Beiträge von Delirium
    Hi Adrian_Wee
    so wie ich das gelesen und verstanden habe, wird bei AG und aktivem I-Stop der Motor ausgeschaltet, ein Reserve-Druckzylinder hält aber die Bremskraft aufrecht, bis das I-Stop die Maschine wieder ankurbelt.
    Um zu verhindern, dass das Wägelchen an Steigungen dem Hintermann reinrollt, bis der Motor nach dem Bremse lösen wieder läuft.
    Aber gut möglich, dass das Ausschalten via I-Stop über den Druck im Bremssystem geregelt wird und nicht banal elektrisch mit Zweistufenschalter, wie ich vermutet hatte. ;)
    Hi Ihr,
    hat der MX-5 eigentlich einen zweistufigen Bremstaster unterm Pedal?
    Mir ist aufgefallen, wenn ich das Auto nur mit minimalem Bremsdruck zum Stehen bringe, läuft der Motor weiter.
    Zumindest solange, bis ich das Bremspedal deutlich trete.
    Erst dann geht der Motor tatsächlich aus.
    Ist das bei Euch auch so?
    Oder liegt es vielleicht am Automatikgetriebe?
    Auf alle Fälle ist dieses Verhalten reproduzierbar und klappt immer.
    Wenn I-Stop aktiv ist, aber ich nicht will, dass der Motor an jeder Ampel ausgeht, brauche ich nur gaaaanz sacht bis zum Stillstand abzubremsen und das Maschinchen grummelt weiter.
    Ist das vielleicht eine freundliche Entschuldigung vonseiten der Entwickler, um die Fahrer nicht allzu sehr mit dem I-Stop zu nerven?
    Hi BWM,
    danke Dir für die Erklärung. ;)
    m.W. ist eine WÜK dann aktiv (Überbrückung der Wandlerkupplung), wenn eine lineare Fahrstufen-Last anliegt - also nicht während des dem Schaltvorgangs, sondern erst dann, wenn Gaspoti, Last und Drehzahl konstant sind.
    Gerade während der Schaltvorgänge muss die WÜK ja immer offen sein, damit der Wandler die Primär- und Sekundär-Drehzahlen angleichen kann.
    Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die WÜK m.E. an dem empfundenen "Kupplungsschleifen" beteiligt ist.
    Habe mal gelesen, dass MB die ETC-Lastverteilung via einer Fuzzi-Logic regelt, was erstaunlich gut funktionieren soll. Zumindest in meinem Frosch war dieser "Zufalls-Generator" verdammt exakt beim regeln.
    Ich vermute, dass MB - trotz des Uralt-Getriebes 722.6 (seit 1996 verwendet) - damit über eine ausgereiftere ETC-Technik verfügt, als Mazda.
    Eben der bekannte grössere Lamellen-Verschleiss durch den wahrgenommenen Schlupf beim Schalten hat mich nervös gemacht, weil solche Drehzahl-Anhebungen ja auf einen Lamellendefekt schliessen lassen können.
    Das 722.6 kann > 600000km ab, wenn regelmässig eine Ölspülung erfolgt.
    Ich hoffe, das MC-5-Getriebe kommt auch auf einen solchen Wert. :)
    Na, aber wenn das kein sich ankündigendes Schadensbild, sondern offensichtlich für das MX-5-Getriebe normal ist, bin ich beruhigter. :thumbsup:
    Hi Ihr,
    danke für Eure Infos.
    das wundert mich ja eben.
    Der 2l-SLK hatte nur ein schlichtes und uraltes 722.6 5-Gang-Automatikgetriebe.
    Aber eben vollkommen ohne Schlupf.
    Da war jederzeit volle Kraftübertragung ohne Ansteigen der Drehzahl.
    Das Benz-Getriebe wird so beschrieben:
    Es handelt sich um das erste vollständig computergesteuerte Getriebe von Mercedes-Benz, das zudem über eine Wandlerüberbrückungskupplung verfügt. Dieses elektronisch gesteuerte 5-Gang-Automatikgetriebe besteht aus drei zusammengesetzten Planetenradsätzen, drei Lamellenkupplungen, drei Lamellenbremsen und zwei Freiläufen; der 5. Gang ist als Overdrive ausgelegt. Die elektronische Getriebesteuerung (ETC) regelt den Getriebebetrieb und stimmt diesen während der Schaltvorgänge auf die Motorleistung ab. Dem Fahrer stehen zwei Fahrprogramme zur Auswahl: „S“ für den Standardbetrieb und „W“ für den Winterbetrieb. Im Wintermodus erfolgt das Anfahren im zweiten Gang, und der Rückwärtsgang ist länger übersetzt. Im Standardmodus erfolgt das Anfahren im ersten Gang, und der Rückwärtsgang ist kürzer übersetzt.
    Über Aufbau und Funktion des 6-Stufen Automatikgetriebes des MX-5 finde ich leider so rein gar nichts im Web.
