Beiträge von MAD-Ric
    Das mit den KIs muss man mit sehr viel Vorsicht genießen. Ich nutze es als Wild Card, wenn ich wirklich nichts finde, mit dementsprechend Vorbehalt. Sie neigen ja dazu auch Sachen zu erfinden …
    Zum Thema getriebesticker, der ist auf mein Tauschgetriebe, da steht M6.
    Insgesamt ist es eine deutliche Verbesserung zum alten Getriebe aber man spürt deutlich beim schalten, insbesondere beim runterschalten, wie die Mechanik ineinander greift.
    Da ich ja keine Referenz habe, ist das normal beim Mazda?
    Die Schalter die ich davor hatten war ein Punto, der immer etwas hackelig war und man es hin und wieder auch mal geklemmt hat und mein Daily ein Focus mk4, der eine butterweiche Schaltung hat. Da flutschen die Gänge rein, meist ohne wahrnehmbares mechanisches Feedback Widerstand. 🤔
    BMW war knackiger beim F30 (von ein Kumpel) und ich würde ihn vom Gefühl zwischen den Fokus und MX5 einordnen.
    Sudelfeld danke für den Tipp :thumbup:
    War mal ganz faul und hab es in ChatGPT reingeworfen. Ich lass das mal kommentarlos so drinnen.
    Anscheinend traut selbst die KI sich selbst nicht 8o
    Werde morgen mal checken was auf dem Tauschgetriebe von mir steht ^^
    Gibt es Erfahrungswerte, wie lange die ganze Sache dauert? Mein Händler sprach von einer bis zwei Wochen, bis Mazda reagiert.
    Also eigentlich wollte ich noch warten mit dem Schreiben. Also ich hab seit Montag das neue Getriebe verbaut.
    Die Lieferzeit betrug ca 2 Wochen. Das Thema Werkstatttermin und Antragserstellung/-bearbeitung hat sich bei mir leider auch etwas gezogen, da ich komplett mit dem Osterwochenende und der Reifenwechselphase kollidiert bin. Musste daher allein für den Werkstatttermin knapp über 1 1/2 Woche warten und der Antrag zog sich auch 2 Wochen.
    Also nochmal Chronologisch:
    04.04.25 Das Getriebe geht plötzlich über den Jordan.
    (Ziemlich Bitter, da ich meine AGA und DragonWing nur wenige Tage genießen konnte nach dem Einbau...)
    14.04.25 Schaden von fMh notiert
    15.04.25 ging der Antrag laut dem Händler raus.
    (Bin mir da nicht so sicher, ob der Antrag vor Ostern noch raus ging...)
    28.04.25 Bestätigung das es auf Garantie geht
    19.05.25 Termin zum Einbau des Getriebe
    Seit 3 Tagen wieder ein Happy Ric hinter dem Lenkrad :thumbsup:
    Wenn ich mich richtig erinnere, wird die Tordierung in Grad/s angegeben.
    Asche über mein Haupt. =O
    Ich hab mit unseren Fahrwerksmenschen gesprochen, sollte Nm/Grad sein. (Kann dann mit entsprechenden Angaben der Hebelarme auf N bzw. kg umgerechnet werden.)✌🏻
    Ein steifes Fahrzeug ist fahrdynamisch hilfreich, aber sorgt für Probleme im Bereich NVH
    Oh nein, bitte bring nicht noch NVH ins Thema 😅✌🏻
    Sebastian S. Steifigkeiten ziehen Kräfte. Soll heißen deine Versteifungselemente nehmen Kräfte auf, diese Kräfte werden aber auch wieder in die Struktur eingeleitet. Es entstehen punktuelle/lokale Spannungserhöhung und es werden alternative Kraftflusswege geschaffen.
    Das kann man sich bisschen wie der Amazonas vorstellen. Das fließende Wasser ist der Kraftfluss über mehrere Arme und manchmal kreuzen sie sich.
