , oha, gute Besserung und schnelle Genesung. Aber kein Stress, wir schaffen es noch auf Tour. Ich denke die meisten hier nutzen den MX5 ja als Ganzjahres-Fahrzeug und es werden sich noch trockene, sonnige Herbst-Winter-Tage ergeben ...
    Big-J Grog ist immer gut, wobei sich bei "Deinem" Rezept ja noch ein paar Fragen ergeben .. Rum wieviel %? 2-Finger-Breit aber auf welcher Fläche? :thumbsup:
    Ich bin ja ein Fan von Stroh-Jagertee, Schuss in Früchtetee, Spritzer Zitrone, Löffel Zucker, feddisch ... gerade wenn es draußen sehr kalt ist und man ein bißchen
    angeschlagen ist (heisst jetzt aber nicht, das der in der Thermo-Kanne bei einer Winter-MX5-Ausfahrt genossen werden sollte). 8o
    Genesungsgrüsse gehen raus
    Gruni
    moin
    fast 5 Jahre später. Gibt es hier neue Erkenntnisse? Welches Schuhwerk wird bei Touren/Tracks denn so gefahren?
    Sind die PUMA Drift Cat ... immer noch "der heisse Scheiss"?
    Muss doch hier mal weitergehen bzw. aktualisiert werden ...
    Grüsse
    Gruni
    moin,
    nächste Umbaumaßnahme heute abgeschlossen:
    12V-Kabel (gelb) durch die Mittelkonsole im Bereich Klima-Steuerung vom Beifahrerfussraum rüber in den Fahrerfussraum (unter dem Lenkrad) bis links in den
    Innenraum-Sicherungskasten verlegt und dort mittels Sicherungs-Steckplatz-Stromdieb angeschlossen. Auch auf allen freien Steckplätzen im Sicherungsblock lag 12V an (nur das Eingangskabel, aber kein Ausgangskabel). Da ich aber "von oben/vorne" die 12V abgegriffen haben war das schon mal eine einfache Aktion.
    Über Amazon bestellt, passte sofort mit 10A-Sicherung bestückt:
    meinen ultrakompakten Subwoofer (Pioneer TS-WX010A) von Amazon für 120 € dann im Beifahrerfussraum "installiert".
    https://www.amazon.de/PIONEER-TS-WX010A-Kompakt-Unterbau-Subwoofer/...
    Ich hatte diverse Positionen angehalten und auch wieder verworfen. Ich habe mich dann erst einmal dazu entschieden den SW mittig (siehe Foto) zu setzen.
    Als erste Befestigungslösung habe ich mich für KLETT !?! entschieden. Vorteil, ich kann/muss den SW auch mal ausbauen/abnehmen können um an den
    Einstellreglern für GAIN und Übernahme-Frequenz drehen zu können. Phase- und RCA-Schalter ist richtig eingestellt. Mehr gibts da auch nicht zu "regeln".
    Bei meiner gewünschten Befestigung habe ich lange gesucht, bis ich diese 10 x 20 cm großen Platten gefunden hatte. Ekelhafte Klebeflächen, klebt wie "hulle".
    Also den Filzbereich aufs Autoblech und den Klett-Bereich unten drunter am SW. Am SW erstmal nur so 10 x 15 cm. Klettet super. Ob der SW jetzt mal abfliegt (liegt ja unter dem Teppich) wird sich bei der nächsten Kurventour hoffentlich am kommenden Samstag dann zeigen. Nacharbeit ggf. notwendig.
    https://www.amazon.de/dp/B07HNY6CYR?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_tit...
    RCA-Kabel dran, Masse dran, Remote dran, Zündung an, taadaa, Musik mit Unterstützung. Lief sofort ohne Probleme. Noch ein wenig am GAIN und
    Übernahmefrequenz runter geregelt und fertig. Dann erstmal alles wieder zusammen gebaut, ohne den Styropor-Klotz. Teppich drüber, fertig.
    Ich habe mir jetzt noch schwarzen KFZ-Teppich online bestellt, den ich dann noch ganz weit hinten unten reinarbeiten/reinkleben werden, damit das
    dort "nicht so nackt" aussieht. Sieht man aber eh nur wenn mit dem Kopf quasi auf Sitzpolsterhöhe runter kommt ... Auch eine Anpassung des vorhandenen Bodenteppichs muss ich dann nochmals checken, wenn die ersten Beifahrer mitgefahren sind. Ggf. den Styroporblock kleiner schneiden und neben dem
    SW unter den Teppich setzen, Mal schauen.
    Alles was jetzt zu sehen ist, ist der Original-Teppich. Die Kabelage auf der rechten Seite muss bei entgültiger SW-Einstellung dann natürlich noch ordentlich verzurrt und fixiert werden. Das Cinch-Kabel-Duo was noch zu sehen ist, ist der 2. Anschluss (rear) vom PAC-Adapter, den ich aber nicht brauche,
    Test-Einstellung: GAIN bei ca. 30 %, Übernahmefrequenz bei ca. 80 Hz (Skala zwischen 50 und 125 Hz).