    Mich würde interessieren, wo der Unterschied zwischen dem alten 722.6 5-Gang-Automatikgetriebe des Benz zum 6-Gang Automatikgetriebe des MX-5 liegt.
    Auch ruckelt das Auto, wenn ich z.B. an einer Ampel stehe ab und an - fühlt sich so an, als bekäme die Ausgangsseite des Getriebes kurze Schubimpulse. Aber im Leerlauf...?
    Mal ne kurze Frage, auch, wenn ich wieder mit meinem letzten Wagen vergleiche...
    Der Lollipop (2l, Automatik-Getriebe) dreht oft nach dem Schalten höher, als der Wagen tatsächlich auf die Hinterachse bringt.
    Mazda meint, das sei normal.
    Vom Benz kenne ich das aber nicht so.
    Wie ist das bei Euren Automatikgetrieben?
    Das ist wie, wenn man die Kupplung nach dem Schalten länger leicht gedrückt hält, als man Gas gibt und der Motor höher dreht, als erforderlich, um den Vortrieb zu gewährleisten.
    Das dauert 1-2sec, bis die Motordrehzahl am Vorschub ankommt.
    Hi Ihr,
    so, Fertigmeldung... :)
    Es hat zwar sechs Wochen gedauert, mit dem Gutachten, der Ersatzteilbeschaffung und der Reparatur.
    Aber jetzt ist mein blauer Lollipop wieder so, wie ich ihn mag.
    Und dazu ganz ohne Typenkennzeichen hinten (finde, das sieht viiiiiel besser aus) ;) und dazu gleich mit der IL-LED-Kennzeichenbefunzelung.
    Dachte mir, dass die das in einem Aufwasch machen können und ich nicht meine Poten in den Mixer stecken muss.
    Bin wieder happy. :thumbsup:
    Hi Tiger88
    Die Kontakte konnte ich nun nach einigem Stäuben des ollen Huawei mit dem Mazda syncen.
    Da muss man explizit in den Bluetooth-Einstellungen der "Mazda"-Verbindung "Alle Informationen übertragen" aktivieren, was per default auf "Nur Telefonnummern übertragen" steht.
    Für die Einblendung vom Sygic und GMaps auf dem Mazda-Display brauchts eben Android-Auto.
    Da werde ich über kurz oder lang wohl doch ein neues Smarty schiessen müssen - was mir total widerstrebt.
    Bislang hatte ich meine Smartys immer solange, bis diese einen elektronischen Totalschaden hatten.
    Und das P30 Pro läuft aber noch supi - Akku hält auch noch 4-5 Tage.
    Das widerstrebt mir zutiefst, ein neues Smarty wegen des Android-Auto kaufen zu müssen.
    Aber ich stehe nun mal auf Sygic - und habe das ja auch teuer bezahlt... ;(
    Hi Ihr,
    danke hillu :thumbsup:
    Werde die fachmännische Entfernung der Typenkennzeichen im Zuge der Reparatur machen lassen - selbst Hand anzulegen ist bei metalwork nicht mein Ding.
    War heute beim Gutachten machen lassen.
    Polizeibericht ist noch nicht bei mir eingetroffen.
    Aber mein Anwalt hat gesagt, dass er sich diesen von der Polizei schicken lässt.
    Das Gutachten geht auch direkt zum Anwalt.
    Und dann kann ich Mitte nächster Woche endlich einen Termin zur Reparatur mit dem FMH vereinbaren.
    Nachdem mein Handy (Huawei P30 Pro) nicht mehr lange von Android-Auto unterstützt wird und beim Android-Auto seit dem letzten Update eh dauernd die Verbindung zum Smarty (GMaps und Sygic) abkackt, habe ich auch gleich das Navi-Update für das MX-5-eigene Navi für drei Jahre beauftragt.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Kontakte vom Smarty mit dem Navi im Fahrzeugsystem zu syncen, damit ich zu diesen im Navi des MX-5 routen kann?
    Das war das praktische am Sygic - da hette ich alle Kontakte direkt zugreifbar und navigierbar.
    Hi Ihr,
    noch eine Frage:
    Neue Heckschürze und Kofferraumdeckel dürfte sicher anstehen.
    Nun würde sich dabei doch die Gelegenheit bieten, die Typen-Schildchen vom Kofferraumdeckel und der Schürze zu entfernen und die blöden Montage-Löcher sauber und dauerhaft zu verschliessen.
    Wie macht man das? Zuschweissen bei einem 0,8mm Blechlein dürfte nicht möglich sein.
    Aber ein Blech dahinterkleben und dann die Löchlein zuzuspachteln sollte doch möglich sein, oder?
    Was wären hierzu Eure Tips, wie würdet Ihr das machen lassen?
    Ich denke, dass die Neuteile eh grundiert und gelackt werden müssen.
    Also wäre das in einem Abwasch zu machen, denke ich.