    Bsp. Unterbodenversteifung: ohne bildet dein kfz Unterboden ein Schubfeld (ein breiter Fluss) mit Verstärkung wird erstmal ein weiterer Kraftpfad geschaffen. Dadurch wird die Struktur idR entlastet, da ein Teil des Wassers über die Nebenarme fließt aber an den Verschraubungspunkten findet eine Interaktion statt. Es kreuzen sich sozusagen Hauptfluss und Nebenfluss und es kommt zu einer Spannungserhöhung. Je nach Material, Blechdicke und Geometrie kann es die Struktur oder man muss ggf. mit einem Doppler verstärken.
    Ok, der Vergleich hinkt hier und da etwas aber ich finde es ein nettes Bild 👍🏻
    Svanniversary Wie bereits beschrieben, war das stark vereinfacht. Das mit der black Box war auch eher auf uns Endanwender bezogen und die Aussage steiferes Chassis gleich besser für das Fahrwerk unabhängig vom weichen oder harten setup, hab ich versucht mit der Erklärung zu verdeutlichen.
    Klar, kann man das mit genug Aufwand und moderner FEM alles mehr oder minder genau berechnen.
    Aber jede Klebe Verbindung/Nietverbindung/… zu simulieren, jeden Reibwert zu treffen usw. wurde ich jetzt nicht als einfach bezeichnen. Ich rede da aus Erfahrung 😅
    Häufig ist gerade die Literaturdatenlage ein Problem, sofern man nicht zB die VW Datenbank o. ä. anzapfen kann. Reibwerte benötigen bspw. einer empirischen Bestimmung die wiederum von der Schutzschichtsbehandlung beeinflusst werden kann.
    Als Ergebnis erhält man idR ein unsymmetrisches Dämpfungsverhalten (da Verwindungsachse != Fahrzeugachse) der Karosserie.
    Das zielführend in der Auslegung des Fahrwerks einfließen zu lassen, ist nicht trivial und ich behaupte die meisten Autobauer nehmen da den einfachen Weg: Die Kinematikabteilung bekommt meist ein symmetrischen Verformungsverhalten auf Basis von einer Mittelung aus Erfahrungswerte/Versuche/FEM. Dabei wird die Verwindung um die Längsachse angegeben (weitere Vereinfachung). Wenn ich mich richtig erinnere, wird die Tordierung in Grad/s angegeben. 🤔
    Lange Rede kurzer Sinn, versteift eure Miatas für die maximale Performance :thumbsup:
    Hier wird die technische Kompetenz von Ernst deutlich. Ich denke, du bist gut beraten, wenn du deinem bisherigen Geschäftsmodell treu bleibst, und dich aus solchen Diskussionen raus hältst. Sorry, das muss ich so deutlich sagen.
    Ich finde so eine Antwort absolut unnötig! Das hat nichts mit Expertise zu tun, nur weil man ein anderen Fokus legt.
    Ja, eine Domstrebe und andere Maßnahmen versteifen die Karosserie aber man muss sein kfz auch erst in ein Bereich bewegen in dem man den Effekt spüren kann. Und das tuen nun mal die meisten Autofahrer nicht und ich schließe mich an, dass es für das chillige Landstraßenfahren nicht notwendig ist. Ich habe ein kazari und wenn ich nur den Fokus Cruisen hätte würde ich den kleinen auch nicht modifizieren. Das kann der kleine mMn perfekt.
    Na ja, zum Thema: Als Theoretiker fang ich mal etwas an zu philosophieren, wohl wissend das die Jungs beim Testing uns regelmäßig zeigen, dass nicht immer alles so schwarz-weiß ist und unsere Annahmen auch mal nicht 100% passen ;)
    Warum versteift man überhaupt eine Karosserie?
    Eine Karosserie, Querlenker usw. sollten in der Theorie unendlich steif sein, denn so findet eine Federung ausschließlich in der Dämpferfeder und Stabi statt (Torsionsenergie) und eine Dämpfung ausschließlich im Dämpfer und Reifen. Energie Umwandlung von Torsionsenergie/Verformungsenergie in Wärme (Das sind alles starke Vereinfachungen, ich weiß)
    Diese Art der Betrachtung macht das Verhalten besser berechenbar, da diese Parameter bekannt sind und einstellbar sind. Hingegen ist die Karosserie eine black Box mit undefinierten Dämpf- und Federeigenschaften, die sich nicht stellen lassen.
