Beiträge von Delirium
    Hi Oli_b.
    danke Dir :)
    Ja, das war auch mein erster Gedanke - ein hochklappbares Nummernschild und dahinter im Grill so eine Megnet-Kupplung reinzimmern.
    Aber nachdem ich gelesen habe, was dafür am Auto zu demontieren wäre, um das hinzufummeln, habe ich die Quick'n Dirty-Methode eingesetzt und alle Fahrzeugteile bleiben unbeschädigt.
    So kann das gesamte Teil problemlos rückgebaut werden. ;)
    Zumal die Magnet-Kupplung eigentlich nur für 12V ausgelegt ist - ich hätte dafür aber die 220V drüberrennen lassen müssen. Gut, bei dem minimalen Stromverbrauch des CTEK wäre das zu verkraften gewesen.
    Hi Asumag
    da kann wohl was dran sein...
    Ich liebe Huawei Smartys - das P30 Pro hatte als eines der ersten eine richtig gute 40MP-Cam an Bord.
    Und ich benutze meine Smartys eigentlich immer solange, bis diese den Löffel abgeben. ;)
    In drei Wochen treffe ich einen Freund, der das neueste Samsung-Smarty hat.
    Das Quasselteil wird dann kurzfristig entführt und am Platzda getestet, ob dieses über die beiden Sticks mit dem Auto quasseln möchte.
    Falls ja, stecke ich dann in einer Glaubenskrise.
    Lohnt sich ein neues Smarty nur wegen der kabellosen Verbindung zum Autochen oder eher nicht.
    Nachdem ich nun festgestellt habe, dass - obwohl ich bereits das teure Sygic Premium World habe, die nochmal 60.-- nur für das AA-Plugin (sog. Premium +) verlangen, sinkt meine Begeisterung für AA spürbar. ;(
    Da fragt man sich dann schon, ob das wirklich Not tut. :D
    Da muss ich dann soweit in mich gehen, dass ich meinen Dünndarm ganz dicht vor Augen habe. :P
    Bestimmte Dinge kann man komischerweise nur einstellen, wenn Zündung an ist. Also Startknopf ohne Kupplung zu treten 2x drücken. Nur sone Idee.
    Du bist mein Held :thumbsup:
    Mit Stellung 2 werden die Einstellungspunkte verfügbar.
    Das muss einem ja erst mal gesagt werden, dass man für die Menupunkte Zündung auf Stellung 2 braucht.
    Danke Dir recht sakrisch - jetzt konnte ich den Blinksummer endlich lauter einstellen. :)
    Aber nicht mal der KI-Werksreset hat für Android-Auto eine Verbesserung gebracht.
    Der Ottostick bringt direkt nach dem Einstecken des Sticks eine Warn-Meldung auf dem Touchscreen, dass Carplay aktiviert wird - AndroidAuto bleibt aber dunkel.
    Ich kann mein Smarty mit dem Otto via Bluetooth verbinden, aber das wars auch schon.
    Den anderen nachgekauften Receiver kann ich ebenfalls über Bluetooth mit dem Smarty verbinden - mit gleichem Ergebnis.
    AndroidAuto will nicht.
    Direkte Kabelverbindung Smarty - Mazda und AndroidAuto funzt.
    Schon sehr seltsam. :/
    Alle Punkte in "Sicherheit" und alle in "Fahrzeug" sind grau und nicht wählbar.
    In "Geräte" ist "Android Auto" und in "System "Entfernung" sowie "Werksrückstellung" grau und nicht bedienbar.
    Komisch ist das. =O
    OK, am SLK habe ich ein Star C3-Diagnosegerät mit Developer-Modus (also alles einstellbar, was MB eingebaut hat), aber die versteckten Funktionen betrafen ausschliesslich Spezialeinstellungen wie MSG-Kennkurve anpassen, das Comander-System usw.
    Aber was hier an meinem blauen Zipfel ausgegraut ist, sind doch banale User-Settings, welche der User über das Menu de-/aktivieren können muss.
    @Petrolhead72
    danke Dir - hast Du MSD und ESD der Fox-Anlage oder nur den ESD?
    Das mit den schwarzen Endrohren gefällt mir. Würde sicher besser an meinen blauen Stier passen, als silberne Endrohre,
    Werde vor der Bestellung mit Kugelfisch talken. ;)
    ducatifreak1
    gracie mille - die Felgen sehen prima aus und meinen AMG-Felgen am SLK recht ähnlich.
    Aber Du hast wohl zusätzlich eine 60er-Spurverbreiterung hinter den Rädern?
    Diese Felgen haben m.E. etwas zuwenig Speichen, um die jämmerlichen 2K-Bremssättelchen dahinter abzudecken. ^^
    Bei solchen offenen Felgen müssten m.E. dann auch 4- oder 6-Kolben-Sättel in rot oder gold dahinter sein. ;)
    Was ist "The Boxx"? :/
    Hi Gruni,
    danke Dir - ja, das ist eine prima Idee, ein anderes Smarty zu testen. ;)
    Mein Amor phone vom ATV zeigt dasselbe Problem - aber das ist ein Billig-China-Kracher und sagt nichts aus.
    Leider haben alle in meiner Family Huawei-Smartys.
    Ich teste mal Moms Smarty - das ist ein P20 lite, wie Du eines hast. Alle anderen sind P30 Pro.
    Aber ich gehe instinktiv von einem Problem in der Mazda-Software aus.
    Habe am Mittwoch einen Termin in der Werkelstatt.
    Meine Dachdichtung ist nicht in Ordnung - an der hinteren Ecke der Scheibe der Fahrertüre überlappt die Dachdichtung normalerweise das Fensterglas.
    Rechts ist alles OK, aber eben an der Fahrertüre wird diese Lippe hinter das Fensterglas gedrückt, anstatt diese zu überlappen. Dadurch ist oben auf dem Dach auch die Dichtung zwischen mittlerem Dachteil und dem Heckscheibenteil auf 5-7cm beschädigt.
    Bei diesem Termin spreche ich das Problem an.
    Könnt Ihr denn im Ki-Menu unter Einstellungen - System den Punkt "Werksreset" benutzen oder ist dieser Punkt bei Euch auch ausgegraut?
    Und wie sieht es in dem Menu mit den anderen Einstellungen aus - bei mir werden nur ausgegraute Optionen angezeigt.
    Schönen Rest-Sonntag @all wünsche