    Probefahrt mit Dach zu, Offline-Spotify vom Handy mit Lieblings-Dance-Tracks laufen lassen, SUPER! Nicht soo aufdringlich aber spürbar/hörbar als Unterstützung.
    Bei Lautstärke 30 (am MZD) ggf. schon zu viel Bass, wobei die Mucke es auch richtig fordert ..). Dach auf, natürlich durch Motor- und Windgeräusche alles 1-2 Stufen schlechter hörbar/ortbar, aber immer noch eine deutliche Steigerung als ohne. Richtig gut. Jetzt keine Bass-Orgien und Pokale kann man damit auch nicht gewinnen, das ist klar, aber so als dezente Unterstützung für mich absolut perfekt.
    Das Alles für ca. 230 € all-in (Subwoofer, PAC-Adapter-Stecker, Stromdiebe, Klett-Platten, Teppich der noch nicht da ist) eine echte musikalische Steigerung die noch mehr Laune macht beim Fahren.
    Achso, ich hatte vorher schon die Original-NON-Bose-Lautsprecher (Türen und A-Säulen) schon gegen die BOSE-Lautsprecher plug-and-play getauscht (hier über das Forum für kleines Geld gekauft). Das war schon eine "deutliche" Aufwertung zu den OEM-Primeline/Centerline-Lautsprechern. Die Bose sind schon nicht soo schlecht, zumindest an der NON-Bose-Tau.
    Ich hatte bisher die Bose-Anlage im ND noch nicht hören dürfen, werde das hoffentlich die Tage mal nachholen können, rein Interesse halber. Klar, mehr geht immer,
    ETON o. ä. lässt grüssen ...ggf. ist das dann irgendwann ein weiteres Projekt bei mir ...
    Grüsse gehen raus an Alle
    Gruni
    moin,
    verstehe ich Deinen Leidensweg jetzt richtig, das diese "Geschichte" sich noch in 2022 abgespielt hat, oder jetzt erst ganz frisch "die Tage"?
    Falls 2022, Fazit bisher / seitdem alles super? Gänge lassen sich alle samtweich schalten? Hat sich denn in den letzten 2 Jahres die Lage
    ggf. etwas verschlechtert?
    Für alle Hypochonder unter uns Handschalter .. Du hast aber noch nicht das Getriebeöl in der Schaltkulisse (direkt unterhalb vom Schaltknauf)
    optisch-visuell geprüft oder gar auch gewechselt? Hier gibt es ja auch ein eigenes, separates "Gehäuse" mit ca. 300 ml. Getriebeöl, welches
    den Schaltknauf "schmiert" / gängig hält. Siehe aber auch Schaltung hakelig
    Viele Grüsse
    Gruni
    moin,
    oder mal freundlich bei Sebastian S. anfragen, wegen a) Preis b) Lieferfähigkeit und ggf. c) direkt dort bestellen (wenn denn lieferbar) und dem Händler
    präsentieren und wegen der "Kauf auf eigene Rechnung" die Summe bei der nächsten Inspektion "verrechnen" lassen .. so mal auf die Schnelle eine
    denkbare Lösung.
    Die Verkauf-Mitarbeiterin beim Mazda-Stammhaus von SPS ist auch sehr nett und hilfsbereit ... ich sehe da viele Anlaufstellen um die Lieferfähigkeit auf kurzem Wege "zu prüfen".
    Grüsse gehen raus
    Gruni
    moin,
    achso, oh, ich dachte an den fast viereckigen Rahmen der Schaltkulisse. Meint Duke_Suppenhuhn den runden Teil der am abgedrehten Schaltknauf dran ist?
    Der hat von Innen reinschauend 3 oder 4 so Plastiknasen, die sehr sehr vorsichtig zur Mitte hin gehebelt werden müssen. Die brechen aber sooo leicht ab.
    Extremst vorsichtig nach innen drücken, ggf. nur minimalst. Ich hatte den ersten Haken nur mit dem flachen Schraubendreher berührt, da war der Haken
    schon abgebrochen.
    Ich habe diesen silbernen Rahmen weiterverwendet unter meinem Billard-Schaltknauf. Der Schaltknauf fest aufgedreht, klemmt den silbernen Abstandshalter
    fest auf den Schaltsack. Da dreht sich nichts. Das sollte also auch beim OEM-Schaltknauf genauso funktionieren, auch wenn ein oder alle Haken abgebrochen
    wären.
    Grüsse
    Gruni
    Wie kriegt man den silbernen Teil unten am Schaltknauf ab? Weiß das jemand?
    moin,
    Schaltknauf abdrehen, dann mit einer Hand und Leder-Schaltsack unter den Schaltrahmen greifen und dann links und rechts hochziehen. Ist nur von oben eingesteckt.
    Also so klassisch mit 2-3 Finger drunter greifen und so vorsichtig ruckartig anliften und das links rechts vorne. Der Schaltsack ist am Rahmen von unten eingesteckt, der bleibt also am Schaltrahmen dran. Eigentlich ganz easy.
    Grüsse
    Gruni