    Ergo -> Eine Versteifung sorgt primär dazu, dass das reale Verhalten näher an das theoretische Setup kommt und berechenbar wird.
    Um den MX5 mal aufzugreifen. Der MX5 ist als Cabrio, wie jedes offene Auto, stärker Verformungen ausgesetzt, da kein Kraftfluss über das Dach Element möglich ist. (Torsionsring mit Schubfeld beim fehlenden Dach geöffnet) Deswegen wundert es mich gar nicht, dass die Unterbodenversteifung den gelobten Effekt hat. Bei einen bspw. Cayman würde das kein so großen Effekt haben da die Karosserie allein durch das Dach schon geometrisch steifer ist. (Das fehlende Dach kann beim MX5 durch ein dementsprechend ausgelegten Überrollkäfig komplett kompensieren werden)
    Zur OG Frage, da offensichtlich ein Track Einsatz geplant ist:
    Eine Versteifung der Karosserie macht in deinen Fall definitiv Sinn. Also mindest Domstrebe vorne und hinten.
    Beim stabi wäre ich vorsichtiger. Ein hartes setup ist nicht automatisch gut oder besser. Ein rollendes KFZ baut auch damit Energie ab und sorgt für eine bessere/ausgeglichenere Kraftverteilung zwischen Inneres und äußeres Rad. Ein weiches setup dämpft besser Unebenheiten und verzeiht mehr Steuerfehler. Das alles kann zu ein gutmütigeres Verhalten im Grenzbereich fuhren. Weiter ist der mx5 kein aerosenstives KFZ, weswegen das Rollen kein großen nachteiligen Effekt auf die Aero hat.
    Ich würde mich langsam ran Tasten und auch jede Änderung nacheinander einbringen um zu Spüren welcher Effekt damit eingeht.
    Also mein geplantes Vorgehen wäre mit der Domstrebe anzufangen. Anschließend Dämpfer und ein Basis setup als Absprung Basis. (Gibt es beim mx5 genug Literatur). Dann eigenes setup rausfahren und wenn ich dann das Rollen für meinen Track nicht in den Griff bekomme, ein neuen stabi.
    Denn das setup ist halt stark Track abhängig. Auf der Nordschleife fahrt man idR ein deutlich weicheres setup als am Hockenheimring.
    So, auch ein kurzes Update von mir. Ich war am Montag beim Freundlichen und habe die Mechaniker das Getriebe prüfen lassen. Diese haben den Fall Mazda gemeldet und dort kam am Mittwoch die Rückmeldung, dass das Getriebe getauscht werden soll.
    Um die Diskussion nochmal aufzugreifen, ob das jetzt Garantie oder Kulanz der juristisch korrekte Beschreibung ist, weiß ich nicht aber ich bin erleichtert. =)
    (Ein Termin bekomm ich erst nach Ostern gesagt, wenn sie ein Liefertermin für das Getriebe haben ^^)
    Danke =)
    Ich drücke dir auch die Daumen, dass alles hält :thumbsup:
    Ich kann auch gar nicht sagen, ob es bei mir Freitag erstmalig das Problem auftrat oder von Anfang an so war. So rückblickend schalte ich gar nicht so oft von 4 runter auf 3. Bin auch von den 3000 km die ich gefahren bin, mind. 1,7 k Autobahn gefahren und der Rest fast nur Berufsverkehr. Die erste Ausfahrt wäre Anfang Mai geplant. Bin da aber jetzt nicht so optimistisch, dass ich den Termin halten kann 😅
    mx5rf.kr Also im Fahrzeugschein steht 14.07.23 Erstzulassung.
    Wenn man annimmt dass das KFZ direkt bei Auslieferung zeitnah zugelassen wurde, würde ich auf Q1 2023 tippen.
    Hängt aber auch von der Überfahrt Dauer ab 🤔
